Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Warum bist du dieser Ansicht?
Durch den ersten Treiber kann die Vega 7 nochmal 15% an Leistung zulegen und erreicht somit ein ganz anständiges Niveau und da man auch mehr Details auf ein höheres Nibeau einstellen kann ist die Karte schon in Ordnung.
Aber du hast Recht...740€ ist die Karte nicht wert. Die rtx 2080 ist aber auch keine 500€ wert.
Beim VRAM kann sie Punkten. Und in wie vielen Spielen aktuell? 2? Hätte könnte wäre. Bei NV würde ich 15% glaubwürdig finden. Bei AMD leider nicht. Natürlich ist die 2080 auch keine 700+ wert. Dennoch aber immer noch mehr als die Vega. Dazu gibt's die z.B. ASUS DUAL OC für unter 700. Die Vega wird mit Custom Kühlern sicher nicht günstiger. Sry. So mein Eindruck und scheinbar auch der vieler anderer.
hier kommt es darauf an welchen Weg du im Fall der Fälle in Richtung Zukunft einschlagen möchtest.
Willst du den Ryzen 7 2700X bis zum nächsten Plattformwechsel nutzen (dann reicht ein B450-Mainboard, z.B. MSI B450 Tomahawk), oder kommt ein CPU-Wechsel auf die letztmöglich laufende AM4-CPU in Frage (dann passt das X470)?
Den Brocken Eco sehe ich als besseren boxed-Kühler, wenn du eine klare Steigerung willst (der boxed soll ganz gut sein), würde ich den Brocken 3 nehmen.
Da ich nicht genau weiß wann die Netzteiltechnik den sich geänderten Bedingungen angepasst haben, würde ich da abwarten bis sich jemand mit dieser Info meldet.
Eine M.2 ist auch eine SSD , das M.2 ist erst einmal nur ein anderer Formfakto! Die M.2-SSDs gibt es mit unterschiedlichen Anbindungen, einmal mit AHCI (SATA) und einmal mit NVMe.
Grundsätzlich würde ich aber nach wie vor erst einmal ausloten was bei deinem vorhandenen System limitiert, einen akuten Wechselbedarf des nahezu gesamten Systems sehe ich nicht.
Das sind jetzt die Daten nur wenn man im Menü ist bei Resident Evil 2 (2019),
tut mir leid ich kenne mich mit solchen Programmen nicht so aus. Hoffe daraus könnt ihr Profis was erkennen...
Da steht GPU Auslastung 99% und das ist dann wohl die Grafikkarte die schon im Menü schwächelt ?!?
So nun habe ich nach einiger Recherche MSI-Afterburner zum laufen gebracht mit Anzeige, hatte den Riva Tuner nicht mit installiert und daher gab es keine OnScreen Anzeige.
Ich hoffe aus den Daten wird jemand schlau und kann mir sagen was das System nun limitiert
Bei Life is Strange ist gestern 2 mal die Grafik komplett zusammen gebrochen und es gab nur noch Ton und grau/lila Streifen bevor der Rechner eingefroren ist
Ich habe echt keine Ahnung...
