be quiet! Dark Rock Pro 4 lässt sich "drehen"
CriticalSnit
Hallo ihr Lieben,
ich habe mir vor einigen Tagen mit eurer Hilfe ein System zusammengestellt.
Die Teile sind gestern angekommen und ich habe gleich mit dem Zusammenbau begonnen.
Ich habe ein AsRock Z370 Extreme 4 Mainboard, nutze einen Intel i5 8600K mit dem im Titel genannten Kühler.
Montiert habe ich das ganze genau nach der Anleitung für einen 1151 Sockel mit dem Intel-Kit, das mit dem Kühler
geliefert wurde.
Nach erfolgter Montage habe ich nun folgendes Problem:
Der Kühler sitzt gefühlt sehr fest auf der CPU, lässt sich weder heben noch herunterdrücken.
Jedoch lässt er sich etwas drehen, und das gegen den Uhrzeigersinn, etwa 3mm würde ich schätzen. Nur das kleine Stück hin und zurück.
Ich hab natürlich schon danach gegoogelt und die Meinungen gehen dazu stark auseinander.
Einige sagen das ist "OK" solange die CPU nachher nicht zu heiß wird, die anderen sagen, dass man einen Fehler gemacht hat.
Bin sehr am verzweifeln und würde mich über eure Hilfe freuen, danke !
AW: be quiet! Dark Rock Pro 4 lässt sich "drehen"
Schau halt mal nach wie die Temperaturen sind....
wie sollen wir dir helfen wenn du sie uns nicht sagst?
@RubySoho Ich habe ihn noch nicht angeschlossen, hatte Angst etwas kaputt zu machen :D Ist mein erster Eigenbau, bin noch ein Noobie
Dann mach ihn mal an. Das sich der kühler leicht drehen lässt ist je nach Montagesystem normal.
kaputt machen kannst du eigentlich nichts.
Im worst-case schaltet sich der Rechner einfach aus.
Ich teste das heute Abend sofort aus wenn ich zu Hause bin! :) Muss nur noch die Front Panel Kabel vom Meshify C Gehäuse verbauen, finde nur die passenden Stellen nicht auf dem Motherboard :D
@markus1621 In der Anleitung vom Gehäuse steht da nichts zu.. oder meinst du das Handbuch zum Motherboard?
Ich habe exakt dasselbe Problem. Mainboard Asus Prime H370M-Plus, 1151 Sockel, Intel i5 8600K.
Der Zusammenbau ist sehr einfach und man kann eigentlich nichts verkehrt machen, sonst passen die Komponenten, bzw. Schrauben nicht zusammen.
Das Wackeln ist schon sehr seltsam. Der Kühler sitzt durchaus fest, man muss schon Mainboard und Kühler je mit einer Hand festhalten und drehen, aber es sind durchaus einige Millimeter. Ich habe bereits die Wämreleitpaste wieder entfernt, nur ein wenig habe ich drauf gelassen, um auszuschließen dass ich "zuviel" davon drauf geschmiert habe. Aber daran lag es logischerweise auch nicht. Es wackelt immer noch.
Ich habe eben den Kundenservice von be qiuet! angeschrieben. Vlt ist denen das Problem bekannt. Oder vlt sehen die im Wackeln gar kein Problem
Wie ist es mit dir ausgegangen CriticalSnit ?
So wie ist es bei euch beiden ausgegangen ?
Ich habe nämlich auch das Problem. Bei mir lässt sich der Kühlkörper auch minimal gegen den Uhrzeigersinn drehen. Eingebaut habe ich alles laut Anleitung. Die Wärmeleitpaste ist auch nicht zu dick drauf. Ich hatte sie erst per "Kreuz" aufgetragen, dann mit einer kleinen Glassplatte angedrückt und mit einer EC-Karte glattgezogen, so das keine Luftblasen bleiben.
Ich habe heute beim be quiet Support angerufen. Ein gewisses Spiel hinsichtlich des Drehens des Kühlkörpers um ein paar Milimeter ist normal, versicherte mir der Techniker. Der Kühlkörper ist ja entsprechend groß und schwer und nur über 2 Schrauben an der Brücke unter dem Kühlkörper fixiert. Also kein Grund sich Sorgen zu machen. :-)
Es gibt Kühler die solch ein minimalen Spiel haben, das sollte aber normal nichts ausmachen.
Hatte auch schon Kühler eines anderen Herstellers mit solch ein Spiel.
Der Temperatur macht es normal nichts aus und selbst wenn würde die CPU irgendwann ab ungefähr 95°C +/- anfangen herunter zu Takten um kühler zu werden. Zur Notabschaltung kommt es dann meist sogar gar nicht. Eine Beschädigung der CPU ist daher normal nicht möglich.
