Hunting_Nergal
BAUDOKU meine erste Customwasserkühlung mit CM Storm Trooper Casemod
Hallo Werte Forengemeinde
Nachdem ich hier lange "Nutznießer" war, mir viele Anregungen geholt habe und ihr mich in einigen Belangen auch gut beraten habt, ihr mich auf Ideen gebracht hab, habe ich mir ein etwas größeres Projekt vorgenommen.
Angefangen hat alles mit dem Plan einer Custom Wakü, da nach etwas Planung aber schnell klar wurde, dass ich ein neues größeres Gehäuse dafür brauche, ging eine lange und erfolglose Suche nach einem Gehäuse los, das meinen Ansprüchen genügte.
Diese waren: nur 140er Fans, vollstädige Thermische Trennung von CPU und GPU, komplettabtrennung von Netzteil und Festplatten, optisch ansprechend, und als gemeinheit: es muss neben den Moni auf den Tisch passen.
Dann kam die Gelegenheit: ein gebrauchsgezeichneter CoolerMaster Storm Trooper. Dazu die Ideen.
Das Gehäuse wurde zuerst komplett entkernt und gereinigt, es blieben nur der Grundkorpus, Dach und Front übrig. Die HDD Cages und die neun 5,25" blenden flogen direkt in den Müll.
Dann hab ich das komplette gehäßse mm für mm und ecke für ecke vermessen und Nächtelang ideen und Pläne ent- und verworfen.
Die Lösung sah dann so aus:
Links ist die Einbaublende für die Front, die den Radiator an der Stelle aufnimmt, wo sonnst die HDD Cages befestigt sind.
Mitte ist der Zwischenboden, der unter dem 7. Slotblech montiert wird (der Trooper hat 9)
Rechts ist der untere Teil der neuen Seitenwand, der das Netzteilstockwerk nach außen verschließt, mit Lüftungsschlitzen im selben Stil wie auf dem originaldach des Trooper.
So soll es dann mal aussehen:
Fortsetzung folgt in Kürze
