Bildschrim wird schwarz
$t@lk3r
Hallo Jungs ich habe folgendes Problem mein Rechner macht jetzt immer häufiger beim spielen einen Blackscreen.
Ich hatte vorher eine Geforce 9800 GTX Amp drin nie probleme gehabt.
Nun habe ich vom Kumpel eine EVGA 285 GTX SSC bekommen.
Ich merke wies beim spielen richtig warm neben mir wird.
CPU 60 Grad Celsius.
GPU 80-85 Grad Celsius.
Der GPU Lüfter läuft egal bei welcher Temp auf 40%
Tu ich mit NTUNE den Lüfter auf 100% stellen bleibt sie bei so um die 80 Grad und das Problem des schwarzen Bildschirms tritt nciht auf.
Allerdings wirds neben mir trotzdem Hunde warm.
Ich häng mal an was ich alles drinn habe vieleicht kann mir einer helfen.
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955
CPU Bezeichnung Deneb
CPU stepping RB-C2
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
CPUID Revision 00100F42h
CPU VID 1.3500 V
North Bridge VID 1.1000 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3214.6 MHz
CPU Multiplikator 16x
CPU FSB 200.9 MHz (Original: 200 MHz)
HyperTransport Takt 2009.1 MHz
North Bridge Takt 2009.1 MHz
Speicherbus 669.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 20:6
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Datencache 64 KB per core
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 05/22/2009-RD780-SB750-7A66AG03C-00
Motherboard Name Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz AMD 790X, AMD K10
Speicher Timings 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: G Skill F3-12800CL9-2GBNQ 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: G Skill F3-12800CL9-2GBNQ 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 05/22/09
Datum Video BIOS 05/12/09
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht GA-MA790XT-UD4P F4G
DMI BIOS Version F4G
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce GTX 285
GPU Codename GT200b (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E3, Rev B1)
GPU Takt (Geometric Domain) 301 MHz (Original: 702 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 602 MHz (Original: 1584 MHz)
Speichertakt 100 MHz (Original: 1224 MHz)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Mach mal ein Foto vom Innenraum deines Rechners und vom Seitenteil, so das man die Komponenten und den Aufbau sieht. Und von Dir natürlich auch
Lol, er soll ein Foto von sich machen ? :lol:
Also update mal die Treiber, lass mal CCleaner laufen und dann schauen wir weiter :schief:
Jo ich hab mal den CCleaner laufen lassen neuste Treiber hatte ich schon drauf.
Jetzt regelt der lüfter bei höherer Temp auch hoch kann ich auf G19 ablesen.
Ich hoffe mal da bleibt so.
