Bild hängt sich auf und Startet wieder Neu
Bass5503
Hallo ich habe seid 2 Tagen ein Problemm mit meinem Pc indem ich Spiele starten will und Spielen möchte hängt sich das Bild auf, kann keine eingaben mehr machen, dann Startet der Pc Neu. Habe auch schon eine andere Grafikkarte von einem Bekannten getestet und mit der passiert das selbe und nun bin ich Ratlos, das einzige was mir einfällt und vermute das der Steckplatz auf dem Board von der Grafikkarte Defekt ist weil Onboard Grafik geht.Habe auch die Treiber von der Grafikkarte Deinstaliert und Neu drauf gespielt aber immer das selbe problem und am meisten spiele ich World Of Tanks.
Daten von meinem PC:
Syteme: Windows 7 Ultimate 64-Bit Service Pack 1
Prozessor: AMD FX (tm)-4100 Quad Core 3,60 GHz
Board: Asus M5A7BL-M LX
Grafikkarte: Asus Geforce 8800 GTX 786MB
Arbeitspeicher: 2x 2GB
Netzteil: 420Watt
So und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen weil bin Ratlos.
Freue mich über schnelle Antworten.
AW: Bild hängt sich auf und Startet wieder Neu
den namen weiss ich nicht ganz genau und ein anderes Netzteil kann ich nicht testen weil ich kein anderes habe.
Hi.
Schon mal mit ner simplen systemwiederherstellung versucht?
Oder im abgesicherten Modus testen.
Seid wann hast du das Problem und hast du an dem Tag irgendwas installiert oder geupdated??
Es gibt noch eine einfache Möglichkeit das Netzteil zu testen..
Tu das folgende Nur wenn du BERUFLICHE ERFAHRUNG HAST!!!!
Es kann sonst zu erheblichen Verletzungen führen.
Du kannst das Netzteil ausbauen und aufschrauben.
Das dann mal entstauben und seh dir alle Elektrolytkondensatoren an.
Es kann sein das einer aufgebläht ist also defekt dann müsste man den wechseln.
Ja im Abgesicherten Modus habe ich ihn schon gestartet nur da kann ich das Spiel nur nicht Starten wegen Grafiktreiber, und wie Funktioniert eine simple Systemwiederherstellung und ne das mit dem Netzt diese wechseln mache ich nicht.
Ich würde mal behaupten, dass das Netzteil hier nicht weiter mitmacht.
Die Karte schluckt ja laut CB um die 300W, wenn dann noch die CPU dazu kommt wirds bei nem Noname Netzteil schon zu eng.
Schau mal auf das Netzteil drauf und tippe mal die Daten hier rein.
Mit 100%iger Sicherheit kann man das bei Hardware nie sagen.
Ich würde auf den Chinaböller in deinem System tippen der vielleicht mal genug Saft geliefert hat, jetzt aber ausgellutscht ist und das ganze nicht mehr schafft.
Wenn dein PCI Slot kaputt sein sollte, dann würdest du gar kein Bild bekommen.
Daher würde ich behaupten, sobald die Garaka und der Prozessor belastet werden, steigt dein Netzteil aus.
Sogesagt das Netzteil ist schon zu Alt und hat die Leistung nicht mehr?? Und wieviel Watt wäre am besten ein 500Watt ??
lobe mal den Tag vorm Abend nicht.
Wenn gar nix mehr angeht kanns schon sein, dass es etwas gegrillt hat.
Ich würde das komplette Teil eigentlich mal überholen, die 8800 GTX frisst sau viel Strom hat dafür aber kaum Leistung.
Und ja das Netzteil kann in die Tonne...
