max310kc
Bautagebuch: DIY-Stereoverstärker
hier im Forum gibt es ja schon zahlreiche Berichte zu Casemods oder DIY-Lautsprechern, ich habe mir aber etwas anderes vorgenommen: Ich baue mir einen neuen Stereoverstärker.
Auf die Idee bin ich gekommen, da ich aktuell weder am PC noch an meinen Lautsprechern groß was zu basteln habe und nach meinem Geburtstag wieder etwas mehr Geld da ist.
Mit dem Gedanken spiele ich eigentlich schon eine ganze Weile, genauer gesagt seitdem ich mich das erste mal mit DIY-Lautsprechern beschäftigt habe.
Was habe ich also nun vor?
Ich will wir einen kompletten Steroverstärker inklusive Lautstärkeregelung, Eingangswahl und Phonoeingang basteln. Der Verstärker soll genug Leistung für meine beiden "V-maxx S" bereitstellen und dann meinen "Yamaha AX-570" ersetzen. Im Idealfall natülich mit klanglichem Zugewinn
Was habe ich definitv vor zu verwenden?
Ich werde als Grundlage eine "SymAsym" Schaltung verwenden. Diese sollte mir an den Lautsprecher genug Leistung bieten, ist allgemein sehr gut dokumentiert und gilt als günstige aber dennoch sehr gute Schaltung mit tollem Klang. Betreiben möchte ich diese als Monoendstufen mit je einem eigenen Netzteil und eigenem Transformator, um eine möglichst gute Kanaltrennung zu erreichen.
Als Vorstufe dient mir "Biino". Sie bietet eine Lautstärkeregelung über ein Widerstandsnetzwerk, welches genauer arbeitet als ein einfaches Potentiometer. Zudem lässt sich über sie eine Quellwahl mit 4 Eingängen realisieren. Als Sahnehäubchen gibts noch ein Display und eine Fernbedienung obendrauf.
Da rein passive Vorstufen Nachteile bei Ein.- bzw. Ausgangsimpedanz haben wird für den Betrieb noch einen Pufferstufe eingespeist. Das ist quasi eine Vorstufe ohne Voltage-Gain. Hier werde ich erstmal eine einfache Lösung auf Basis eines "OPA2134" verwenden. Sollte ich später nochmal Lust haben kann sich da aber vielleicht nochmal was ändern.
Da ich einen Plattenspieler besitze werde ich zudem eine Phonovorstufe verbauen. Nach etwas Recherche habe ich beschlossen, dass mir eine einfache Lösung für MM-Abnehmer genügt. Genauer gesagt die "VSPS"
Natürlich sollte auch die Sicherheit nicht zu kurz kommen, daher wird es eine Schutzschlatung für die Lautsprecher, einen Strombegrenzer für die Trafos sowie einen DC-Netzfilter und eine Primärsicherung geben.
Also nochmal zusammengefasst:
- 2x SymAsym Mono Endstufen
- 1x Biino Lautstärkeregelung, Quellwahl und Fernbedienungsempfänger
- 1x Puffer mit OPA2134 als "Vorstufe"
- 1x VSPS MM-Phono-Vorverstärker
- Diverse Schutzschaltungen
Worüber bin ich mir noch nicht ganz im klaren?
Noch nicht entschieden habe ich mich beim Netzteil für die Pufferstufe, je nachdem ob ich es nochmal in Erwägung ziehe hier aufzurüsten wird dieses mehr oder weniger aufwändig ausfallen. Habe da schon ein paar Kandidaten im Blick aber hier ist wie gesagt noch nichts entschieden.
Ebenfalls noch unklar bin ich mir beim Gehäuse und der Kühlung. Eventuel werde ich ein gehäuse mit Kühlrippen verwenden. Ob ich hier zu einer fertigen Lösung greife oder komplett slebst baue habe ich noch nicht entschieden. Leider sind gute Gehäuse auch nicht ganz billig, daher wäre ich natürlich auch dankbar, wenn ihr hier Ideen hättet.
Designteschnisch denke ich an etwas schlichtes in schwarz mit eventuel silberner oder weißer Front. Ansonsten ein Knopf, zwei Drehregler, Display und etwas Hintergrundbeleuchtung. Rückseitig wird wohl mit Steckverbindern für Banenstecker als Ausgang gearbeitet werden. Anschlüsse natürlich dann auch vergoldet. Hierum werde ich mir aber erst ernsthaft Gedanken machen wenn der Rest feststeht.
Was habe ich bis jetzt gemacht?
Fleißig recherchiert und am Wochenende bei diversen Shops Teile bestellt. Hier sollte es also demnächst mit ersten Bildern weitergehen.
- Platinen für Endstufe, Vorstufe, Netzteile und Schutzschlatungen bei diy-audio-shop.de | Platinen und mehr
- Phonovorstufe bei RJM Audio
- Bauelemente bei http://www.reichelt.de/
- Pufferstufe bei Audiophonics : Achats de Produits Hi-Fi Audio Electroniques et DIY - Audiophonics
- Transformatoren bei http://www.toroidy.pl
Abschließende Worte
Ich hoffe ich kann ein paar Leuten mit diesem Projekt etwas Einblick in die Welt der Selbstbauelektronik vermitteln und hier einen interessanten Beitrag für das Soundforum liefern.
Sobald die ersten Teile hier eintreffen gibts dann auch die ersten Impressionen.
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass hier mit Netzspannung gearbeitet wird, wer sich hier nicht auskennt bitte NICHT nachmachen. Fehler können hier mitunter schwere Folgen haben.
Abschließende Worte
. Mal sehen was ich mir da dann einfallen lasse...
