Bewirkt eine WaKü auch eine kühlere Umgebungstemperatur?
AW: Bewirkt eine WaKü auch eine kühlere Umgebungstemperatur?
Der Unterschied der aufgenommenden Energie ist zu vernachlässigen. aber wie auch schon gesagt wurde der Platz an den die Wärme an die Luft abgegeben wird kann man sich aussuchen und die Menge der Luft die Umgewältzt wird ist größer. Das heißt man hat am PC nicht so ein Wärmestau. Die Leute die mit LN² Kühlen nutzen das in gewisser weise auch mit. da diese bei ca. -100° viel bessere Leiteigenschaften der Chips haben, das wiederrum weniger Wärme bedeutet, da sie die Teile stark übertakten ist der Vorteil kaum zu merken das die Wärmeabgabe extrem Steigt mit dem anstieg der Spannung. nun als Beispiel, Phenom2 940 BE, standert 1,35V und 3,0Ghz, da hat man eine TDP von 125W. wenn man nun 1.5V nimi dan sind das nicht 130W sondern (Ich rate mal!) ca. 200W die man abführen muß. selbst mit LN² wäre der unterschied wohl nut 20W, wenn man aber noch tiefere Temps. hätte so um die -270° da wär man unter der Standert TDP wenn die CPU das mit machen würde. weil da kommte man schon in den Bereich der Supraleiter rein, bei -273,5°C leitet alles super.
