McRoll
Nachdem ich ein neues Mainboard eingesetzt hab, um den Abstand zwischen CPU-Kühler (Noctua NH-D14) und Grafikkarte zu vergrößern, musste ich feststellen dass die Grafikkarte immer noch sehr heiß wurde (mehrfach unter BF 3 abgeschmiert). Bei dem alten Mainboard war die Ursache höchstwahrscheinlich der extrem geringe Abstand zwischen Grafikkartenrückseite und Kühler, nun ist der Abstand "normal". Mainboard ist das MSI Z77A GD65.
Meine Maßnahme vorerst war, einen zusätzlichen Vorderlüfter einzusetzen und die Drehzal des Grakalüfters mit MSI Afterburner hochzuregeln. Zur Zeit läuft der Rechner einwandfrei, ich bin aber dennoch beunruhigt dass ich das überhaupt machen musste. Da die Komponenten nicht übertaktet waren, sollten sie sich eigentlich nicht überhitzen.
Der Airflow wird jetzt mit 1x140 und 1x120 Lüftern reinblasend vorne und einem 120er rausblasend hinten geregelt. Drehzahl der Graka ist meist so bei 60% manuell eingestellt, Betriebstemperatur laut MSI Afterburner um die 60° bei 100% Auslastung.
Ist der Wert normal? Hatten andere auch Hitzeprobleme mit der Graka, hab ich vielleicht ein Montagsmodell? Ich vermute dass da immer noch irgendwo eine Hitzezone ist und ich mag es nicht wenn die Komponenten ziemlich am Anschlag laufen... oder wird die heutige Hardware einfach so heiß dass man da mit 2 Gehäuselüftern nicht weiterkommt?
Werte bis 80°C sind für eine GPU vollkommen im grünen Bereich. Erst ab deutlich über 90°C würde ich mir langsam Sorgen machen... Du kannst also den Grakaluffi ruhig etwas langsamer drehen lassen (40-50% sollten genügen) auch ohne das deiner Pixelschleuder zu heiß wird.
