Betriebssystem für Homeserver
Hi,
ich will mich jetzt mal dem Thema Linux und Homeserver widmen.
Ich habe jetzt folgende Hardware übrig die ich verwenden will dafür:
Intel G530 (Sandy Celeron)
MSI Z68 G43
4GB DDR3 1600 CL11 Kit
BQ L7 430W (falls das zu viel verbraucht bzw. ich alle HDDs dort einsetze werde ich evtl. das Seasonic G-360 vom HTPC verbauen)
Coolermaster CM690 I
Irgendwas scheint auch mit der IGP nicht 100% in Ordnung zu sein da ich nen Bluescreen bekomme unter Windows 7 wenn der Treiber installiert ist.
Ich will erstmal mit dem Thema NAS starten und dann nach und nach alles erweitern - schön wäre auch wenn ich mal ne VM mit Windows Server drauf laufen lassen kann um auch da weitere Erfahrungen zu sammeln (habe Lizenzen).
Ziel ist es auf jedenfall meine HDDs aus meinem Haupt-PC und HTPC zu verbannen und nur noch SSDs zu verwenden - die wirklich wichtigen Daten werden auf 1-2 Externen gesichert werden.
Evtl. wird später mal ein Raid eingerichtet aber dafür müsste ich erst noch gleich große HDDs kaufen - also erstmal ohne Raid.
Was jetzt meine Frage ist, welche Distri ist dafür am besten geeignet und mit grafischer Oberfläche oder ohne - ein Monitor sowieso Maus und Tastur wären vorhanden falls man dann mal auf die grafische Oberfläche zugreifen muss aber eigl soll der Server in ner außerhalb des Wohnbereiches stehen wo er keinen stört - bzw die HDDs keinen stören^^
Schön wäre es auch wenn ich bei Freunden bei Bedarf auf die Daten zugreifen könnte - natürlich sollte es recht sicher sein (absolute Sicherheit wird ja nicht wirklich möglich sein).
Bin für Tipps dankbar und es ist auch nicht eilig, ich wollte mich halt schon länger mal mit dem Thema beschäftigen und ausprobieren und dann erweitern - erstmal Grundfunktion einrichten dann mehr HDDs umbauen.
Ist es sinnvoll eine SSD einzusetzen oder reicht es dafür eine normale HDD zu nehmen bei Linux - gearbeitet wird ja nicht direkt.
Bin bei Linux auf jedenfall anfänger auch wenn ich vor ein paar Jahren mal nen kleinen Samba Server eingerichtet hatte - aber nichts mehr davon im Kopf^^
Da ich den Homeserver evtl. wirklich nur daheim nutze und unter der Woche nur Abends daheim bin wäre noch die Frage zu klären ob ich zum Strom sparen den Server entweder zeitgesteuert oder durch manuelles Aufwecken bei Bedarf verwenden kann - Hauptfunktion ist ja NAS und wird eigl nur von mir genutzt.
Hi,
MSI Z68 G43
