Bildschirm bis Windowsstart schwarz
tuUtZi
Moin,
ich wollte gerne einmal ins BIOS meines PC´s schauen, um ein paar Einstellungen in der Bootreihenfolge vorzunehmen, jedoch bleiben meine Bildschirme schwarz bis zum Startbildschirm von Windows. Ansonsten funktioniert das System einwandfrei. Ich habe es auch schon mit anderen Anschlüssen als HDMI und anderen Bidschirmen versucht, es bleibt schwarz. Weiß vielleicht jemand Rat?
Zu meinem System:
Windows 10 Home
MSI B450-A Pro Max
AMD Ryzen 5 2600 Sic-Core
Sapphire Radeon RX 570 Pulse
Liebe Grüße
Windows Schnellstart deaktivieren. Sollte das nicht helfen, dann deine Festplatten abstecken, dann kommst du auf jeden Fall ins Bios, dort Fast Boot ausschalten.
Computer hochfahren, dann shift gedrück halten und auf neustarten klicken. Dann kommt ein Menü, dort Erweitert o.Ä. wählen und dann den Reboot ins UEFI anklicken.
Windows Schnellstart ist deaktiviert, Bildschirme bleiben ohne Signal bis zum Windowsstart, Festplatte abgestöpselt, das gleiche und über den erweiterten Start ebenfalls
BildschirmE? Alle abhängen bis auf einen?
Und ja, klingt blöd aber:
Ich muss erst den TV einschalten und dann den PC,
wenn ich ins Bios will. :)
Ansonsten habe ich selbiges Verhalten.
Bildschirm habe ich alle Möglichkeiten durch, sowohl Steckplätze als auch Anschlüsse und auch nur einen angeschlossen, ebenso habe ich auch mal den Bildschirm von meinem Mann angeschlossen, gibt auch kein Signal
der TV wird bei mir eher weniger etwas damit zu tun haben, da der zwei Räume weiter steht, wäre maximal ne Überlegung den PC dort aufzubauen und mal anzuschließen
Ja klingt verdammt nach sekundär Display. Im Windows 'Anzeigeeinstellungen' sicher sttellen, dass deine Anzeige, als 'primär Display' genutzt wird. Wahrscheinlich hast du deinen Monitor nicht am 'DP Port 1', der Graka angestöpselt
Also Bildschirm 1 wird auch als 1 identifiziert und sitzt auch an DP Port 1. Ich habe auch schon testweise die Bildschirme getauscht und auch nur einen Bildschirm angeschlossen gehabt. Alles führt zum selben Ergebnis: der/die Bildschirm/e bleiben schwarz, ohne Signal, bis zum Anmeldebildschirm von Windows
Du musst beide Bildschirme angeschlossen haben, damit das Multimonitor Menü in den Windows Anzeigeeinstellungen sichtbar ist. Es kann auch sein, dass du Bildschirm 2 als Anzeigegerät eingestellt hast. Solange der Bildschirm verbunden ist, bleibt die Einstellung bestehen. Auch wenn das Gerät getrennt war, merkt sich Windows das letzte Anzeigegerät. Kannh sein, dass es da irgendwie hängen geblieben ist. Teste einfach mal mit 2 Displays, die Einstellungen 'Display1' 'Display2' 'beide' und boote damit mal das System.
So, ich habe nun sämtliche Möglichkeiten noch einmal durch getestet. Die Bildschirme bleiben schwarz bis zum Windowsstart.
