Automatisches übertakten: Sinnvolles Leistungsplus für CPU und GPU?
Jetzt ist Ihre Meinung zu Automatisches übertakten: Sinnvolles Leistungsplus für CPU und GPU? gefragt.
Zurück zum Artikel: Automatisches übertakten: Sinnvolles Leistungsplus für CPU und GPU?
Bitte bitte - "BIOS" ist ein akronym aus dem englischen. Ausgesprochen wie "bei"-"os". Und es sind keine bios-settings da es hier ein UEFI ist - ähnliche Funktionalität, aber was andres.
Bei den CPus vor allem wäre ein OC-Tool mittlerweile so einfach und hilfreich wenns die Hersteller (AMD/Intel) bereitstellen. Bei beiden haben die CPUs ja "versteckte" CPUs die man aus dem Userspace nicht angreifen kann und die auch bei einem kompletten CPU-crash noch weiter laufen können. Von dem her wäre es ein leichtes dann verschiedenste Einstellungen grob durchzutesten um eine ungefähre Spannung/Takt-Kurve zu bekommen, die dann entweder in einem 2ten langsamen Stresstest-durchlauf verfeinert wird, oder man als Grundlage fürs manuelle OC nimmt.
AW: Automatisches übertakten: Sinnvolles Leistungsplus für CPU und GPU?
Wirklich? Du hängst dich an der Aussprache von "BIOS" auf? Ist doch wohl völlig wumpe ob das Ding Beios oder Bieos oder sonst wie heißt. Guck dir mal Videos von der8auer an. Der verbaut auch gerne die "Tridents" und nicht die "Treidents" :ugly:
Und bzgl BIOS - UEFI: afaik ist UEFI der Nachfolger mit einigen anderen (moderneren) Features, macht aber erst mal das gleiche. Wenn du da was anderes weißt, lasse ich mich da gerne aufklären ;)
Generell lohnt sich Übertakten heute eigentlich nicht mehr, da die Hersteller sehr nahe an die Grenze gehen.
Um einen Unterschied, mit bloßem Auge, sehen zu können, braucht es mindestens 20% Leistungssteigerung. Das sollte mMn das Minimalziel sein, darunter loht es einfach nicht.
Bei Intel kann man die CPUs immerhin noch im Multicore ein paar hundert MHz auf den Singlecoreboost oder leicht darüber, prügeln, wirklich lohnend ist das aber nicht.
Bei den AMD CPUs ruiniert man sich den Singlecore Boost und der Gewinn sind auch nur ein paar Prozent.
Die Letzte Nvidia Karte, bei der sich das übertakten richtig gelohnt hat, war die GTX 980Ti, da waren bis zu 40% mehr an Leistung drin. Seither herrscht eher tote Hose. Bei dem tollen OC Graphen, der RTX 2080, sind es gerade 50 Mhz oder 3% Taktunterschied, Im Video ist man bei etwa einem 1-2 FPS Unterschied, was etwa 3% Leistungsunterschied sind.
Bei AMD konnte man die Vega Karten noch etwas treten, auch die Radeon VII ließ sich optimieren, da bringt aber Undervolting die besseren Ergebnisse.
Generell sind die mäßigen Ergebnisse den Preis (verlorene Garantie und ein eventuell instabiles System) mMn nicht wert. Die goldenen Zeiten des Übertaktens sind seit über 5 Jahren vermutlich endgültig vorbei.
PS: der i7 hat standardmäßig mit 3,4 GHz getaktet, die 3,8 GHz waren nur der Turbo. Welcher damals mehr schlecht, als recht funktioniert hat.
Bitte bitte - "BIOS" ist ein akronym (sic!) aus dem englischen. Ausgesprochen wie "bei"-"os".
Dann spricht du folgende Abkürzungen (Dateiendungen) auch alle englisch aus?
USA, NASA, MP3, PDF, PNG, VGA, HDMI, RAM, USB, KVM, LAN, LCD.................
Aber nun "BTT";)
Mit dem Übertakten sehe ich das wie mein Vorredner. Ich hab wirklich etliche Benchmarks gemacht, bei keiner CPU und GPU hatte ich am Ende einen nennenswerten FPS-Zuwachs.
Ich finde der OC Scanner macht das ganze ordentlich. Man muss bei Turing auch aufpassen, da RT und DLSS unter Umständen bei sehr hohen OC nicht mehr stabil laufen. Wenn man beides nutzen will verpufft der Vorteil vom manuellen Nachjustieren fast vollständig.
Beim Ryzen ist das stark vom Chiplet/CPU abhängig ob man noch was rausholen kann per OC oder nicht. Meistens macht es aber wenig sinn und das normale Auto-OC ist auch bequemer als ständiges tweaken und testen.
übertakten ist schon lange sinnlos . verstehe es nicht wie man wegen 5% leistung 50 watt mehr verbraten kann, spürst du unterm gameplay 0. nur lauter und heisser mehr nicht
Früher konnte ich bei meinem 3570K noch über 1 Ghz rausholen, das war OC ( gesprochen OH ZEE )
Das machte damals noch den Unterschied zwischen unspielbar und spielbar aus.
Heutzutage werden sämtliche CPU/GPUs von den Herstellern nahe am Sweet Spot betrieben, es bleibt weniger Spielraum zum Optimum.
Mittlerweile ist es sogar sinnvoller durch UV ( spricht man so, wie man es schreibt ) mehr Leistung freizusetzen.
In dem Sinne.
Bleibt gesund! Und faltet !
Oh das man mehr Leistung durch undervolten schafft wusste ich garnicht, echt nicht.
Was für ein Prinzip steckt dahinter das bei UV mehr Leistung dabei rum kommt? Interessant finde ich!
Oder ist damit die Durchschnittsleistung gemeint, wen CPU zu heiss ist und dann runtertaktet......k.A. was gemeint ist.
Es ist durchaus möglich mit Undervolting mehr Leistung raus zu holen. Liegt daran, dass du dadurch in erster Linie die Temperatur senkst und der Chip daher dann höher boosten kann, bis er in ein Limit (zB Temperaturlimit) läuft ;)
Gibt aber auch Methode "Holzhammer", die JaxT angesprochen hat. Einfach bis ans Taktlimit übertakten. Kann man auch machen, ist aber halt weniger effizient ^^
CPU oc ist imho nach wie vor geil, zumindest wenn man weiß was und warum man tut und wenn man Lust auf das Optimiren hat.
GraKa OC ist seit Maxwell kacke geworden, Kepler konnte man noch schöne Bios Mods machen. Bei GCN 1.0 auch noch - danach war bei beiden der Spaß vorbei. Seit dem man zum GraKa OC Software braucht bin ich raus.
