Auslastungsprobleme einer GT325m
jumpin8or
Hallo alle miteinander,
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner Laptop-Grafikkarte. Bei Spielen wie HL2, Rage, Portal, etc. kann ich eine Zeit lang ohne Probleme spielen, allerdings gibt es dann einen Punkt, wo die Auslastung der Grafikkarte (gt325m) plötzlich auf 99-100% ansteigt und die Frameraten stark einbechen (von 40fps auf 5fps). Ich habe mir mit dem MSI Afterbrunern mal Taktraten, Temperatur usw. anzeigenlassen.
Das Bild zeigt die Situation anhand von Rage. Bis zur gelben Linie lief das Spiel einwandfrei. Taktraten für GPU und Speicher wurden nicht heruntergesetzt.
Weiterhin laufen Spiele wie X3 (ohne Steam), Sins of Solar Empire etc. problemlos.
Ich habe bereits verschiedene Treiber ausprobiert, um ein Treiberproblem auszuschließen. Ich bin mir etwas unsicher ob es sich um ein Temperaturproblem handelt, aber sollte da dann nicht die Grafikkarte heruntergetaktet werden? Oder kann es ein Problem zwischen Steam und dem Cuda-System geben?
Ich hoffe auf eure Mithilfe, Danke.
Edit:
Noch ein Bild mit Taktraten bei gleichem Spiel. Situation wieder ab gelber Linie
Da die Taktraten der CPU sich nicht verändern wirds eher an der CPU liegen.
Wie hoch sind denn die Temps der CPU und mit welchen Taktraten arbeitet sie wenn die Probleme auftauchen?
Ich möchte jetzt nicht dumm kommen ..und weiß das das thema alt ist ..aber ich brauche hilfe..!! Ich habe das gleiche problem ..aber bei jedem spiel ich habe fast alles versucht ich hab die gleiche grafikkarte und den msi fx600 (MS-16G1)
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat erst die Taktraten von CPU , GPU mit kontollieren sowie die Temps der beiden kann sein das da was runtertaktet .
Mfg Markus
So ich hab jetzt mal geschaut ..die grafikkarte von Jumpin8tor ist ja die gleiche meine und genau nach ein paar sec. auf 83 °C schaltet sie ab ..denke ich mal ...aber was kann ich tuhn ??
Du kannst mit GpuZ unter dem Spielen mit alle Sensorinformationen mitloggen und dann siehst du ob es ein Problem mit dem Auslasten oder runtertakten gibt . Deinen Prozessor kannst du mit Coretemp auf dem Zahn fühlen ober er zu heiß wird und sich runtertaktet kann auch mitloggen .
Bei einem Hitzeproplem was es aber eigendlich bei 83°C noch nicht ist bei der Grafikkarte hilft nur die Kühlung vom Staub befreien und wenns nicht besser ist die Wärmeleitpaste zu erneuern .
Such erst mal ganz genau wo der Fehler liegt und meld dich dann wieder .
Mfg Markus
