Aus 2 werden 3 Monitore
Strg90
Guten Tag zusammen,
derzeit sitze ich vor 2 FHD 60Hz 24Zoll Samsung Monitoren, welche schon ein paar Jahre auf den Buckel haben.
Bei der Planung eines neuen PC kam mir der Gedanke, das Setup um einen Monitor zu erweitern.
Macht es Sinn sich jetzt noch einen 24Zoll 144HZ FHD Monitor als Erweiterung (Main Bildschirm) zu besorgen?
Wenn ja welcher? Beim Suchen habe ich z.B. LG 24GN53A-B 59,94 cm (24 Zoll) UltraGear gefunden
Kann es zu Problemen kommen mit den beiden anderen?
Preisspanne maximal 180€ für FHD(weniger ist erlaubt :D )
Sollte man lieber nach und nach auf WQHD umstellen?
WQHD 27Zoll 144HZ
Preisspanne maximal 300€ für WQHD (weniger ist erlaubt :D )
CPU wird ein Ryzen 3600x/3700x noch am schwanken
GPU derzeit 1050TI (warte die neue Generation ab und entscheide dann was kommen soll)
Gespielt wird: MMOs, Mobas, Strategie, kaum Shooter
Besten Dank!
Macht es Sinn .... ist leider zu 100% von Dir abhängig. Was für Dich Sinn macht muss für niemanden anderen Sinn machen^^
Ich würde grundsätzlich nicht unbedingt Refreshraten mischen. Und ich würde die Auflösung so hoch wie möglich wählen.
Wobei ich natürlich nicht beurteilen kann wie eine höhere Auflösung sich auf einen Moba/Strategie-Extrem-Klickrate-User auswirken.
Bedeutet: Kauf Deinen neuen Monitor so, dass es Dir nicht weh tun würde, die beiden anderen abzuklemmen und ihn alleine zu betreiben.
Also wäre es ja am sinnvollsten, wenn ich jetzt 3x den Identischen Monitor (FHD bzw. WQHD) Kaufe, um keine Probleme mit den Refreshraten zu bekommen ?
Mal angenommen ich entscheide mich für diese Option. Was wären denn vernünftige Monitore die in meine Preisspanne passen?
Triple-Monitor-Gaming mit völlig unterschiedlichen Panels (Refreshrate, Farben, evtl. sogar Auflösung) würde ich nicht betreiben. Spätestens bei unterschiedlichen Pixeldichten wirst du einen Versatz / verzerrtes Bild zwischen den Bildschirmen haben, was mehr irritiert als Spaß macht. Wenn der Hauptmonitor aber alleine zum Gamen dienen soll und die anderen die Arbeitsfläche erweitern, ist das kein Problem. Genau so ein Setup habe ich hier (27" 144 Hz Freesync zum Gamen) und einen zweiten alten 60 Hz Monitor zum Öffnen von vielen Fenstern beim Programmieren / Arbeiten.
Am sinnvollsten kann unter Umständen sogar sein, dass du dir einfach nochmal für wenig Geld den gleichen Monitor (ggf. gebraucht) kaufst.
Bei drei neuen Monitoren würde ich auf jeden Fall zu Modellen mit IPS (bessere Blickwinkelstabilität) und Adaptive Sync (flüssigeres Gaming bei Framedrops) greifen und zu Modellen mit relativ schmalem Rahmen.
Wenn du viel Platz hast, würde ich evtl. sogar zu 3 27" Monitoren greifen. Ansonsten wären VESA-Bohrungen praktisch. Dann kannst du bei Bedarf mal alle 3 Monitore an einen Fuß hängen. Ein internes Netzteil wird außerdem den Platz unter den Monitoren etwas sauberer halten (sonst liegen 3 weitere Trafos rum).
Möglich wäre z.B. dieser Monitor: Lenovo L27i-28 ab €' '136,46 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Allgemein wird es schwierig 3 vernünftige Monitore für insgesamt unter 300 € zu finden.
Falls es missverständlich war sorry.
Es soll definitiv nur auf dem neuen Monitor gespielt werden. Die anderen dienen z. B. einfach als Youtube und Forum Bildschirm.
Ich möchte nur einwerfen, das immer Probleme auftreten können wenn man verschiedene Refreshraten mixt. Selbst wenn man nur auf einem davon zockt.
Möglich wäre z.B. dieser Monitor: Lenovo L27i-28 ab €'*'136,46 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
180€ pro Monitor für FHD maximal 24Zoll größer soll sich ja nicht lohnen
300€ pro Minitor für WQHD maximal 27Zoll
Günstiger immer gerne gesehen
Eine Halterung für 3 Monitore ist schon vorhanden.
