BC2 stürzt ständig ab!
>ExX<
Volt-Modder(in)
Hi, hab seit gestern BC2, und im Spiel stürzt es einfach ab, ohne Vorwarnung.
Man kommt direkt zum Desktop.
Habe schon den Autoupdater benutzt, aber welchen Patch muss ich mir downloaden?
AW: BC2 stürzt ständig ab!
Wenn Du online zocken willst, musst Du auf die aktuellste Version updaten. Ansonsten wären ein paar Angaben zu Deiner Hardware ziemlich hilfreich.
AMD Phenom II x4 955
GeForce GTX 460 (1GB Version)
4GB RAM (OCZ CL 9-9-9-21)
MSI 870A-GD54
Sharkoon Rush Power 600Watt
Windows 7 Professional 64 Bit
Gestern erst neu aufgespielt ^^
Welche Version ist denn die neuste?
Wenn Du BC2 per Auto-Updater startest, sollte sich automatisch die neueste Version installieren.
Sind die Temperaturen OK?
Nutzt Du eine Soundkarte(außer Onboard)?
Per Auto Updater hab ich schon gestartet, bringt aber keinen unterschied
Hab die Version 553929 oder wie die heist muss ich nochmal nachschauen
Temps sind ok CPU: max. 49
Graka ca 63
Sound nehme ich onboard
hab leider das selbe Problem, spiel stürzt mitten drin ab.. ohne vorwarnung.. c2d... ohne fehlermeldung oder sonst was.... hab leider keine lösung gefunden.
Win7 neu
spiel neu installiert
Treiber aktuell
Als Admin ausführen
Updates
Punkpuster update...
nix hat geholfen....
Also ich hab einfach den neuesten Treiber von NVidia geholt dann ging es:)
Vorher hab ich den Autoupdater angeworfen^^
Bei mir stürzte es anfangs auch oft ab. Nach vielem Gesuche, habe ich zwei Probleme festgestellt:
1: die Treiber meiner damaligen XFi(die gibts heut nicht mehr)
2: ein PCI Routing-Fehler(Soundkarte steckte im unteren PCI-Slot, das gab Probleme. im oberen PCI-Slot ging es deutlich besser)
Bei mir waren es gestern bestimmt 5 Stunden ^^
Also am besten Treiber neu machen, registry löschen, und die reste vom alten treiber mit Driver Cleaner entfernen
Und halt über den Auto updater starten, weil man ja dann immer die neuste version bekommt^^
BC 2 ist in Sachen Stabilität halt ... naja eigen. :D
Anfangs hatte ich die B2D auch, aber einfach den neusten NVidia Treiber genommen und gut war. :)
So, neues Problem:
Wenn das Spiel dann doch nochmal abgeschmiert ist, kann ich irgendwie auf keinen Server mehr drauf gehen.
Dann sieht man halt diesen Ladekreis, bis irgendwann die Meldung kommt, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte, obwohl das Internet einwandfrei funzt.
Nächsten Tag funktioniert das dann immer wieder :P
Aber ich hab keine Lust jedes mal den Pc neu zu starten^^
