Auslagerungsdateigröße?
T
Tim1974
Guest
ich kenne es ja eigentlich so, daß Windows einen Wert für die Auslagerungsdatei empfiehlt. Meist stelle ich die Auslagerungsdatei von Hand so ein, daß sie eine feste Größe hat.
Nun hab ich aber das Problem, daß ich den PC meiner Freundin optimal einstellen will, dieser hat aber nur 256 MB RAM und Windows XP Prof. SP3 drauf. Ich hab den Wert auf Grund des geringen RAMs erstmal auf 1024 fest eingestellt, also beiden Eingabefelder 1024. Ist das so sinnvoll, oder sollte ich den Wert noch weiter erhöhen oder vielleicht sogar verkleinern, wegen dem dann eventuell geringerem Verwaltungsaufwand?
Grüße Tim
AW: Auslagerungsdateigröße?
1GB sollten bei WinXP reichen.
Allerdings sind 256MB RAM für ein Windows XP SP3 relativ wenig - da solltest du besonders darauf achten was im Autostart mitgeladen wird und im Hintergrung mitläuft.
Hi, ich kenn das noch aus alten zeiten das die auslagerungsdatei mindestens das dreifache der RAM betragen sollte. Also mit 1GB solltest du nichts falsch machen. Viel mehr sollte man auch nicht machen da es sich negativ auf die performance auswirken könnte, du kannst es mal testen. 256MB Ram hatten ja typischerweise Win98 PCs damals, es kann sein das XP mehr braucht da 256 arg wenig sind.
Ob es wirklich noch sinn macht den PC mit XP zu betreiben ist aber auch fraglich. Schau halt was du raus holen kannst
eftilon
ok, dann hab ich das mit der Auslagerungsdatei anscheinend richtig gemacht und bin erstmal beruhigt.
Ich glaube bevor ich die 1 GB eingestellt habe, war die Auslagerungsdatei auf eine dynamische Größe eingestellt, wobei die Obergrenze deutlich unter 1 GB lag.
Was ich an dem PC noch optimieren könnte wären sicherlich die mitlaufenden Dienste. Gibt es denn eine aktuelle Übersicht auf irgendeiner Webseite, wo ich nachgucken kann, welche Dienste ich gefahrlos deaktivieren kann?
Welcher fressen denn am meisten Systemresourcen bzw. Speicher?
MfG. Tim
Falls du damit die Standarddienste von Windows selbst meinst: da kann man nicht wirklich RAM einsparen, wenn man davon welche ausknipst. Man sollte eher ein Auge auf Dienste haben, die nicht dazu gehören, falls vorhanden. Das kann sich schon eher lohnen.
Ein guter erster schritt wäre mit einen Autostart manager wie zb dem vom CCleaner alles unnötige zu deaktivieren. Danach mit Tweakui von Microsoft optimieren.
Ist aber schon lange her wo mich sowas interessierte.
eftilon
Gibt es vllt noch ne Möglichkeit günstig 1-2 GB RAM für das genannte System zu bekommen ?
