Bild "friert ein" Mauszeiger bleibt bewegbar
Jonas13377
Moin Leute !
Seit einiger Zeit hängt mein PC in unregelmäßigen Abständen fest. Ob direkt nach dem Start, beim Browsen oder in Spielen kommen Standbilder von teilweise 40~50 Sekunden auf. Der Cursor lässt sich in der Zeit noch bewegen allerdings erfolgt nach Klicks keine Reaktion. Der Ton läuft in der Zeit des Standbildes ebenfalls weiter. Nach einem Standbild kommt es NICHT zum Absturz oder dergleichen, sondern der Rechner läuft normal weiter für 5-10 Minuten, bis dann das Nächste auf sich warten lässt.
Meine Daten:
Grafikkarte: Nvidia GTX 770 2GB VRAM
Arbeitsspeicher: 8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
Prozessor: Intel Xeon E3 1230v3
Festplatte: Seagate Barracuda 1TB
Betriebssystem: Windows 7 64bit
Der Rechner ist ca. 2,5 Jahre alt.
Ein RAM-Test lief problemlos durch. Während der elendig langen Standbilder ließen sich keine auffällig hohen Temperaturen feststellen. Speedfan lief nebenbei weiter und hat keinen Ausschlag in irgendeine Richtung gegeben. Alles blieb bei einem Standardwert von 25~30 Grad. Den Rechner habe ich vor 2 Wochen neu aufgesetzt, das hat leider keine Besserung mit sich gezogen.
Bin für jegliche Hilfe mehr als dankbar !
Gruß Jonas
Welcher Treiber ist installiert? Die letzten Treiber haben bei vielen ähnliche Probleme gemacht. Versuch es am besten erstmal mit dem älteren 362.00 WHQL falls du einen neueren nutzt.
Habe die 362.00 Treiber installiert. Bringt leider keine Verbesserung mit sich.
Edit: Eine Erwähnung wäre noch wert, dass ich bei jedem Start des Rechners vorerst in einem schwarzen Fenster lande und dort steht:"Reboot and Select proper Boot device and press a key". Durch drücken von Strg. , ALT und Entf. startet Windows dann ganz normal.
Hab eine ganz alte Festplatte mit 40GB Speicher eingebaut und windows komplett neu aufgesetzt. Es läuft alles super ! Das ist wahrscheinlich das beste und billigste was passieren konnte :)
Danke für den Ansatz mit der Festplatte. Durch vorherige Auffälligkeiten habe ich auch in die Richtung gedacht.
Danke !
