be quiet! Dark Rock Pro C1 Probs
Zyanoses
Hallo und zwar habe ich folgendes Problem mit dem cpu Kühler es geht um denn
http://www.alternate.de/pix/prodpic/200x200/h/hxlvb2_1.jpg
Und zwar habe ich das Problem das ich den kühler nicht steuern kann weder im bios noch im win mit speedfan oder der gleichen . Ich habe den Kühler auf dem Asus Crosshair IV Formula verbaut.Lüfter drehen sich aber egal was ich im bios einstelle der dreht immer gleich schnell. Woran kann das liegen? Zu meiner nächsten Frage muss ich den küher so einbauen das der eusere fan zu den rams zeigt odermuss der zur atx blende zeigen .
PLS help
Der eine Lüfter muss über die RAM Bänke liegen, denn er bläst ja über die Lamellen nach hinten, zum anderen Lüfter, der in der Mitte ist und der dann über die anderen Lamellen zum Hecklüfter.
Wieso kannst du den nicht regeln?
Ist doch ein normaler Silent Wing.
Hallo Zyanoses,
ich hab das gleiche Board, vielleicht kann ich dir helfen.
Du hast doch bestimmt die Software des Boards installiert.
Wenn ja solltest du bei deinen Programmen unter Asus auch auch das Programm "AI Suite" finden. Wenn du dieses nun öffnest, findest du auf der linken Seite einen Button, auf dem ein Lüfterrad abgebildet ist. Mit diesem öffnest du das Programm "Fanxpert". Ich nehme stark an, dass die Steuerung für deinen CPU-Lüfter deaktiviert ist (in diesem Fall bläst der Lüfter nämlich mit voller Drehzahl). Wenn du bei Profil eine andere Einstellung als "deaktiviert" nimmst, sollte dein Problem eig. behoben sein.
Es grüßt
Chaule
baue den kühler morgen noch mall um .Dan aber richtig :D mall sehen ob ich dann bessere Temps habe . @Chaule danke habs gemacht aber is das normal das der kühler nicht schneller dreht als
1632rpm ??
Hallo Zyanoses
Bezüglich der Steuerung der Lüfter sind keine Fragen mehr offen, oder?
Bezüglich des Luftstromes: Hier würde ich dir empfehlen, den Dark Rock Pro C1 so zu montieren, dass die Lüfter den Luftstrom im Gehäuse unterstützen. Du solltest auf keinen Fall die Lüfter des Kühlers gegen die Gehäuselüfter arbeiten lassen.
ist es den normal das der kühler nicht höher dreht als 1632rpm ??
wird es den nachrüst kits geben das ich den lüfter auf am3+ bauen kann??
Hallo Zyanoses
Ja, die Drehzahl ist im grünen Bereich und hängt auch von der tatsächlich am Lüfter anliegenden Spannung ab. Die Lüfter sind mit 1700 1/min bei 12V spezifiziert. Die Drehzahl des Lüfter dürfte 10% abweichen.
Bezüglich der Änderungen auf AMD Seite kann ich dir momentan nichts sagen, da mir hierüber keinerlei Informationen vorliegen. Ich denke aber nicht, das AMD die Befestigung der Kühler ändern werden wird.
@Stefan@be quiet:
Ich wollte mir auch den BeQuiet Dark Rock holen aber man hatte mir abgeraten, weil der nicht auf das Maximus 4 Extreme passen würde.
Kannst du das bestätigen?
Oder kann ich den doch draufbauen?
(habs nicht ausprobiert weil ich kein Fehlkauf machen wollte aber würde ich noch wechseln, weil der Thermalright nur Halbgares ist)
Hallo
Das kann ich dir nicht sagen, da wir das Board noch nicht getestet haben.
Du könntest aber schauen, wie hoch die Kühler deines Boards sind. Wenn sie nicht höher als 48mm sind, sollte der Dark Rock Pro C1 passen.
Ich hoffe du hast Verständnis dafür, dass ich weder bestätigen noch verneinen kann, ob wir eine Kompatiblitätsliste einführen oder nicht einführen wollen ;)
