Bild unscharf!
JawMekEf
Hallo hab ein großes Problem!
Hab grad schnell ne alte externe, intern eingebaut um zu gucken ob die noch geht beim Umbau musst ich die Graka aus Platzgründen kurz rausnehmen so dann wieder eingebaut so PC AN Ergebnis = Festplatte geht nicht, so externe HDD raus PC an Windoof starten Fertig.
So nun zu meinen Problem die komplette Linke Seite meines Monitores ist richtig klar und ganz rechts (ganz, ganz rechts) ist auch alles Scharf allerdings zwischen der Mitte und Rechts ist dort alles extrem unscharf!
Hier im ersten Bild hab ich die unscharfen Stellen rot, und die scharfen grünen makiert!
Im anderen Bild wird gezeigt wie unscharf die Schrift ist! Hier wieder das gleiche mit rot und grün!
In den anderen nächsten zwei Bildern wird ein komischer Effekt gezeigt bei Computer, ist das Fenster rechts wird die Linke Seite des Fensters unscharf, wenn ich nach links ziehe genau andersrum!
Das alles tritt erst seit grade auf! Unscharfes Bild.jpg Unscharfes Bild 2.png Unscharfes Bild 3.png Unscharfes Bild 4.png
Also ich seh nix unscharfes, war allerdings nicht anderes zu erwarten. Du müsstest deinen Monitor abfotografieren, auf den Screenshots sehen wir nichts.
Erklären kann ich mir das ganze nicht so richtig. Hast du dich vorm Ausbau der Karte geerdet? Vielleicht hat sie was abbekommen, ist mir schon passiert.
Hast du eine andere Karte zum testen, um andere Komponenten auszuschließen.
Probehalber könntest du auch mal den Grakatreiber neuinstallieren, und das Monitorkabel überprüfen.
Haha, alles wieder in Ordnung musste nur am Moni AutoProcessing machen so nun geht wieder alles, trotzdem danke :D
