Hi Leute (bin neu hier)
Habe mir einen neuen pc gekauft mit folgenden Specs:
-Ryzen 2700x
-Boxed Kühler
-Asus Rog Strix x470-f Gaming Mainboard
-Asus Strix GTX 1080 Ti
-Boot SSD : Kingston A1000
-2Tb HDD
-16 GB (2*8) Kingston HyperX Fury 2666mhz
-BeQuiet 600W Pure Power 10
Ich spiele auf einem Full Hd 144hz Monitor
Hauptsächlich spiele ich zurzeit Pubg und habe dort folgende Einstellung eingestellt :
AA , Texturen und Sichtweite = Ultra
Nachbearbeitung = Mittel
Den Rest auf = Sehr Niedrig
Habe die FPS auf Max 144 eingestellt da ich meiner Meinung nach nicht mehr benötige
So nun zur Performance
Wenn ich wo lande , wo viele Spieler sind z.b. Bootcamp (Sanhok Map)
Dann sind die FPS beim landen so ca bei 90-100 Fps . Das hält sich dann für 4-5 Sekunden , danach steigt das ganze erstmal so auf 115 -120 fps . Dann sterben eh schon einige Spieler und das ganze steigt dann so auf 130+ FPS vlt sogar schon auf 144. Dort hält es sich ganz ok. Es hält die 144 FPS etwas dann gehts manchmal auf 130-135 runter dann wieder hoch , je nach dem..
In „normalen“ Fights (Schusswechsel) gehen die FPS so auf 120-125 öfters gehen dann auch wieder hoch. Wenn das „Drop-Flugzeug“ kommt , dann gehen die FPS auch schonmal auf 109-110. Wenn ich auf Feld/Gras laufe wo wenig los ist bzw in Orten wo keine oder kaum Spieler sind , läuft es ganz gut so 140-144 FPS meistens, mit kleinen Drops auf 120-130 FPS
Meine GPU taktet mit 1886 mhz im Spiel
Und wird so 65,67, Max 69 Grad warm
Meine CPU taktet auf 4 , Max 4,1 ghz ( eher meistens 4 ghz)
Und wird so 75 ,77 bis Max 80 grad warm.
Habe noch einen Benchmark gemacht mit Heaven Benchmark 4.0
Preset Extreme Einstellungen auf 1920*1080 Auflösung und Fullscreen
Max FPS 289
Min FPS 38
Score 3640
Bei Cinebench r15 habe ich folgende Resultate:
OpenGl Test ist irgendwie immer unterschiedlich, das höchst waren bis jetzt 144 FPS und nierigste 109 Fps. Sonst meistens so 125 - 117 FPS.
Beim randering Test kommt meine CPU bis jetzt auf Max 1840 Punkte und das niedrigste waren 1806 , meisten aber so um 1820 rum Punkte.
Nun eure Meinung , meint ihr die Werte und FPS sind normal/ok oder gut oder müsste mein System z.B. die 144FPS bei Pubg ,bei den Einstellungen , konstanter halten ?
Danke schonmal für Eure Antworten und Meinungen
-Ryzen 2700x
-Boxed Kühler
-2Tb HDD
Max FPS 289
Min FPS 38
Score 3640
.gif)
