BenQ XL2720T fehler?
Raider86
Tag zusammen,
habe seit 3 Tragen oben besagten BenQ und weiß nicht genau ob er Fehlerhaft ist oder ich mich einfach nur an die 120 hz gewöhnen muss :ugly:
Das Problem ist das ich mit dem Bildschirm bei CS:Go an Horizontalen kannten eine leichte Stufenbildung bemerkte bei der ich nicht weiß ob das nun ein Anzeigefehler ist oder normal da ja doppelt soviele Bilder "angezeigt" werden und somit solche Kannten nicht mehr leicht verschwiemmen. Auch kahm es mir bei manchen Waffen so vor als wenn dort leichte Striemen zu sehen sind von Links nach Rechts.
Bei League of Legends das selbe auf den Lebensbalken bezogen, hier sieht es beim rüberscrollen so aus als wenn an der schwarzen Kontur weiße pixel dazu kommen.
Leider kann man natürlich beides nicht peer Screenshot zeigen
Achja, überall habe ich AntiAlaising, Puffer etc auf maximum und komme auch auf 120 FPS, um genau zu sein steht mein CS:Go auf 130 FPS Limitiert und LoL ohne Limitierung schwankend zwischen 110-140 FPS
Graka ist eine nVidia GTX 770
Edit: Für weitere Hardwarefragen einfach auf die Signatur klicken um das was abzukürzen ;)
Stelle sicher dass du nicht den Overdrive auf "Premium" eingestellt hast- damit gibts ne ziemlich hässliche Koronabildung. Lass es auf "Hoch", das ist der beste Kompromiss.
Habe ich überprüft ist auf Hoch, so langsam glaube ich echt es liegt eher an mir bzw meiner Wahrnehmung wenn ich mir so betrachte wieviele Leute in den Thread gucken und wie wenigen eine Fehlerquelle einfällt :(
Ich würde den Overdrive sowieso ausschalten.
Ein 120Hz Monitor sollte eigentlich auch ohne aktivierten Overdrive schnell genug schalten.
Du kannst höchstens noch im Graka- Treiber schauen ob da was verstellt ist- stell mal alles auf Standard und den Monitor auf Werkseinstellung bzw. Overdrive komplett aus und teste das mal mit verschiedenen Spielen. Wenns dann immer noch auftritt ist es wohl ein Defekt, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Es kann vielleicht sein dass du extrem empfindlich auf so eine Koronabildung reagierst, aber das kann ich mir kaum vorstellen, ich hab mal bei mir genau drauf geachtet aber es sieht alles knackscharf aus - für mich zumindest....
Oder ist der Monitor einfach nur ******* eingestellt? Bei mir sah das in der Werkseinstellung grauenhaft aus. Versuch mal den Bildschirm ein wenig besser zu kalibrieren mittels Testbildern im Inet.
Kannst du versuchen ein Vid aufzunehmen wo man das erkennen kann?
Achja, ich gehe doch davon aus dass du den Bildschirm mit Dual - DVI - Kabel angeschlossen hast?
Jupp mit Dual-DVI auf standart genau das selbe, glaube aber bei LoL ist es eher die Grafikmod schuld die mit läuft da die stark am Kontrast regelt.
Hab das ganze mal ein paar anderen gezeigt und die sehen das alle nicht :what:
