Bildschirm geht aus aber PC läuft weiter, und es reagiert nichts mehr.
fwallner
Hallo, wie im Thema schon beschrieben "stürzt" mein PC regelmäßig ab. Der Bildschirm wird schwarz und ich kann nichts mehr tun.
Ich habe schon in sämtlichen Foren nachgelesen und probiert eine Lösung zu finden aber leider vergeblich.
Im normalen Gebrauch wie Browser oder ähnliches ist kein Problem aber so bald ich ein Spiel starte stürzt es nach der Zeit ab, es ist nicht immer gleich manchmal nach 5min aber manchmal auch erst nach 1Std. Es ist egal welches Spiel ich starte ob Warzone, Forza 5 oder LOL (also nicht Leistungsabhängig). Wärmeleitpaste passt noch und die Grafikkarte wird auch nicht zu heiß. Der PC ist auch nicht Übertaktet und die Radeon Settings sind auch auf Default und werden auch nach jeden Absturzt zurückgesetzt. Das Problem war auf einmal da und es ging davor ganz normal.
Prozzesor : i7 4770K
Grafikkarte : AMD Radeon R9 390 8GB
Ram : 16GB
Mainboard : Asus H81M-Plus
Netzteil : Thombutech MP-900P (89% Efficiency)
@wuselsurfer
1TB HDD und 120GB SSD
Es sind 2 Lüfter seitlich und einer Vorne (hinten offen).
Es ist ein nachträglicher Lüfter draufgebaut worden.
Mein Tipp zwecks Ausschluß von Fehlern:
a) Wechsel zuerst mal von der R9 zur iGPU des i7, dann weißt Du bereits mehr!
b) Falls keine Änderung, mal einen 2.Monitor testen ...
Derartige Probleme hatte ich so vor 2 Jahren mal. Bei mir lag es zuerst am alten Monitor (abgeraucht), danach am neuen ... hier lief nur HDMI, die anderen Eingänge hatten einen Wackelkontakt (vermute ich als Ferndiagnose auch bei Dir).
Da er völlig neu war, Garantie, eingeschickt und 6 mon später flutschte alles ...
ich würde es auf das netzteil schieben das mit den lastwechseln beim spiel nicht klar kommt so das die grafikkarte abschmiert ....
normalerweise sollte sich dann aber die schutzschaltung bemerkbar machen und den ganzen pc ausschalten ... da ich absolut gar nichts zu dem netzteil finden kann außer diesen beitrag könnte es ein chinaböller problem sein und die schutzschaltung einfach nicht funktional ....
Ach ja, so einfach war das natürlich alles nicht,
- NT erneuert/aufgerüstet
- GPU erneuert
- CPU erneuert/aufgerüstet
- RAM erneuert/erweitert ...
Glücklicherweise bin ich nicht noch den Tipps gefolgt und habe auch noch das MB getauscht :haha: ...
denn jetzt habe ich nur noch ein einwandfreies NT und eine überflüssige GPU in der Schublade, den Rest konnte ich bei Kleinanzeigen einigermaßen verkaufen ...
falsch gelesen, dachte te hätte geantwortet :fresse:
aber das mit dem monitor solche sympthomen getriggert werden können wusst ich auch noch nicht :daumen:
@wuselsurfer
1 TB : TOSHIBA DT01ACA100
120 GB : SAMSUNBG MZ7TE128HMGR-000L1
@Hoppss
Am Bildschirm liegt es glaube ich nicht, da ich darauf auch teilweise mit der XBOX spiele also das schließe ich aus. Das mit der iGPU ist möglich aber da kann ich ja nicht den Test machen ob Spiele funktionieren da die iGPU viel zu schwach ist für zb. Warzone usw..
Das war z.B. auch genau mein Problem damals, die neueren Spiele liefen damit nicht und da ich auf diesem PC nicht länger als 20-30 min im Netz gesurft hatte, so daß diese Ausfälle dort garnicht zu bemerken waren :( ... führte das dann zu einer neuen GPU, mit der sich beim Zocken dann dieselben Probleme zeigten ... (in der heutigen Situation mit den derzeitgen Preisen ein Luxus) ... vielleicht kannst Du Mit einem Freund mal die GPUs für einen Nachmittag tauschen?
Eben und ich möchte ungern eine neue GPU kaufen.
Ich probiere gerade eine andere Grafikkarte eine Nvidia geforce GTX 560 Ti
Die Temperaturen sind in Ordnung.
Die Spannungen nicht.
Die +12V brechen bei Belastung bis zur Toleranzgrenze ein (11,4V).
Das Netzteil würde ich wechseln.
Die Marke ist ganz unten auf der Qualitätsleiter.
Das ist sicher die Systemplatte.
Zeige mal bitte die Datenübertragungsraten davon:
http://www.hdtune.com/download.html (Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) .
Da sind sehr starke Einbrüche.
Welche Antivirensoftware läuft?
Was ist alles im Autostart vorhanden:
Ausführen: msconfig
Reiter: Dienste - Alle Microsoft-Dienste ausblenden ?
Ausführen: msconfig
Das normale Virensystem von Windows.
Im Autostart würde ich Google und Epic abwählen und die SSD tauschen.
Die läuft nur im SATA2-Mode, das liegt aber sicher am Mainboard.
An welchem Anschluß ist das Datenkabel am Mainboard angesteckt (8 oder 9):
Anhang anzeigen 1390554 ?
Es ist an 8 angeschloßen.
Das System läuft auf der SSD
Habe di erst vor kurzen reingetan und seit dem an ist das Problem.
