Bildschirm wird schwarz und PC startet neu.
BT83
Dieses Probleme tritt unregelmässig auf.
Manchmal nach ein paar Stunden und manchnmal nach 1-2 Tagen.
PC läuft 24/7 auf Volllast.
Die CPU kann es eigentlich nicht sein da kein Bluescreen kommt.
Aber irgendwo muss windows dazu doch eine Fehlermeldung hinterlget haben die aussagt was passiert ist.
Evtl. der Ram?
Wie kriege ich also raus was es ist bzw. wo wird es dokumentiert?
Es wird nirgendwo dokumentiert, wenn der Rechner spontan durch einen Hardwarefehler rebootet.
Wie denn auch? - Windows läuft dann ja nicht mehr und kann auch nichts mehr abspeichern.
Alles, was Windows beim Neustart merkt, ist, das es nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, weil das entsprechende Flagg nicht gesetzt wurde. Das ist es dann schon.
Natürlich kann es die CPU sein (muss aber nicht - die Möglichkeiten sind mannigfaltig) - das kein BSOD kommt, bedeutet nur, das Windows so plötzlich beendet wurde (siehe oben), dass es nichts davon mitbekommen hat.
Für den Fall, dass es doch eine Softwaregeschichte ist, steht alles in der Ereignisanzeige, im Protokoll System.
Fällt der Verdacht auf die Hardware, bleibt dir nur, die übliche Checkliste abzuklappern.
OK
hier ein paar Screens von den Ereignissen:
Könnte vielleicht doch die CPU sein "Kernel Prozessor power"!?
Würde denn bei dir der Bluescreen stehen bleiben? Normalerweise startet Windows neu und er wäre nur kurz zu sehen. Poste doch für den Anfang mal die gesamte Hardware, damit entfällt schonmal das Kaffesatz lesen oder die Kristalkugel. Wie sind die Temperaturen, alles sauber wie Kühler und Lufteinläße?
Tempwerte :
Was mir aber gerade noch aufgefallen ist, ist das die Vcore etwas schwankt obwohl diese fix im Bios eingestellt ist.
Ich dachte es kommt kein Bluescreen ? :what:
Hardware:
Es kam auch kein Buescreen.
Nur gestern einmal aber den habe ich bewusst selbst verschuldet da ich für einen Benchmark den Takt erhöht habe!
Aber dieses hat nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tun, in dem es wie bereits geschrieben wurde einfach der Bildschrim schwarz wird und 3-5 Sek. später der Neustart folgt.
Achso Mainboard ist ein Asrock x58 Extreme.
Das einzigste was mir da auffällt ist das die northbridge richtig heiss wird das man die teilweise nicht mal mit dem Finger anfassen kann (länger als 1-2 Sekunden)
PSU: bequiet 430 Watt.
6 x 2 GB Teamgroup 1333 Ram.
Ist kein GamerPC etc.
Der Vcore schwankt immer, das ist normal...
Deine Screenshots der Ereignisanzeige sind leider weniger informativ... ich dachte eher an folgende Ansicht:
Dann sieht man auch gleich, ob es nur harmlose Informationen oder Warnungen bzw. Fehlermeldungen sind.
Wie man sieht sind "Kernel Prozessor power"-Meldungen völlig normal... was die in deinem Fall bedeuten (Info oder Warnung) erschliesst sich leider nicht.
Wenn es Bluescreens gab, dann stehen sie voreinstellungsmäßig auch in der Ereignisanzeige (System)... die sind dann auch mit einem ins Auge springendem Warnsymbol markiert.
Informationen 21.07.2011 11:12:52 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 11:11:21 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 11:11:21 Virtual Disk Service 3 Keine
Informationen 21.07.2011 11:10:56 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 11:05:56 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:54:34 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:47:11 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:46:35 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:40:05 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:40:04 Service Control Manager 7045 Keine
Informationen 21.07.2011 10:40:03 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:36:36 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:28:37 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:21:38 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:21:36 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:17:41 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:16:37 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:12:07 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 10:10:08 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 09:36:28 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 09:33:45 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 09:29:18 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 09:22:06 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 09:19:58 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 09:19:18 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 09:19:17 Application-Experience 206 Keine
Informationen 21.07.2011 08:39:33 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 08:23:03 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 06:47:28 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 06:30:58 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 05:30:11 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 05:23:57 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 05:23:57 Service Control Manager 7040 Keine
Informationen 21.07.2011 05:23:56 Service Control Manager 7040 Keine
Informationen 21.07.2011 05:13:47 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 05:13:41 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 05:07:23 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 04:50:53 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 04:29:21 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 04:12:51 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 03:41:18 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 03:24:48 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 02:24:13 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 02:07:43 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 01:13:26 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 01:12:12 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 01:09:42 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 01:09:12 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 01:06:09 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:59:10 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:47:50 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:40:09 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:36:55 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:35:35 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:34:46 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:31:53 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:31:52 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:31:51 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:31:50 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 21.07.2011 00:30:47 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 21.07.2011 00:30:47 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:47 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 21.07.2011 00:30:47 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:40 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:38 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:39 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14206 Keine
Fehler 21.07.2011 00:30:36 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 21.07.2011 00:30:36 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:36 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 21.07.2011 00:30:36 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:35 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:35 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14204 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:32 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:30:14 Service Control Manager 7036 Keine
Warnung 21.07.2011 00:30:00 DNS Client Events 1014 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:51 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:50 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:48 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:47 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:46 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:45 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:44 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:44 Application-Experience 201 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:43 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:42 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:42 Winlogon 7001 (1101)
Informationen 21.07.2011 00:29:41 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:38 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:37 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:37 WLAN-AutoConfig 4000 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:37 DHCPv6-Client 51046 Dienststatusereignis
Informationen 21.07.2011 00:29:37 Dhcp-Client 50036 Dienststatusereignis
Informationen 21.07.2011 00:29:36 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:36 FilterManager 6 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:29 avgntflt 17 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:29 FilterManager 6 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:27 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:27 UserPnp 20010 (7010)
Informationen 21.07.2011 00:29:21 Kernel-Processor-Power 26 (4)
Kritisch 21.07.2011 00:29:20 Kernel-Power 41 (63)
Informationen 21.07.2011 00:29:20 avipbb 17 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:20 FilterManager 6 Keine
Fehler 21.07.2011 00:29:37 Fehlercode 1001 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:15 FilterManager 6 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:36 EventLog 6013 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:36 EventLog 6005 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:36 EventLog 6009 Keine
Fehler 21.07.2011 00:29:36 EventLog 6008 Keine
Informationen 21.07.2011 00:29:12 Kernel-General 12 Keine
Informationen 21.07.2011 00:21:23 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:15:08 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:14:48 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:11:48 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:07:58 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:05:58 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:05:19 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 21.07.2011 00:05:08 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 23:54:36 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 23:35:06 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:43:10 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:40:28 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:28:12 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:26:45 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:21:16 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:14:48 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:14:12 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:10:23 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:08:13 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:05:21 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:05:19 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:05:18 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:05:17 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:05:16 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:45 Service Control Manager 7045 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:31 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:31 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:31 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:31 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:30 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14206 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:28 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:27 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:23 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:22 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:22 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:22 Service Control Manager 7023 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:22 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:22 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14204 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:21 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:20 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:04:04 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:00 DistributedCOM 10005 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:00 Service Control Manager 7000 Keine
Fehler 20.07.2011 22:04:00 Service Control Manager 7009 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:53 Application-Experience 206 Keine
Warnung 20.07.2011 22:03:26 DNS Client Events 1014 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:18 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:16 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:15 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:14 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:13 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:12 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:11 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:11 Application-Experience 201 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:10 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:10 Winlogon 7001 (1101)
Informationen 20.07.2011 22:03:09 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:07 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:06 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:06 WLAN-AutoConfig 4000 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:06 DHCPv6-Client 51046 Dienststatusereignis
Informationen 20.07.2011 22:03:06 Dhcp-Client 50036 Dienststatusereignis
Informationen 20.07.2011 22:03:04 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:03 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:03 FilterManager 6 Keine
Informationen 20.07.2011 22:02:58 avgntflt 17 Keine
Informationen 20.07.2011 22:02:58 FilterManager 6 Keine
Informationen 20.07.2011 22:02:55 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:02:55 UserPnp 20010 (7010)
Informationen 20.07.2011 22:02:49 Kernel-Processor-Power 26 (4)
Kritisch 20.07.2011 22:02:49 Kernel-Power 41 (63)
Informationen 20.07.2011 22:02:49 avipbb 17 Keine
Informationen 20.07.2011 22:02:48 FilterManager 6 Keine
Fehler 20.07.2011 22:03:06 Fehlercode 1001 Keine
Informationen 20.07.2011 22:02:42 FilterManager 6 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:03 EventLog 6013 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:03 EventLog 6005 Keine
Informationen 20.07.2011 22:03:03 EventLog 6009 Keine
Fehler 20.07.2011 22:03:03 EventLog 6008 Keine
Informationen 20.07.2011 22:02:39 Kernel-General 12 Keine
Informationen 20.07.2011 22:01:03 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 22:00:44 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:53:42 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:52:07 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:51:42 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:51:25 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:47:14 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:40:01 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:38:01 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:33:01 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:31:25 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:29:11 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:26:24 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:07:17 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:05:15 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 21:01:33 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:56:20 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:55:15 Service Control Manager 7045 Keine
Informationen 20.07.2011 20:54:53 Service Control Manager 7045 Keine
Informationen 20.07.2011 20:54:53 Application-Experience 206 Keine
Informationen 20.07.2011 20:54:51 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:54:39 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:54:14 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:51:20 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:51:19 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:51:17 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:51:16 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 20:49:48 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 20.07.2011 20:49:48 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:48 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 20:49:48 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:41 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:39 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:41 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14206 Keine
Fehler 20.07.2011 20:49:37 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 20.07.2011 20:49:37 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:37 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:36 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 20:49:37 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:36 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14204 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:35 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:34 Service Control Manager 7036 Keine
Warnung 20.07.2011 20:49:31 DNS Client Events 1014 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:17 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:16 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:15 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:14 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:13 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:12 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:11 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:11 Application-Experience 201 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:10 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:10 Winlogon 7001 (1101)
Informationen 20.07.2011 20:49:09 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:06 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:05 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:05 WLAN-AutoConfig 4000 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:05 DHCPv6-Client 51046 Dienststatusereignis
Informationen 20.07.2011 20:49:05 Dhcp-Client 50036 Dienststatusereignis
Informationen 20.07.2011 20:49:04 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:04 FilterManager 6 Keine
Informationen 20.07.2011 20:48:59 avgntflt 17 Keine
Informationen 20.07.2011 20:48:59 FilterManager 6 Keine
Informationen 20.07.2011 20:48:58 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:48:58 UserPnp 20010 (7010)
Informationen 20.07.2011 20:48:52 Kernel-Processor-Power 26 (4)
Informationen 20.07.2011 20:48:51 avipbb 17 Keine
Informationen 20.07.2011 20:48:51 FilterManager 6 Keine
Informationen 20.07.2011 20:48:47 FilterManager 6 Keine
Informationen 20.07.2011 20:48:44 Kernel-General 12 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:57 Kernel-General 13 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:04 EventLog 6013 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:04 EventLog 6005 Keine
Informationen 20.07.2011 20:49:04 EventLog 6009 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:53 Kernel-Power 109 (103)
Informationen 20.07.2011 20:46:53 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:52 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:51 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:50 Service Control Manager 7036 Keine
Warnung 20.07.2011 20:46:50 WLAN-AutoConfig 4001 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:50 UserPnp 20010 (7010)
Informationen 20.07.2011 20:46:50 Dhcp-Client 50037 Dienststatusereignis
Informationen 20.07.2011 20:46:50 DHCPv6-Client 51047 Dienststatusereignis
Informationen 20.07.2011 20:46:50 EventLog 6006 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:49 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:49 WindowsUpdateClient 27 Windows Update-Agent
Informationen 20.07.2011 20:46:48 Winlogon 7002 (1102)
Fehler 20.07.2011 20:46:48 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 20.07.2011 20:46:48 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:48 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:48 USER32 1074 Keine
Fehler 20.07.2011 20:46:48 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:45 USER32 1074 Keine
Informationen 20.07.2011 20:46:26 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:43:29 Application-Experience 206 Keine
Informationen 20.07.2011 20:43:28 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:43:27 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:43:26 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:57 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:55 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:55 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14206 Keine
Fehler 20.07.2011 20:41:53 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 20.07.2011 20:41:53 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:53 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 20:41:53 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:49 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:48 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 20:41:46 Service Control Manager 7001 Keine
Fehler 20.07.2011 20:41:46 Service Control Manager 7023 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:46 Service Control Manager 7036 Keine
Fehler 20.07.2011 20:41:46 PNRPSvc 102 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:46 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst 14204 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:42 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:41 Service Control Manager 7036 Keine
Warnung 20.07.2011 20:41:36 DNS Client Events 1014 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:26 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:25 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:24 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:23 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:21 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:20 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:20 Application-Experience 201 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:19 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:18 Winlogon 7001 (1101)
Informationen 20.07.2011 20:41:18 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:14 Service Control Manager 7036 Keine
Informationen 20.07.2011 20:41:14 WLAN-AutoConfig 4000 Keine
Was ist denn an restlicher Hardware drin und wie sind deren Temperaturwerte und was sagen die Spannungen vom Netzteil? Kannst den den XL Post eindampfen es stört sehr mit dem scrollen
Bitte nutze den " Bearbeiten - Button ", Doppelposts oder wie du jetzt gerade sogar Triple sind höchst ungern gesehen.
Das wollte Octocore sehen, da dieser jedoch gerade offline ist würde ich es gerne noch für ihn da lassen.
Tempwerte + Hardware habe ich schon alles in den Screens auf Seite1 gepostet!
Das mit dem bearbeiten werde ich machen!
Treten die Problem auch auf, wenn du den BCLK auf 133mhz lässt und die Spannung auf [AUTO]?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht da ich die CPU direkt nach dem Einbau auf 990x getaktet habe.
Was mir aber aufgefallen ist:
Ich beobachte auch den Systemgesamtverbrauch über ein Strommessgerät.
Bis Dato lag dieser bei Volllast bei ca. 155 Watt max. bei einer Vcore von 1.2000 V im Bios.
Bei CPU-Z zeigt der aber immer 1,16 oder 1,18V an
Jetzt habe ich im Bios um 2 Stufe erhöht also 1,2625 V, glaube ich und nun liegt der Verbrauch bei Volllast bei ca. 210 Watt.
CPU-Z zeigte jetzt zwischendurch sogar einen Vcore Wert von 1,20V an
woraus man schliessen könnte das die Vcore einfach zu niedrig dosiert war.
Jetzt lasse ich es erstmal so laufen und schaue wann der das nächste mal abstürtzt.
Aber ich glaube hiermit den Fehler erkannt zu haben. Zwar hielt der bei den damaligen Einstellungen selbst Prime statt aber offensichtlich reichte das doch nicht ganz aus.
Schade nur um die jetzt zusätzlichen 60 Watt :(
Wenn du das System nicht stabil zum laufen bekommst, solltest du unbedingt mit Default Werten testen, um Klarheit zu bekommen, ob das Problem von der Übertaktung kommt.
Wenn du um die 60 Watt trauerst, wieso übertaktest du die CPU überhaupt? Die hat doch auch @default genügend wumms.
Naja irgendwie ist es doch schade drum, weil mein 46 Zoll SONY LCD verbraucht ungefähr 60 Watt und dann ist es so als ob dieser zusätzlich immer mitlaufen würde.
Ich denke Übertakten hat nicht unbedingt immer gleich was mit Stromverschwenden zu tun und ich bin deutlich unter der 4Ghz Grenze von daher kann man das noch erwarten, denke ich.
Zu verschenken hat doch heute niemand was!
Und eigentlich würde ich das ganze auch nicht Übertakten nennen sondern eher, "einen gedrosselten 990x wieder entfesseln". :lol:
Der Rechner dient als reine Hobbyworkstation für Boinc@home, allerdings zusätzlich noch als vollwertiger PC zum surfen, Filme schauen usw. daher versuche ich den Spagat zwischen max. Leistung und min. Vebrauch zu meistern. Leider weiss ich nicht was ein 990x in einem vergleichbaren System verbrauchen würden.
