Bildschirm bleibt nach BIOS- reset schwarz
Athaldor
Guten Abend,
und zwar scheint mir Freitag der 13. nun doch noch Unglück gebracht zu haben:
seit Januar besitze ich einen neuen PC, selbst zusammengebaut und ief bis zum heutigen Tage auch nahezu ohne Probleme.
Ich habe diesen heute in den Energie Sparen Modus versetzt, nochmal das aus verlassen und als ich wiederkam musste ich feststellen, dass irgendeiner meiner Mitbewohner die Steckerleiste ausgeschaltet hat. Kein Problem, dachte ich mir, dauert halt nur bissel länger. Denkste:
kurz nachdem anschalten kam die Meldung "Der letzte Versuch, das System vom vorherigen Ort zu starten, ist fehlgeschlagen...".
Hm, na gut, wählen wir letzteres aus, wird schon nichts schlimmes sein. Und dan kams dicke: meine USB- Tastatur wurde nicht erkannt, auch bei mehrmaligen An- und Abstöpseln dieser in sämtliche USB- Ports, auch die USB- Tastatur eines meiner Mitbewohner ging nicht. Nach kurzem Lesen über meinen Laptop wurde mir klar, dass ich einen PS2- Adapter und/ oder solch eine Tastatur benötige- geil, Freitag Abend, zockwütig- danke auch. Die zweite Möglichkeit, von der ich gelesen hatte, bestand darin, einen BIOS- reset durch Entnahme der Batterie durchzuführen- gesagt getan. Rechner komplett vom Stromkreis entfernt, halbes Stündchen gewartet, Batterie entnommen, nochmal gewartet, wieder eingesetzt, wieder an den Stromkreis angeschlossen, Tastatur und Maus dran... Jeweils starte ich hoffnungsvoll, um sehr hochdrehzahlige Lüfter zu hören, die kurzzeitig langsamer, dann aber wieder sofort schneller wurden gefolgt von einem etwas längeren, kurz unterbrochenen Piepton. Wird ja schon seine Richtigkeit haben nach einem BIOS- reset. Dachte ich mir. Der Bildschirm blieb schwarz, er erkannte kein Signal, auch nach mehrmaligen Versuchen mit- oder ohne Peripheriegeräte. Danke auch.
Wie zum Teufel bekomm ich das wieder hin?!
Genaue Hardware zu wissen würde schon helfen :schief:
PS: aus dem Grunde werde ich immer bei ner PS/2 Tasta bleiben so lange es geht.
versuch ne andere Tasta zu bekommen damit Du evtl. ins Bios kannst.
oder nehme mal soviel an Gardware raus wie geht, aber wie gesagt.
Wir wissen ned was Du verbaut hast :schief:
Das hört sich nach einem Vista x 64 an ohne Updates......
Ich hätte mal vor Jahren dA Problem habe fam alles auseinander genommen und stundens später wie der zusammen gesetzt.
Meine Kristallkugel ist in der 10000. Seher - Inspektion, Kaffeesatz geht auch nicht wegen dem lös.Kaffee und Runenwerfen ist wegen dem offenen Fenster etwas mißlungen. Es wäre daher nett mal die Hardware zu posten.
Was das klassische Bios Reset angeht, da kann das Board deutlich länger halten. Entweder man setzt den Jumper lt Handbuch oder man betätigt nach der Batterieentnahme mal den Powerknopf was die Elkos sofort entlädt.
Dann hier mal die Systeminformationen:
Motherboard: GIGABYTE GA- 970A-UD3
Prozessor: AMD FX- 6100; übertaktet auf 4,0 GHz
Grafikkarte: GIGABYTE HD 6950 OC
HDD: Seagate ST 500DM002
RAM: G. SKill 8GB DDR3 1333
Laufwerk: LG GH 22NS
Netzteil: LEPA N600-SA-EU
Monitor: Samsung Syncmaster S24A300BL 24"
Windows 7 64
Peripherie: - Razer Deathadder
- Razer Megalodon
- Razer BlackWidow normal
Hoffe das hilft weiter, der Piepton ist nur ganz kurz unterbrochen.
Nein, wie gesagt, der Bildschirm bleibt komplett schwarz.
Und findet auch kein Signal, er wechselt immer zwischen Analog und Digital hin und her, findet keins und stellt sich wieder ab.
Woran machst du das aus etwa am Bildschirm?
Ja. Aber ich habe mal in dem Fehlerpieptonverzeichnis für mein BIOS geschaut, da steht, dass ein langer Piepton
einen RAM- Fehler als Ursache hat. Danach habe ich testweise beide RAM- Bänke ausgebaut, in verschiedene Steckplätze wieder eingebaut und mit einem oder beiden gestartet- immer wieder derselbe Ton. Zuletzt habe ich ohne Rambänke gestartet- kein Piepton. Also liegt es am RAM? Sprich fährt der PC ohne RAM nicht hoch?
Ohne Ram fährt er natürlich nicht hoch anderen Ram hast du zum Test nicht da, und mit keinem der beiden kommst du ins BIOS ?
Ich müsste schauen, vielleicht kann ich noch welchen auftreiben. Aber nein, mit keiner der beiden Bänke komme ich ins BIOS.
Was mich aber verwundert ist die Tatsache, dass ich gestern bevor ich den BIOS- reset über die Batterie ja noch in das Auswahlmenü gekommen bin, nur meine Tastatur nicht reagiert hat, weil sie halt nur über USB- angeschlossen war. Erst nach dem reset kam der längere Piepton.
---------- Posting hinzugefügt am 14.04.2012 um 18:02 ----------
bump- niemand mehr eine Idee?
---------- Posting hinzugefügt am 15.04.2012 um 12:23 ----------
Habe testweise einmal anderen RAM eingebaut- gleicher Beepton.
Das Problem ist, dass ohne den RAM kein Beep-Code ausgegeben wird. Hier sollte auf jeden Fall ein entsprechender Code ausgegeben werden.
Baue mal alles ab, was du zum Start des PCs nicht unbedingt benötigst. Nur Motherboard, CPU (CPU-Kühler), einen RAM Riegel und Grafikkarte. Baue vorher noch die CPU aus und überprüfe die Kontakte/Pins auf optische Schäden (verbogene oder verschmorte Kontakte). Baue dann die Minimalkonfiguration auf. Führe einen CMOS Reset über den CMOS Jumper aus (siehe Handbuch (CLR_CMOS).
Starte den PC und notiere den Beep-Code. Startet auch hier der PC nicht, baue die Grafikkarte aus und starte. Notiere den Beep-Code (ändert sich etwas?).
Wenn nicht, baue zusätzlich den RAM aus und notiere den Beep-Code.
