BenQ XL2730Z kein 144hz ??
mrkokert
hi hab seit gestern den xl2730z
treiber und displaypilot hab ich geladen nur bekomme ich kein 144hz
ich kann nur wählen zwischen 59hz und 60hz in den adaptereinstellungen
und in
nvidia systemsteuerung auflösung 2560 x 1440 bleibt 60hz
hab probiert in 1920x1080 da gehen 120hz
der monitor kann doch WQHD in 144hz oder?
bei meinem alten benq 2411z konnte ich in full HD zwischen 60 , 120 und 144hz auswählen.
Hi hab das normale Displayport Kabel wie vorher benutzt wo ich schon 144hz hatte am anderen Monitor
dachte mir vl ist es bei wqhd ein anderes kabel oder so und habs gegen das neue gewechselt
auf beiden steht dual link und sind genau gleich
Auf DP Kabel steht DP und bestimmt nicht Duallink.
Was du meinst ist ein DVI Kabel und damit funktioniert 144Hz auf WQHD nicht.
Links DVI, rechts DP.
hi eine frage hätte ich noch
kann ich 2 monitore und ein TV gleichzeitig nutzen bzw hin und her wechseln ?
DP in den 27"
DVI in den 24"
und
HDMI in den TV ?
Samsung JU7580 und gtx970
ich meinte beide monitore zusammen und den tv per hdmi anschließen am pc
wusste nicht ob man beide zusammen nutzen kann oder nur einzeln
aber jetzt gehen bei mir beide also mit DP und DVI
aber das mit den TV per hdmi klappt irgendwie nicht
Der Fernseher hat hinten kein hdmi
sondern muss das hdmi in so ein ein hdmi verteiler (one connect mini) reinstecken
wenn ich das mache passiert nix bzw findet der nicht mal dieses one connect mini
