Basis für "PC Konsole" gesucht
R
-RedMoon-
Guest
Hey Forum,
helft mir mal bitte kurz. Mein Sohn möchte einen PC, mit dem er Spiele auf mittleren Details in Full-HD flüssig spielen kann. Ist ja normal kein Problem. Aber, das Ding muss sich größentechnisch an der Xbox und PS4 orientieren, denn diese wird neben diesen Konsolen platziert.
Welche Basis nimmt man da heutztage, ITX, Mini ITX, ....?
Als CPU dachte ich an einen Ryzen, aber welchen?
Welche GPU hat bei kleiner Bauform genug Leistung für das gewünschte?
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Basis für "PC Konsole" gesucht
Hi, ich mir als erstes überlegen, ob eine APU reicht: AMD Ryzen 5 2400G und Ryzen 3 2200G im Test: Die ersten Ryzen-2000-Modelle kommen mit RX-Vega-Grafik
Wenn ihr euch da (halbwegs) sicher seid, beantwortet am besten mal den Fragenkatalog:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Grundsätzlich ist ein Ryzen nicht verkehrt als Basis...würde wohl auf µATX setzen. ITX schränkt einen immer sehr ein (finde ich jedenfalls) ^^
die beiden APU sind ein super Tipp. Danke. Somit ist die CPU/GPU Frage beantwortet. Muss nur mal schauen ob das alles mit ITX machbar ist. uATX ist mir schon zu groß
Spiele wie Fortnite und diese bescheuerten Bus-LKW-Co-Simulatoren.
Ich hab da mal das als Konfiguration zusammegestellt
µATX System Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich hab mir gedacht es sollte schon was auf etwas länger Sicht geplant sein, deswegen der R5 2400G + 1050Ti....da der TE ja schon geschrieben hatte das der Sohnemann ja eh erstmal nur FullHD-Gaming angestrebt hat.
Durky
PS: Es gibt bestimmt noch andere Leute die sich deutlich besser mit der AMD Plattform auskennen als ich, aber ich denke es ist ein grundsolides System =)
Vielen Dank, ich sehe mir das mal an
Das NT ist extrem überdimensioniert, da reichen auch 400W.
Beim Prozessor sind die auslaufenden 1400/1600 eine Option mit mehr Leistung bzw. geringerem Preis wenn eh eine zusätzliche GPU genutzt wird.
Alternativ kann man natürlich auch bei der APU bleiben, die GPU erst mal weg lassen und weiter für den Mining-Zusammenbruch beten.
Ja ok deswegen war es ja gut das jemand der sich mit der Plattform eher auskennt meldet^^
Ansonsten kannste auch den R5 1600 nehmen. AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
aber ich denke wenn man eine andere GPU vllt später verbauen mag als Upgrade Option kann man das NT gut einplanen xD
Eine Frage bleibt für mich persöhnlich noch bestehen....Reicht der Stock Kühler der Ryzen Serien aus um die APU genug zu kühlen oder ist es besser einen anderen zu verbauen jetzt vorallem auf das Gehäuse bezogen da es ja doch recht beengt ist^^
Die Konfiguration von Durky91 in Geizhals würde ich auch nehmen, allerdings mit dem Ryzen 1600 statt dem 2400 G :daumen: Der 1600 kostet ja nur wenig mehr.
Die Boxed Kühler bei AMD sind durchaus ordentlich.
Das reicht für aktuelle Spiele wie Fortnite und den (grafisch anspruchslosen) Simulator-Kram dicke aus, bietet aber auch noch Luft nach oben, falls der Junge mal Geschmack an etwas anspruchsvolleren Spielen wie Final Fantasy oder Tomb Raider findet. Und er hat dann auch einen anständigen Rechenknecht für (spätere) Schulaufgaben.
perfekt getimed hat das Mitbewerbermagazin exakt für diesen Zweck einen Bericht veröffentlicht. Ich hoffe ich darf den Link posten. Wenn nicht, @Mod: bitte entfernen wenn unerwünscht Einsteiger-Grafikkarten in Fortnite, PUBG & Co. - ComputerBase
Was haben die Kollegen bei ComputerBase denn für Redakteure?
Es heißt nicht »diskrete Grafikkarte«, sondern »dedizierte Grafikkarte« :lol: Dediziert bedeutet svw. zugehörig.
Diskret bedeutet svw. verschwiegen, unauffällig, unbemerkt. Ein Detektiv arbeitet diskret, aber doch nicht eine Grafikkarte.
Wenn sich das Konkurrenzblatt mit Fremdwörtern nicht auskennt, hätten sie in dem Artikel auch einfach »zusätzliche Grafikkarte« schreiben können. Ich hoffe mal, dass die Benchmarks nicht auch so oberflächlich durchgeführt wurden, wie der Text geschrieben ist :ugly:
Bei der PCGH habe ich jetzt so einen Quark noch nicht gelesen :daumen:
-Intel Core i5 8400 160€
-Thermaltake Core V1 40€
-400W BeQuiet Pure Power 10 CM 50€
-500GB Crucial Mx500 500gb 110€
-8GB Crucial Ballistix Sport LT 2666Mhz Singel Channel 80€
-H310 ITX Board kommt am 3.4 ;) ca.70€
-Radeon HD 7850/GTX770 für ~80€ gebraucht
-Noctua L9i/Cooler Master Air GM100 wenn es RGB haben soll :devil: 40€
630€
Weil sie günstig und schnell sind.Beide haben do ca.1050ti Leistung, manchmal mehr, manchmal weniger.Für 80€(oder etwas darunter)kann man das doch machen, oder :daumen:
PS: Das wird quasi fast genauso mein PC
