Madoba
Hallo! Ich bin kein PC-Experte und bräuchte dringend einen Rat.
wall of text inc
Ich habe vor kurzem meinen Rechner mit Druckluft vom Staub befreit und fürchte dabei habe ich etwas beschädigt?!
Beim 1. Einschalten ging ich gleich ins BIOS und mir fiel dabei auf, dass die RPM Anzeige des CPU Lüfters immer mal wieder ausfiel. "N/A"
Der PC fuhr aber ganz normal hoch, nichts schien merkwürdig zu sein.
Beim 2. Einschalten vom PC (ca. 1 Stunde später) flog sofort die Sicherung vom Zimmer raus. Der PC hing an einer PC-Master-Slave-Leiste mit Monitor, Drucker und Lautsprecher.
Erst dachte ich, dass die betagte PC-Steckdosenleiste vlt. den Geist aufgegeben hatte (im inneren rasselte etwas seit einiger Zeit?!)
und tauschte sie gegen eine neue Multimedialeiste mit Kippschalter und Überspannungsschutz aus. (3500 W Max / 16 A)
Auch hier ging beim Einschalten des PC sofort die Sicherung raus.
Ich vermutete dann einen Defekt am Netzteil und habe es von allen Komponenten getrennt, direkt in die Wandsteckdose gesteckt und den Büroklammertest gemacht.
Der Lüfter vom NT lief ganz normal. Auch mit der Festplatte am NT lief dieses ohne Murren. Ich schloss dann das Mainboard wieder an und sofort war die Sicherung wieder raus.
Ich entfernte die Grafikkarte und den RAM, der Fehler blieb. Zuletzt entfernte ich den CPU Lüfter und schaltete das NT für kurze Zeit ein. Die Sicherung hielt!
Ich tauschte den alten CPU Lüfter gegen den Boxed Lüfter von AMD aus und der PC funktionierte einwandfrei. (mit der neuen Leiste)
Für mich war dann eig. der Fall gegessen, ich hielt den Lüfter für den Übeltäter.
Doch vorhin sprang leider schon wieder die Sicherung beim Einschalten raus (mit Steckdosenleiste). Ich hab dann den PC allein und ohne Leiste angeschlossen -> Sicherung hält.
Ich dachte vlt. ist es doch zu viel Spannung auf einmal beim Einschalten von allen Geräten an der Leiste und steckte nur noch PC und Monitor in diese ein. -> Sicherung fliegt
Ich bin absolut ratlos was ich jetzt tun soll. Entweder ist der PC das Problem oder die Steckdose, bzw. Stromkreis.
Könnte das Netzteil trotz Funktion fehlerhaft sein und für diese Probleme sorgen? Oder hat die Sicherung vom Zimmer einen ab? Hat das Mainboard einen Defekt?
Beim Einsatz von einem Staubsauger an der gleichen Steckdose passierte rein nichts, der Sauger funktionierte!!
Ich denke allein die Leiste kann auch nicht Schuld sein, da der Fehler unter anderem ja auch ohne diese auftrat.
An der Steckdose selbst hing immer allein die Steckdosenleiste mit PC, Drucker, Monitor, Lautsprecher. Sonst hängt hier nichts weiter am Strom.
Das System sieht folgendermaßen aus:
be quiet! Pure Power L7
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
ASRock M3AN78D, Sockel AM3
EVGA GeForce GTX 460
8 GB RAM
Über eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Madoba
wall of text inc
8 GB RAM
Madoba
(Wobei ich eher zu den 500-550W-Modellen greifen würde, falls du ein Upgrade planst)
