Berechnung Fördervolumen
micsterni14
Kann man mit einer Formel das Fördervolumen eines Lüfters, egal welchen Herstellers abhängig von Drehzahl einfach so berechnen?Oder wird es direkt gemessen um zbsp Leistungsangaben der Hersteller zu überprüfen?
Danke für Ideen:-)
Mfg
AW: Berechnung Fördervolumen
Danke für Ideen:-)
Mfg
Anhand der Drehzahl geht das nicht so einfach, da es ja verschiedene Schaufelblätter gibt die unterschiedlich viel Luft bewegen.
Prinzipiell ist also wichtig:
-Die Durchschnittsfläche, durch die die Luft bewegt wird
und
-die Geschwindigkeit der Luft. Diese hängt wiederum von der Form der Blätter (Größe, Winkel etc), der Drehzahl und möglichen Hindernissen im Luftstrom ab.
Ist also nicht ganz so einfach ...
Ich bin zufällig auf diesen Thread gestoßen. Das Thema ist mir deswegen wichtig, weil viele der probleme, die ich in einem anderen Thread
http://extreme.pcgameshardware.de/l...ng-keine-angabe-der-waermewiderstandes-6.html
aufgedröselt habe bzw. noch dabei bin, letztendlich bei den Lüftern und ihrem Förderstrom landen.
Ich könnte folgendes beisteuern:
- wenn der Lüfter vor einem Kuftkühler sitzt, dann könnte man mit einer Messung der Lufttemperatur vor und nach dem Kühler, und bei bekannter abgeführter Leistung (beim CPU-Kühler die HWmon-Anzeige) wenigstens einigermassen die TATSÄCHLICHE Luftmenge bestimmen - oder sagen wir besser: abschätzen. Das ist zwar einerseits ein nur grober Wert, andererseits ist es ein echter in der betroffenen Anwendung (nicht nur eine "Freiluftmenge").
- Wenns ein Gehäuselüfter wär, halte ichs für echt schwierig. Interessanterweise deutet einiges daraufhin, dass man mit dem Methoden, die ich im obigen Thread anwende, tatäschlich auch dafür etwas herausbekommen könnte - noch indirekter, aber aus dem Verhalten zurückgerechnet.
- jede Form von direkter Messung am Lüfter sollte berücksichtigen, dass die Strömung des Lüfters nicht auf der gesamtenfläche erzeugt wird, sondern vor allem von den aussenbereichen der Schaufeln (der Motorbereich fällt logischerweise eh aus).
- Die einzige richtige Messungsvariante, die mir einfällt, wäre ein LMM aus dem Auto, damit könnte man in eimem Messaufbau wirklich Luftmenge (genauer sogar:Luftmasse) messen. Allerdings fürchte ich, dass der Messbereich zu klein ist.
Update: Ein weiterer Link, leider in englisch, gibt sehr viel Grundlageninfo über Lüfter.
FANS 101: Going Scientific. - Overclockers Forums
Nein, die gibt es nicht. Jede Lüfterblattgeometrie hat eine andere Kennlinie. Ganz grob nähern kann man es durch die Lüftergröße und Drehzahl.
Wenn man die Ausrüstung hat, dann kann man es recht einfach messen. Einfach einen Lüfter (u.U. an einem Kühler, Gitter oder Staubfilter) mit einem Rohr verbinden und auf der anderen Seite einen möglichst leichtgängigen Luftgeschwindigkeitsmesser anbringen. Dabei möglichst auf keine Verengungen einbauen. Aus der Querschnittsfläche und Luftgeschwindigkeit kann man einfach den Durchsatz errechnen. Der ganze Testaufbau bremst die Luft vermutlich weniger als die Widerstände durch Hardware im Gehäuse.
Ich bin jedes mal beeindruckt, was für ein "Wissen" mancherorts verbreitet wird. Ein 1850rpm Lüfter für besonders leise Systeme. Bei einem 1900rpm sollte man lieber Push-Pull verbauen. Dazu noch ein geklauter (oder zumindest nicht richtig mit Quellenangabe benannter) Radiator-Sandwich-Test aus einem deutschsprachigen Forum... :daumen2:
Du bist sicher besser über allgemeine Situation informiert wie ich, der nur den technischen Aslekt sieht, deine Kritik wird da wohl berechtigt sein. Aber auch das sehe ich als eine Folge der vorliegenden, durch technische Allgemeinplätzen (statt Fakten) vernebelten Situation, ebenso wie es sich bei den Kühlern darstellt (du kennst meinen Thread dort).
Also muss man sich wieder blind auf Herstellerangaben verlassen,bzw 1,2 subjektive Meinungen aus Foren zu rate ziehen-.-
nuja, das ist ja numa hoch subjektiv, so what. Wenn ich in deutschen Forum teilweise lese dass ein Silent wings 2 bei 1000 rpm als "laut" bezeichnet wird, denk ich da ähnliches....
Hier ist ne gute Seite mit schönen Tests und ein wenig Infos:
Why Static Pressure & Max Flow Specs Are Poor Measures of Fan Performance | martinsliquidlab.org
http://martinsliquidlab.org/2013/05/07/fan-testing-round-12/
Nicht ganz. Man kann viellcht nich die Luftmenge messen, aber man man kann (mit den methoden aus meinem Thread die WIRKUNG wenigstens halbwegs beurteilen. Wenn du bei deinen temps aussagen darüber bekommst ob die WLP in ordnung ist, und (wenn ja) obs bei zu hohen temps entewedr der Kühler oder die Gehäuselüftung ist.... das ist m.E. schon was.
