BF1 Beta FPS drops auf 5 FPS oO
jiimknopf
Guten Abend
Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende. Die BF1 Beta läuft mehr als bescheiden auf meinem PC ich kann einstellen was ich will LOW-MID-HIGH-ULTRA , sobald mal bissel was passiert auf der Map teilweise 5-15 FPS bei Feindkontakt. Dann pegelt es sich ein und laufe mit 50-60 fps rum.
Wenn ich aber höre wie alle mit schlechteren PC mehr FPS haben bei hohen Details oO Frage ich mich was macht mein PC oder ich falsch ^^
AMD FX 8150
24 GB DDR3
Radeon R390 8 GB OC
Game auf SSD
Treiber aktuell, Win10 64Bit
BF4, Battlefront auf HIGH nicht das Problem auch in UHD Auflösung.
Bei BF1 auf FullHD gibts die Drops auch bei LOW Einstellung oO.
Wenn ich Einstellung auf Automatisch habe stellt System auch Mittel als Vorschlag ein .
Habt ihr eventuell ein Tipp, Trick etc ?
mfg jiimknopf
Überprüfe mal deinen CPU-Takt während Du daddelst. Die letzten Tage war es ja relativ heiß & vielleicht überhitzt was und der CPU-Takt drosselt immer mal wieder?
Das ist für eine 390er angemessen ...:devil:
Ich würde sagen, dass der RAM zwischendurch überläuft, bei mir sind beim Spielen um die 12GB in Nutzung.
8GB gesamt könnten zu wenig sein.
Könnte, ja ...Bei mir wird auch ~13GB "angeknabbert", aber das dauert auch seine Zeit. Die Ramlast kannst Du natürlich auch noch überprüfen/beobachten. :-)
Und wird der Standardtakt (3,6 GHz?) auch während dem Daddeln jederzeit gehalten? Das ist elementar wichtig für gleichbleibende, smoothe Frames und wie hoch ist die VCore?
[img=https://abload.de/thumb/unbenannt-17uo0z.jpg]
Habe mal 2 Monitor angeschlossen um zu gucken was passiert so im Hintergrund, ich habe mein Hauptbildschirm auf Fenster ohne Rand gestellt im Game Auflösung auf Full HD, aber löst scheinbar UHD auf .. der 2 Monitor ist nur FHD aber wirklich am Limit scheint CPU und RAM nicht zu sein.. Zudem hatte ich im Fenstermodus 32FPS konstant bei UHD und HIGH oO..
Da ist das 970 Extreme 3 R2.0 dran schuld. Die Spannungsversorgung ist zu schmal für die FX-CPUs mit vier Modulen.
Bei normalen Temperaturen machen die Zambezi-CPUs im Gegensatz zu Vishera zwar weniger Probleme (Vishera-CPUs haben zwar einen geringeren Verbrauch, aber erzeugen höhere Ströme, wodurch die Spannungswandler wärmer werden...), nur bei den aktuellen Außentemperaturen dürften selbst die die Mainboards überlasten.
ASRock > 970 Extreme3 R2.0
Für einen problemlosen Betrieb brauchst du bei diesem Board einen Top-Blow-Kühler, ein normaler Turmkühler kühlt den Sockelbereich nicht gut genug. .
Gut und Günstig: Scythe Grand Kama Cross 3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
https://abload.de/img/20160901_224628pwo58.jpg
klassische Tür auf lassen bringts da wohl auch nicht :( na gut neuer kühler her .. so AIO Wasserkühlung für CPU sollte ja auch gewünschten erfolg bringen oder ?
edit //
so blöd es klingt, habe mal komplette Gehäuse aufgemacht & Lüfter/Filter gesäubert immerhin 50-60fps im Game und nicht solche massiven fps drops
Eventuell mal den Lüfter auf die andere Seite vom Kühler hängen und Richtung Heck blasen lassen. So ist die CPU-Kühlleistung schlecht UND die Spawas bekommen keinen einzigen Luftzug ab. :D 71° CPU-Temperatur sind für eine AMD-CPU auch schon relativ hoch, das könnte in diesem Fall auch die Ursache sein...
Gerade eine AiO wäre das Schlimmste, was du mit diesem Board machen kannst. Das Problem ist halt, dass der Sockelbereich bzw. speziell die Spannungswandler zu heiß werden. Mit einer AiO haste im Sockelbereich ebenfalls keinen einzigen Luftzug. Es müsste schon wirklich ein Top-Blow-Kühler wie der Grand Kama Cross sein - oder halt ein anderes Mainboard.
Zu deinem Edit: Nachdem du alles gereinigt hast, treten die Drops auch noch bei geschlossenem Gehäuse auf? Also sind die nur weg, wenn du das Case offen lässt oder kannst du es auch wieder zu machen?
Wenn ich alles wieder zu habe steigt die Temperatur recht zügig und Drops beginnen, aber nun weiß ich das ich ein Hitzeproblem habe, neuer Kühler ist bereits auf dem Weg zu mir :)
