Hallo, wie in der Überschrift geschrieben gibt es ein Problem und ich würde gerne herausfinden welches Teil dafür verantwortlich ist.
Wenn ich einen funktionierenden PC habe und das RAM ausbaue piept das Bios, bei Ausbau der GPU ist es das gleiche, auch gibt es noch viele andere Biospiepsgeräusche die auf entsprechende Fehler hinweisen.
Bei mir pieps aber garnichts mehr. Ich habe Schritt für Schritt SSD, RAM, GPU ausgebaut und es piept nicht, aber es drehen sich noch die Lüfter. Ergo müßten die Lüfter zum Glück noch funktionieren.
Das Netzteil vermutlich auch.
Beim Mainboard komme ich an die Grenze meiner Kenntnisse, es leitet zwar den Strom vom Netzteil zu den Steckern der Lüfter, aber ob das bedeutet dass das Mainboard nicht defekt ist halte ich für die falsche Schlussfolgerung, da auch das Bios auf dem Mainboard ist und keinerlei Warnungen ausgibt. Es könnte zwar sein, dass zufällig die Batterie alle ist, aber ich vermute, dass sobald der PC angeht trotzdem eine Fehlermeldung kommen würde.
Mir ist noch aufgefallen, dass der PC sich nicht mehr mit dem Power Knopf bei längerem Drücken ausschalten lässt, sondern nur per Netzteilschalter. Das deutet auch irgendwie auf Mainboarddefekt hin.
Oder ist es die CPU? würde ohne CPU das Mainboard bzw. das Bios noch funktionieren und entsprechende Fehlermeldung ausspucken?
Es ist schon ein älterer PC auf dem ich Linux installiert hatte und wer Linux kennt weiß, dass es bei NVIDIA GPUs unter bestimmten Konstellationen zu Problemen führen kann. Ich hatte jdfs. grad versucht zum 3. oder 4. mal die proprietären NV Treiber per mx-tools (per Terminal hätte sich der PC vermutlich nicht aufgehängt, aber ich kannte die Bezeichnung der korrekten Treiber nicht) zu installieren bevor sich der PC wieder aufhängt und habe dann genervt einfach den Reset Knopf gedrückt und seit dem existiert das Problem.
Ich habe noch einen PC, aber es wäre bis auf RAM, GPU und SSD ziemlich aufwändig zb die CPU auf dem anderen Mainboard zu testen.
Also nochmals: PC lässt sich nicht ausschalten, Lüfter drehen sich aber PC bootet nicht, keine Videosignalausgabe und BIOS gibt keinen Status an. Worauf deutet das hin?
Das Netzteil vermutlich auch.Beim Mainboard komme ich an die Grenze meiner Kenntnisse, es leitet zwar den Strom vom Netzteil zu den Steckern der Lüfter, aber ob das bedeutet dass das Mainboard nicht defekt ist halte ich für die falsche Schlussfolgerung, da auch das Bios auf dem Mainboard ist und keinerlei Warnungen ausgibt. Es könnte zwar sein, dass zufällig die Batterie alle ist, aber ich vermute, dass sobald der PC angeht trotzdem eine Fehlermeldung kommen würde.
). Ein USB-Stick mit aktuellem BIOS half dann.
