Benötige Upgrade für PC [Streamen]
medraX
Servus miteinander! Brauche Hilfe von ein paar Spezialisten von euch, würde gerne Streamen (ruckelfrei, sry mehrfach erwähnt).
Also ich würde gerne meinen PC aufrüsten mein momentanes System sieht wie folgt aus:
Prozessor: AMD Phenom ll x4 840
Motherboard: Asus M5A78L-LE
Netzteil: Be quiet! 530W
Grafikkarte: MSI GTX 560TI ll
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR 3
Wenn ich Streame ruckelt es, und die Leistung lässt zu wünschen übrig. Ich würde gerne Ruckelfrei filmen/streamen können. Ich denke Prozessor und Motherboard sind als erstes zu erneuern, könnt ihr mir da nen paar Empfehlungen geben? Sollte nicht weit über die 400€ gehen für CPU/MB + eventuell Arbeitsspeicher und Kühler.
Freue mich auf eure Antwort
Schönen Gruß, Lukas K.!
AW: Benötige Upgrade für PC [Streamen]
@mr.4EvEr
Ich denke ich werd mir den i7 gönnen. Garantiertes, ruckelfreies spielen/aufnehmen/streamen? Also vom RAM hab ich jetzt grad keine Ahnung (sind aufjedenfall 2x 2GB), vielleicht öffne ich den PC mal bei gelegenheit. Und bei dem Netzteil habe ich etwas auf der Verpackung entdeckt -> C6 kann das sein? :3
Gruß.
bestell dir zuersteinmal den ram, denn ich denke das ruckeln kommt von zu wenig ram. wenn dem nicht so ist und es weiterruckelt, würde ich einen i5/xeon (oc/non oc) anschaffen. spielen/aufnehmen/streamen schafft der i5 locker. wenn du renderst würd ich dann zum i7 greifen. allerdings ist das asrock z77 pro3 schmaler als atx, weshalb es manchmal probleme beim einbau gibt
@mr.4EvEr
Gruß.
PC-Nutzers Idee war gut. Der Ram in deinem System wird warsch. überfüllt sein. Allerdings ist es nicht gerade sinnvoll noch in 2gb Module zu investieren (vor allem wenn deren Spannung bei 1,65V liegt).
C6 kann nicht sein, eher S6. Das S6 ist zwar nicht das gelbe vom Ei, aber in Ordnung, vorausgesetzt es schlummert nicht seit 5 Jahren im ständig laufenden Rechner.
Also ist welches MB empfehlenswerter? Ich weiß ja nicht was ich demnächst noch so mache mit meinem PC deshalb greif ich mir wahrscheinlich den i7. Ich könnte das versuchen mit dem Arbeitsspeicher, wobei meine Hardware mittlerweile schon wieder recht verraltet ist (2 Jahre?). Und ich möchte einfach mal wieder schön aufrüsten das auch erstmal wieder ruhe ist, und (wie des öfteren angedeutet) Ruckelfrei spielen/aufnehmen/etc. kann.
Vielleicht "be quiet! Pure Power L7 530 Watt" = L7? *schmunzel*, erst mitte letzten Jahres gekauft.
#sry doublepost
Jop. Das NT ist zwar nicht auf dem Level eines l8 oder e9, aber du kannst es bedenkenlos weiterverwenden.
Ein sehr gutes mainboard ist das gigabyte ga-z77x d3h. Das mit dem arbeitsspeicher würde ich auf jeden fall versuchen, denn wenns mit dem 8gb kit nicht ruckelt, kann man noch bis q3/2013 warten (haswell + hd 8xxx oder gt/gtx 7xx)
Für den Brocken reicht das ASRock Z77 Pro3. Bei großen Towerkühlern wie z.B. dem Macho gibt es jedoch Platzprobleme, da das ASRock ein etwas kleineres Layout besitzt. Dafür müsstest du dann auf das Z77X D3H ausweichen.
Aber Kühlleistung vom Brocken ist doch ausreichend oder?
