Beim stumm schalten trosdem noch ton beim Edifier 530D
dragonlort
Also mein problem ich habe meine boxen am pc über den optischen ausgang dran, und mir ist heute aufgefallen das wen ich das edifier wären der musik auf stumm stelle höre ich noch leise musik daraus ist das normal?
habe das system über onboard und in win habe ich die lautstärke auf maxi.
Ja das ist normal, das Edifier S530D macht bei Mute nicht ganz dicht! Ist dann aber doch recht leise, kann man glaub verschmerzen.
Also nix kaputt bei dir wenn du das wissen wolltest!
danke für die schnelle antwort.
ja das wollte ich wissen finde es auch nicht schlimm ist mir nur aufgefallen. Hätte ja sein können das was defekt ist.
Würde sich lohne für das Edifier eine Soundkarte an zu schaffen. Den der D/A Wandler im S530D ist leider nicht ganz so gut. Der wird ja benutzt wenn du über Optik gehst. Eine Asus DG/DX hat da einen weit aus besseren D/A Wandler verbaut, den Unterschied hört man schon.
ja ich hatte mal eine creative titanuim aber die ist mir leider abgeraucht^^wollte irgendwan mal wieder eine holen.
Wen ich mal wieder eine hole welche sollte ich nehmen da ich mich bald von mein roccat kave trennen werde da sie mir einfach zu schwer geworden sein. An kopfhörer habe ich an die Beyerdynamic gedacht welche weiß ich noch nicht, sollen meistens dan nur für spielen sein kosten ca 100/150 € aber mal schauen.
und die soka reicht dafür oder sollte ich er zur der STX tendieren?
acho wie verbinde ich dan das edifier mit der soundkarte über den optischen ?
Der Beyer ist wirklich gut und er würde sich aber sehr über die STX freuen!!!!
Wenn du das Edifie über optik an die SoKa anschließt wird wieder der D/A Wandler im Edifier benutzt und das willst du ja dann nicht. Deshalb an den Analog Ausgang der SoKa anschließen und du wirst bei dem recht guten S530D sehen das da noch mehr an Qulli raus zu holen ist.
Hmm ja die DX aber die hat leider kein Kopfhörer Verstärker. Klar kannst du trotzdem den DT770 dran anschließen aber dann geht dir ein wenig Druck verloren und auch klanglich bringt so ein Verstärker was.
also entweder die dg oder die teuer STX und ein andere hersteller gibt es nicht mit der verstärker funktion?
wen ich jetzt eine soka habe egal welche kann ich beides anschließen aber getrennt laufen lassen oder kommt dan aus beiden der sound raus?
Zum Beispiel Auzentech X-Fi Forte für 100€ (aber sehr häufig Treiberprobleme) oder Aune Mini (115€) ;)
Das hängt von der SoKa ab. Bei der Xonar kannst du wenn du optik und den hinteren Analog Ausgang verwendest über beides den Ton ausgeben lassen, also über KH und Edifier.
Wenn du das Frontpanle benutzt geht das nicht da du dann im Treiber umschalten musst und extra den vorderen Anschluss aktivierst.
wollte wen dan dan beide an der soka anschließen analog da ja beim optischen wie du gesagt hast keine verbesserung gibt.also heißt das wen ich beide hinten anschließe kommt der ton auf beiden raus, das will ich ja nicht.
Öhm du kannst auch das Edifier an den Analog Ausgang der SoKa anschließen und den KH an das Edifier hat ja an der Kabelfehrnbedinung einen extra KH Anschluss.
Du schließt das Edifier per Cinch an die Essence an (die müsste bessere Wandler haben als das Edifier) und den Kopfhörer per Klinke und kannst immer komfortabel im Treiber umschalten, beides gleichzeitig geht bei der Karte dann nicht.
ja das schon aber ist der sound dan nicht schlechter als wen ich sie an der soka anschließe? und soviel ich weiß ist der sound ander verbendinung recht leise.
Ja die STX hat sogar einen erheblich besseren D/A!
Oh weh, eigentlich müsste das Signal über den KH Anschluss des Edifier nur durchgeschleift werden. Du musst dann natürlich das Edifier voll aufdrehen also auf 50 um die normale Ausgangsleistung der SoKa zu haben! Dann müsste es die gleiche Lautstärke haben.
Ja das stimmt, du solltest den Kopfhörer nicht an das Soundsysten anschließen sondern direkt an die Karte. Sonst ist der KHV der Essence auch unnütz, weil er nur auf dem KH-Ausgang "angeschlossen" ist.
was kann ich den machen das wen ich beide an der soka anschließe das nicht bei beiden der ton gleichzeitig raus kommt? immer was abstöpseln will ich auch nicht.
