Ich habe letztes Wochenende mein Windows von 8.1 auf 10 geupdatet. Nun läuft allerdings Bf4 nicht mehr. Wenn ich aus dem Battlelog einem Server beitreten will, startet zwar Bf4, der Bildschirm bleibt aber weiß. Die 32-Bit-Version läuft problemlos. Was mir aufgefallen ist, dass bei der 64-bit beim starten von BF4 auf dem Bildschirm ein kleines graues Kästchen erscheint mit z. Bsp. Drücken Sie Win+G um die Spielleiste zu öffnen (oder so ähnlich). Bei der 32-Bit hab kommt dieses Fenster nicht.
Origin wurde neu installiert, PB geupdatet, das Spiel repariert und der Nvidia-Graka-Treiber neu installiert. Nichts hat geholfen. Hat jemand noch einen Rat? Ich werde mal noch eine ältere Version des GraKa-Treibers testen.
Vielleicht brauchst du ältere versionen von net.framework. versuche ein paar ältere zusätzlich zu installieren.Hat leider nichts gebracht. Wie auch verschiedene GraKa-Treiber.
Meine neue Grafikkarte R9 390X wird in BF4 nicht ausgelastet.
Rahmenbedingungen:
Nein, der Prozessor bremst nicht (2600K@4,5 Ghz) bei knapp 40% Auslastung
Nein, die Graka und der Prozessor überhitzen nicht, beide 60-65°C
Nun zu den interessanten Dingen:
Die Grafikkarte hält den Takt nicht und fällt auf 700Mhz oder noch weniger zurück.
Auslastung schwankt extrem, zwischen 40 und 100% --> Framedrops.
Unabhängig von Grafikeinstellungen (Niedrig bis Ultra) und Auflösung.
V-Sync ist aus.
Interessanterweise ist dies nicht der Fall, wenn ich in den "echten" Fenstermodus wechsle (läuft dann mit 2K Auflösung)
Dies ist aber keine Option, da das auf meinem 4K Bildschirm nur einem Fenster entspricht.
In diesem Fenster kann die Graka dann den Takt halten, ist immer auf 100%.
Sobald ich dann aber "Borderless" oder "Vollbild" auswähle (sogar in 1080p oder 720p) sind die Framedrops wieder da.
Ich versuchs zuerst mal hier, bevor ich einen eigenen Thread aufmache
Rahmenbedingungen:
V-Sync ist aus.
Origin Overlay ist deaktiviert
Danke für eure Hilfe,
LG IJOJOI
@gin0v4
Die Lösung des Problems ist relativ simpel.
Die BF Grafikconfig ist auf Fendtermodus eingestellt, dann kommt es zu diesem Fehler.
Entweder die Config löschen oder editieren
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
