Beste 120mm Radiatorlüfter gesucht...
akireic
Moin.. wollte von euch mal wissen welche lüfter ihr für radiatoren empfehlen könnt... hab vor mir einen zweiten lüfter auf die coolit eco kühlung zu setzten bzw. den standartlüfter zu ersetzten...
gruß
kai
AW: Beste 120mm Radiatorlüfter gesucht...
Noiseblocker Multiframe, die sind speziell dafür ausgelegt ;)
DA würde ich eher BlacksilentPro nehmen... die kosten nicht so viel und leisten das gleiche, wenn nicht sogar etwas besser weil die richtig abdichten.
DEN besten Lüfter gibt es nicht, aber die genannten von Noiseblocker und Enermax sind auf jeden Fall zu empfehlen. Viele setzen auch auf Skythe Lüfter, denn diese verrichten auch leise und leistungsstarke Arbeit.
MfG SaKuL
Das Gegenteil ist da eigentlich der Fall ;). Die Multiframes sind als Radiatorlüfter aufgrund des nicht dicht schließenden Rahmens eher ungeeignet. Leise sind sie allerdings - als Gehäuselüfter deshalb sehr gut brauchbar.
Für Radiatoren sollten es schon Lüfter mit sauber aufliegendem Rahmen sein. Noiseblocker PL1 oder Enermax TB Silence sind ebenfalls sehr leise und wären hier die bessere Wahl - und zudem noch günstiger. Auch Scythe Slipstreams sind nach wie vor beliebt als Radiatorlüfter. Allerdings wird die Kühlleistung mit leiseren und damit i. d. R. schächeren Lüftern nicht zunehmen - es geht bei guten Radi-Lüftern normalerweise immer eher um Geräuschreduzierung, da man normalerweise ja keine so klein dimensionierten Radiatorflächen hat wie bei den Fertig-Kühlungen. Ein Kompromiss für solche Fertigteile, könnten z.B. Gentle Typhonns sein. Die machen angeblich verhältnismäßig viel Druck bei noch vertretbarem Lärm.
und wie siehts aus mit noctua nf p 12.....
bei radiatoren ist doch ein hoher statischer druck ausschlaggebend oder? hab mal aus spass den bequiet silent wings usc auf den radiator gepackt und da kam am anderen ende so gut wie keine luft mehr raus...selbst bei 12v...!!
welche könnt ihr denn noch sonst so empfehlen...
Bei den BeQuiet! Silent Wings usc besteht das gleiche Problem wie bei den NB Multiframes (sogar noch stärker). Die sind aufgrund des nicht abdichtenden Rahmens als Radiatorlüfter völlig ungeeignet - also kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat ;).
Die Noctua nf p 12 könnte man nehmen - sind allerdings etwas teuer.
@Joe Ich hab hier 9 Multiframes rumliegen und 3 Black Silent Pro daher weiß ich wohl welcher Rahmen dichter ist und besser sitzt - Bei den BS Pro sitz er ziemlich lockeer während bei den Multiframes das Teil wirklich anliegt und auch ordentlich hält :D
Bei dem Preis einer Wakü hasst du doch sicher auch ne Reglung drinne oder laesst du die Teile permanent mitlaufen ?
Wenn ja, würd ich auf geringe Anlaufdrehzahlen, und lautheit besonders im unteren Drehzahlbereich achten ...
Meist is der Radi fuer ne Wakü eh überdimensioniert, so das da ned zu oft auf Leistung an den Propellern kommst ....
Ciao ...
Sie können aber nicht abdichten aufgrund der Rahmenform - das klappt nicht, da sich nicht vernünftig aufliegen. Wie du sie befestigst ist dabei zweitrangig. Es geht um die Nebenströme und die sind bei den Multiframes einfach unvermeidlich (wenn auch nicht ganz so heftig wie bei den Silent Wings), sofern du nicht mit Tape o. Ä. abdichtest ;).
@ rUdeBoy und VJoe2max:
Bei den Multiframes liegen inzwischen diese Rahmen bei, damit dichten sie ab und sind für Radis problemlos nutzbar.
Die Black SilentPro sind damit etwas unterlegen, haben aber das deutlich bessere P/L-Verhältnis und da man meist mehrere braucht sind sie empfehlenswerter.
Die Gentle Typhoon haben einen sehr interessanten Ansatz, nur das Kugellager und die sehr große Nabe stören mich etwas.
Ah - OK das mit den Rahmen wusste ich noch nicht. Da hat man wohl dazu gelernt. Ich kenne nur den bisherigen Lieferumfang ohne die zusätzlichem Gummi-Rahmen und da gibt´s einfach Nebenströme die nicht zu unterschätzen sind ;).
Vielleicht sollte ich mal bei Noiseblocker anfragen ob man die im Nachhinein erwerben kann :D
(Auch wenn ich mit der Kühlleistung durchaus zufriden bin)
Afaik wird es sie auch so geben, allerdings weiß ich nicht wann und wo, ich könnte auch noch einen brauchen.
Hab mal zu Noiseblocker Kontakt aufgenommen... kann ja hier auf dem laufenden halten...
Auf die Schnelle hab ich in Shops keine gesehen die man einzeln kaufen kann.
Ok, falls das hier Richtung ot geht, würde ich mich über eine entsprechende PN freuen. :)
Achso ihr wusstet nichts von dem Rahmen ;) Das erklärt alles, weil der wesentlich besser ist als der der BS Pro ;)
