Auswirkung von Orthos Fehlern im Alltag
sammyd3luxe
Hallo
Mich würde mal Interessieren in wie fern sich Fehler die Orthos meldet im Alltagsgebrauch in Windows und ab und zu mal ein Spielchen bemerkbar machen? Absturz,Freeze oder eigentlich garnicht?
Ich hab Diverse OC Versuche hinter mir und hab zb. bei 8x440Mhz Nach einiger Zeit in Orthos Fehler aber Prime hingegen läuft 12std. Stabil ohne Fehlermeldung.
Bei 8x400Mhz laufen beide 12std ohne Fehlermeldung.
Danke
muss nicht unbedingt so, sein dass man es bemerkt (im normalen alltagsbetrieb!), aber was bringen schon 30mhz mehr^^
takte doch lieber etwas runter
mfg
mir geht es auch nicht um 30mhz mehr oder weniger mich würde es einfach sehr interessieren. Ob sich eine Fehlermeldung in Orthos auch im Alltag bemerkbar macht.
alle drei und wenn du pech hast auch schlimmeres
filesystemkorruption, registrykorruption
ich würde vom maximalen takt der stabil mit orthos rennt nochmal 50mhz zurücknehmen um nur ja keine probleme derer art zu haben
Bei mir war es so, dass orthos nach 9 Stunden Fehler angezeigt hatte. Ich dachte auch, dass es nicht so schlimm sein kann, aber es macht sich bemerkbar. An manchen Tag lief der Rechner ohne Probleme und an anderen Tagen hochgefahren und nach ein paar Sekunden Bluescreen, neugestartet und wieder Bluescreen, bis ich den Takt gesenkt hatte. Bei Fehlern sollte man den Takt senken oder die Spannung erhöhen, denn was bringt einem ein etwas schnellerer PC, wenn er ständig abstürtzt.
eben, es kann so und so sein, aber eigentlich sollte man wie schön erwähnt nichts riskieren (wobei bluescreens wutanfälle riskieren..^^)
ich hatte mal ein halbes jahr lang bluesrceens deren herkunft ich nicht bestimmen konnste^^ und des beste war dass er immer nur beim zocken kam:wall::wall:
Super, danke für die Infos.
Ich werde das System so Takten das keinerlei Fehler mehr in Orthos gemeldet werden.
@Lil Phil weißt du jetzt woher die Bluescreens kamen vom zu hohen CPU Takt? Das hab ich nähmlich auch und nur beim Zocken. Wobei 3D Mark06 Endlos laufen lassen kann ohne Bluescreen.
Danke
Bei mir kam als ich zu hoch übertaktet habe folgendes problem: wenn ich etwas installiert habe besonders bei dx9 kamen fehlermeldungen zb. cab datei beschädigt, oder registrierungsschlüssel fehlerhaft. hat mir das ganze windown zerschossen. zurückgetaktet, neuinstalliert, alles ok
Danke
nein das war es nicht.
es war mein joystick, aber das ist sicher was andres bei dir.
am besten findest du es heraus, wenn du dir den namen von der defekten datei aufschreibst und dann schaust, mit was die datei in verbindung steht. (in die windows suche eingeben oder googlen!)
so hab ichs rausgefunden. kann aber auch hardware defekt sein, mach am besten auch einen ramtest.
hoffe, es hat dir weitergeholfen
mfg
Leider hat Ddas System immer sofort resetet.
Ich hab die sofortige Neustart Funktion jetzt ausgeschaltet. Man kann ja unter der Computerverwaltung die Ereignisse nachsehen aber woran erkenn ich jetzt den Bluescreen der muss dort ja auch geloggt sein?
Bzw. wie kann ich die .dmp Datei öffnen?
Danke
Danke
wenn du die funktion deaktiviert hast müsste doch der blaue bildschirm zu sehen sein? oder is das bei dir nicht der fall?
Danke
hast du vista oder xp?
edit:
oh hab ja grad im profil gelesen, dass du vista hast
geh mal unter systemsteuerung/system und wartung/ und unter verwaltung/ereignisprotokolle anzeigen.
schau ma ob und was bei kritisch steht
Ich hatte mal aufgrund von Prime95 Fehler gehabt. Konnte aber noch bis zu einem gewissen Punkt problemlos weiterarbeiten. Als ich dann nen Thread in PCGHX abschicken wollte, hatte Firefox einen Fehler produziert, der den ganzen Rechner abstürzen ließ. Folge war, dass alle meine Lesezeichen weg waren. :wall:
Im Allgemeinen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Fehler aufgrund von OC immer anders auswirken.
D.h.: testen und gucken.
MFG
SilentKilla
