Bildschirm wird limettengrün, dann friert alles ein
vintagezebra
Guten Tag,
vor einem guten halben Jahr habe ich mit Hilfe dieses Forums meinen ersten eigenen Rechner zusammengestellt und aufgebaut. Eigentlich läuft alles super, es hat sich nun jedoch nach ein paar Monaten im Betrieb folgendes Problem herausgestellt.
Manchmal (beim Spielen und einmal beim Netflix-schauen; insgesamt tritt das Problem ca 1x alle 10 Betriebsstunden auf) wird urplötzlich der Bildschirm ganz limettengrün. Dann läuft der Sound noch wenige Sekunden weiter, dann friert das System komplett ein und es hilft nur noch ein Kaltstart. Der PC fährt dann jedesmal ohne Probleme wieder hoch, Windows fragt dann noch ab, ob das System im abgesicherten Modus gestartet werden soll. Nach dem Systemstart läuft das System problemlos weiter, bis es nach ein paar Stunden wieder zum selben Fehler kommt.
Was ich bisher unternommen habe: Ich vermute, dass das Problem mit der Grafikkarte zusammen hängt. Dafür spricht mE in erster Linie der Umstand, dass als erstes immer die Anzeige komplett grün wird, während der Sound (und damit vermute ich, auch das restliche System) zunächst noch weiter läuft. Um das Problem zu beheben, habe ich den Bildschirm über verschiedene Anschlüsse angeschlossen. Jedoch tritt das Problem auch weiterhin auf, sowohl bei Anschluss über HDMI als auch bei Anschluss über DVI. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Vll kann man sich noch Absturzberichte oä ansehen. Allerdings weiß ich weder, wie man einen solchen Bericht ausließt, noch was man da raus lesen kann :P
Ich würde sehr freuen, wenn ich mit eurer Hilfe dieses Problem beseitigen könnte.
Anhang: Konfiguration
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
ASRock H170 Pro4S Intel H170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
16GB Crucial CT2K8G4DFD8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit
EKL Ben Nevis Tower Kühler
4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
450 Watt Cooler Master G450M Modular
Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
24" (60,96cm) LG Electronics 24MB56HQ-B schwarz 1920x1080 HDMI/VGA
240GB SanDisk Ultra II 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (SDSSDHII-240G-G25)
AW: Bildschirm wird limettengrün, dann friert alles ein
Welches Betriebssystem?
Kannst du mal ein Foto machen, wenn es noch mal auftritt?
Haste den neuesten Radeon Treiber drauf - ich hatte mal das selbe Problem (war auch immer Limetten-grün der Bildschirm am liebsten bei youtube Videos).
Nö.
Wie sind die Temperaturen und Spannungen des PC:
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools - mit Sensors only starten und screens hier einstellen.
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Sind die Kühler / Lüfter sauber?
Wie sieht das PC-Innere aus (Bilder)?
OK, lass es vor 9 Monaten gewesen sein :-*
Sensors only habe ich laufen lassen, die Screenshots füge ich bei. Lüfter habe ich 2 extra montiert (Nanoxia DX14-700 140x140x25mm 700 U/min 17 dB(A) schwarz/grün), einen nach oben und einen von unten. Seit ich den Rechner zusammen gebaut habe, habe ich ihn nicht mehr sauber gemacht. Das mache ich jetzt mal, wenn ich ihn aufmache, um Fotos zu machen. Das Problem besteht allerdings seit der ersten bzw zweiten Woche seit Inbetriebnahme. System ist Win 7 SP 1.
Sobald es wieder auftritt, werde ich ein Foto machen. Bilder vom Inneren werde ich im Laufe der Woche nachreichen.
Vielen Dank, dass ihr mir weiter helft. Mein Latein ist hier ziemlich schnell am Ende gewesen.
LG
ah ja, Treiber: Hab eben gesehen, dass noch der 16.9.2 installiert ist. Das wird jetzt auf 16.12.2 upgedated. Das Problem trat im laufe der letzten 9 Monate immer wieder auf, unabhängig von der Treiber Software, die ich im Laufe der Zeit mehrmals geupdatet habe.
Grafikkarte ausbauen. CPU Grafik verwenden.
Bei 10 Stunden Intervallen sollte der Fehler reproduzierbar sein.
Falls er nicht mehr auftritt Grafikkarte als defekt einschicken.
Bei den 10h handelt es sich um einen geschätzten Mittelwert. Eine wirkliche Gesetzmäßigkeit ist mir noch nicht aufgefallen... Manchmal passiert es 2-3 Tage nicht, dann wieder 2 Mal an einem Tag :/
ah, jetzt habe ich deinen Vorschlag verstanden, Tilfred! Gute Idee, das mache ich mal die Tage.
Steht etwas in der Windowsereignisanzeige, nachdem das Sys abgeschmiert ist? Hast du den Afterburner mitlaufen (OSD) oder mal per GPU-Z geloggt? (VRAM auslastung)
Hört sich nach VRAM defekt an, der allerdings nur einen kleinen Teil betrifft, so wie sich das liest.
Die Asrocksensoren lesen wieder mal Käse aus.
EIn i5-6500 hat keine 23° im Leerlauf nicht mal mit Wasserkühlung.
Meiner hat gerade 37°C mit dem Scyte Grand Kama Cross 2 beim Firefox.
Die 12V-Spannung der Grafikkarte ist auch bedenklich ohne Last mit 11.6V.
Laß mal das laufen und beobachte das Verhalten des PCs:
FurMark: VGA Stress Test, Graphics Card and GPU Stability Test, Burn-in Test, OpenGL Benchmark and GPU Temperature | oZone3D.Net.
Fur Mark habe ich gleich am Anfang mal laufen lassen für mehrere Stunden, da sind keinerlei Probleme aufgetreten. Dh mir ist zumindest nichts ungewöhnliches aufgefallen. Wobei jedoch zu bedenken ist, dass ich auch totaler Laie bin und ich gerade was Temperaturen/Spannungen uä betrifft keinerlei Vergleichswerte zur Verfügung habe.
Den MemTest hab ich auch schon mal gemacht. Aber ich mache ihn nochmal und berichte vom Ergebnis, weil ich mich da nicht mehr dran erinnern kann ^^
Dh ich habe jetzt folgendes Programm vor mir:
Den Rechner normal benutzen, per GPU Z die VRAM Auslastung loggen lassen und den Windows Ereignisbericht posten, wenn es das nächste mal wieder passiert.
MemTest laufen lassen.
Den Rechner aufmachen (sauber machen) und Fotos vom Inneren machen. Soll ich da auf was besonderes achten oder einfach mal alle Anschlüsse abfotografieren?
Und dann baue ich die Graka mal aus und benutze den Rechner um zu sehen, ob der Fehler trotzdem auftritt.
Das wird vmtl alles erst am Wochenende passieren. Ich halte euch auf dem laufenden. Jedenfalls mal vielen Dank für eure Hilfe!
PS ich wohne im Erdgeschoss. Die Sensoren in meinen Füßen melden (gefühlte) Bodentemperaturen um den Gefrierpunkt xD
Hast du dein Problem behoben? Bei mir war jetzt lange (also wirklich lange, 1 Monat) Zeit gar nichts, jetzt heute 2x hintereinander wieder die selbe ********. :/ Grüner Monitor... dann schwarzer Moni, dann gehen LEDs der Tastatur + Maus aus und hilft nur noch Kaltstart.
Radeon Treiber sind auch auf dem neuesten Stand. Verdammt ey...
