Der Arbeitstag
Also...
Das Grundbrett habe ich an einem Montag beim Holzfachhändler aus der Restekiste gezogen. Den Rest, also die Steher und den umlaufenden Rahmen habe ich als Stangen erworben.
Maße
Grundplatte:
38x45x2 cm
Steher: 2x2x16cm
Rahmen fürs Mainboard: Maße des Mainboards
31x25x1cm
Beginn der Arbeit:
Am Freitag Nachmittag gings dann los, und zwar mit dem oberen Rahmen. Abmessen, einzeichnen, runterschneiden. Dann noch die 45° Winkel runter, abfeilen und fertig.
Leider ging da mit den 45° Winkeln ein bisschen was schief...(im wahrsten Sinne des Wortes):
[[ Freiraum für Bild]]
Danach kamen die Stützen dran, die das alles hochhalten sollen. also von der 2x2 cm Holzstrebe wieder jeweils 16,5 cm abgemessen, runtergeschnitten. 16,5 deshalb, weil dann beim feilen ja auch noch ein bisschen Spielraum vorhanden sein muss. Ja das feilen....schei* Arbeit. Vorallem ohne gescheides Werkzeug. Die Feile sah ungefähr so aus wie die Nagelfeile meiner Mutti...
Aber es hat funktioniert.
Ihr seht dann auf den Bilder sicherlich auch, dass ich bei der Seite, die dann nach oben zeigen soll, außen drauf geschrieben habe "OBEN".
http://extreme.pcgameshardware.de/a...723334-benchtable-marke-eigenbau-s5000203.jpg
Die untere Seite war einfach die bessere, also geradere, und dann musste sie sein, damit ich das alles ordentlich verschrauben konnte. oben war das "egal". wurde e geleimt. oder genagelt. ja ich weiß...Pfuscher. ging aber net besser. nach 8 Flächen, die praktisch mit einer Nagelfeile gefeilt wurden, vergeht euch das.
Nachdem ich meine Rechte ausgeruht habe, gings an die Mittelstrebe, die direkt unter der CPU verläuft, um das Gewicht eines schweren Kühlers tragen zu können, ohne dass das Mainboard durchhängt und evtl. Schaden nimmt.
Die Strebe wurde nicht einfach hineingeleimt oder genagelt nene...ich habe einfach ein Stück angebohrt, also ein Loch rein an beiden Seiten. an der Stellen, wo die Strebe hinsollte, habe ich die anderen beiden Träger duchgebohrt. da habe ich dann einfach ein Rundholz durchgeschoben, hinein in die Strebe, und schon hälts!
Leimen und nageln wäre auch gar net gegangen, da doch schon gewaltige Zwischenräume da waren...da Hätte Leim nix gebracht.
So bewegt sichs zwar noch, aber was solls. Wenns MB draufligt, is sowieso nix mehr mit rumdrehen. ja und wieder Pfusch...i know. aber is mein erster Benchtable, und auch eigentlich mein erstes Projekt, das ich mit Holz mache, also sind Fehler erlaubt.^^ Ich mache nur Fehler, weil ich weiß, dass ichs besser kann. (Zitat einer Signatur eines Users, kA von wem).
Tja, soweit wären die Teile fertig. noch mal probelegen, und dann schrauben, nageln und leimen. BILDER: Post 32. ^^
Irgendwann gegen 22 Uhr...
Die Grundplatte wurde mit Schleifpapier abgeschmirgelt. schon weich ^^, und keine störenden Ecken mehr.
Bei der Position der Steher den Mittelpunkt angezeichnet, und mal ein ordenliches Loch durchgebohrt. auf der Unterseite wurde noch angesekt, damit die Schraube dann ganz verschwinden kann.
Dann, bei den Stehern, fast das gleiche. wieder bim Mittelpunkt gebohrt jedoch kleiner als die Schraube. logisch oder?
Leider habe ich auch bei diesen Löchern nicht richtig den Mittelpunkt erwischt. Sprich: der äußerste Steher steht 1mm über Rand raus...^^ jaja Pfusch schon kapiert...
Aber er steht, und dann fest und solide.
Danach NT und Laufwerke reingelegt. alles passt. perfekt. Nur noch das Problem mit dem Verrutschen der Dinger ist da...
Aha! Lösung.
Umrisse der Geräte auf die Grundplatte gezeichnet und kleine Holzstäbchen drumherum geleimt. Passt perfekt. NT verrutscht keinen Millimeter, und auch die Laufwerke geben Ruh.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...899691-benchtable-marke-eigenbau-s5000336.jpg
auch beim Radi wurde das so gemacht.
Hoffe man kanns auf einem Bild mit Radi erkennen.^^
Danach hab ich im Wintergarten was entdeckt: so eine blaue Rolle "Gummiteppich". Das klebt schon fast.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...897811-benchtable-marke-eigenbau-s5000237.jpg
Also nich lang gefackelt, ein paar Streifen runtergeschnitten und auf den Rahmen des Mainboards geklebt.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...897811-benchtable-marke-eigenbau-s5000245.jpg
AUch Laufwerke und Festplatten wurden so rutschfest gemacht. Dei den Festplatten sind dazwischen noch 2 Holzstäbchen, damit Luft duchkommen kann.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...897811-benchtable-marke-eigenbau-s5000258.jpg
Angenehmer Nebeneffekt: supeeer Entkopplung.
Naja...
danach wurde noch mein grüne Kaltlichtkathode eingebaut. Zuerst habe ich mir gedacht, sie auf so Dreiecken, die von den Rahmenstücken abegfallen sind beim Sägen der 45° Winkel, zu legen, aber das wäre runtergefallen. Die Dreiecke hab ich zwar raufgeleimt, aber hab sie ja dann doch mit Kabelbindern fixiert.
