Aufrüsten
Stempf
Aufrüsten
Ich will meinen Prozessor Aufrüsten.
Daher die frage ob ich die machen kann ohne, dass ich Probleme mit meiner Windows-Lizenz bekomme, da es auf anderer Hardware läuft.
Killswitch2008
AW: Aufrüsten
Nein in der Regel nicht, außer du hast eine OEM Lizenz. Meistens ist der Telefon Support kulant, falls die Aktivierung fehlschlägt
stevie4one
AW: Aufrüsten
Der Wechsel der CPU ist Windows egal, solange sich der Chipsatz nicht ändert (also das Board nicht getauscht wird). Ggf. solltest du vorher ein BIOS-Update machen, oft wird die CPU-Kompatibilität dadurch erhöht. Sprich einige CPU´s laufen nicht mit einem alten BIOS. Wie sieht denn dein jetziger PC aus? Von welcher CPU willst du denn upgraden? Und worauf?
Marcimoto
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Aufrüsten
Bei einer normalen Lizenz kannst du den Key wieder nutzen. Wenn die CPU samt Board getauscht wird, muss Windows sowieso komplett neu aufgespielt werden, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
MATRIX KILLER
Trockeneisprofi (m/w)
AW: Aufrüsten
Willkommen im Forum TE.
Mehr Information wäre nicht schlecht ;)
Von welchen CPU´s ist hier die Rede?
Wenn es sich um den selben Sockel ( CPU ) handelt, dann brauchst du Win nicht neu zu Installieren.
