Aufrüstung eines Fertig-PCs vom "Fachhandel"
Rexicus
Moin zusammen,
derzeit habe ich in etwa einen HP Envy Phoenix H9-1345EG im Februar bei Media Markt gekauft.
in etwa das Datenblatt: HP Envy Phoenix H9-1345EG i7-3770/16GB/128 SSD Gaming-PCs online kaufen bei Media Markt
Mainboard ist wohl ein microATX.
Allerdings ist bei mir nur eine 2 TB Festplatte verbaut und das Netzteil keine Ahnung. -> Gehe von Schrott aus.
Nun würde ich mir gerne eine neue Grafikkarte ( dort ist eine GTX 660 verbaut, die in etwa wie auf dem Foto im Anhang aussieht ), ein neues Netzteil sowie ein neues Gehäuse kaufen.
Grafikkarte habe ich an die GTX 670 oder AMD 7870/7950 gedacht, da ich BF3 am meisten zocke. Oder gibt es etwas vergleichbares, was nicht ganz so teuer ist, da ich nicht unbedingt die Grafikeinstellungen auf Anschlag haben muss.
Und ich denke dazu würde das Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-430W PC Netzteil (430 Watt) gut passen oder nicht ?!
Budget würde denke ich bis 350€ gehen können.
Den Rest würde ich erst einmal so lassen. Gibt es bei Fertig-PCs noch etwas zu beachten mit dem Umbau ?!
Würde mich über hilfreiche Ratschläge sehr freuen.
Vielen Dank im Vorraus.
Ich würde das Netzteil gegen das E9 450 Watt von be quiet! tauschen (knapp 70 Euro) und eine MSI GTX 760 Twin Frozr oder eine ASUS GTX 670 DirectCu2. Oder gleich das Budget aufstocken, wenn möglich, und die 770 holen mit dem E9.
Danach das Gehäuse und den Unterbau tauschen.
AW: Aufrüstung eines Fertig-PCs vom "Fachhandel"
Meinst Du, ob überhaupt eine der aufgeführten Grafikkarten in das kleine HP Gehäuse passen würden, da das doch relativ lange Karten sind.
Bei dem Netzteil hast Du mich überzeugt und werde mir das holen.
Du kannst ja mal nachmessen, wie lang sie max. sein dürfen. Würde uns sehr helfen :D
Sind ca 17cm von Anfang der Grafikkarte bis zum der Grafikkarte.
Nunja, wenn man die Kabel ein wenig besser verlegt, ist da sicher noch mehr drin oder?
Also viel Platz ist da glaube ich nicht mehr ..
Aber vielleicht siehst Du ja mehr Platz als ich ^^
Oh la la, dass es so eng zu geht, wusste ich nicht. Liegt die Karte am RAM-Slot an?
Die hatte ich auch im Kopf, wusste nur nicht mehr wie lang sie ist. Im urlaub macht das mit dem Inet auch nicht so viel Spaß :D
Budget wäre ja ausreichend.
Ich würde gleich empfehlen:
- neues Gehäuse
- Netzteil
- Mainboard
- CPU - Kühler
- und die gewünschte GK
Das Foto vom Innenleben ätzt ja die Augen weg!
Ich will nicht Spielverderber sein, aber der Wechsel von 660 auf 670 ist bezüglich Preis-Leistung nicht wirklich empfehlenswert...
Hmm.. könntet irgendwie recht haben :ugly:
Wobei mir sonst keine Karte einfällt, die ins Gehäuse passt. Also müsste man da auch was neues holen.
Soweit ich das erkennen kann, ist das ein Delta Netzteil. Iwas von 540/560 Watt. Kann die Ampere etc, nicht richtig erkennen, aber ein Delta ist kein schlechtes und die Leistung reicht allemal.
Da sollte aber besser ein richtiger Fachmann wie Quanti, Thresh oder Stefan was zu schreiben ;)
Mach mal ein Foto direkt vom Netzteil, sodass man alles erkennen kann.
Und hat das Netzteil PCIe Stromstecker? Wenn ja, wie viele?
Habe es noch einmal fotografiert, ich hoffe dort erkennt man jetzt das, was benötigt wird.
