Aufrüsten: Welche CPU, MB, RAM-Kombi?
SgtBlaze
Moin Moin aus dem hohen Norden.
Da mir mein AMD Hitzkopf so langsam etwas auf die Nerven Geht (zu wenig Leistung), überlege ich endlich mal aufzurüsten. Ich bin mir nur noch nicht sicher ob ich zu AMD (R5 1600 oder ähnlichem) oder einem Intel greifen sollte. Preis-Leistung ist mir ziemlich wichtig, daher gehören i7 nicht gerade zur engeren Auswahl.
Für CPU, MB und RAM würde ich etwa 300 Euro ausgeben. Wenn es ein gutes Angebot gibt irgendwo, könnte ich auch etwas mehr ausgeben.
Derzeitiges Setup:
CPU: AMD A8 7650, 4x 3,3ghz
Kühler: BeQuiet Pure Rock
MB: ASrock fm2a88m Extreme4+
RAM: 8gb Corsair Vengeance 1333mhz
GPU: Gigabyte GTX 960 Windforce OC
Netzteil: Corsair CX 430
Speicher: 120GB Curcial SSD
1TB WD HDD
Dieses System habe ich mal (Ohne Grafikkarte) für 300 Euro zusammenstellen lassen, deshalb war mir von Anfang an klar das die CPU mal weichen muss irgendwann.
Das neue Setup sollte fürs Spielen geeignet sein, gegebenenfalls wird dann auch die GPU mal aufgerüstet, aber ich denke, dass die GTX erstmal reichen sollte.
Schonmal vielen Dank im voraus.
AW: Aufrüsten: Welche CPU, MB, RAM-Kombi?
Hey es wäre noch interessant wozu das System vorrangig genutzt werden soll. Wenn Spielen welche Titel etc.
Ansonsten würde ich bei 300 € Budget zu einem Ryzen 1600 mit B350 Board und 8 GB RAM raten, alternativ dazu der 8400 von Intel. Ich würde den Ryzen aber als etwas zukunftssicherer einschätzen, da er noch SMT mitbringt, was der Intel nicht hat. Zusammenstellungen die denkbar wären:
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX) 140
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-2666, CL16-18-18-35 (CMK8GX4M2A2666C16) (Beim RAM ist wichtig das es Dual Ranked RAM ist, da gäbe es aber auch vermutlich was Günstigeres) 80-100€
ASRock AB350M Pro4 (90-MXB520-A0UAYZ) 70
Zusammen 290-310€
Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400) 170
ASRock B360 Pro4 (90-MXB6V0-A0UAYZ) 90
Arbeitsspeicher 80-100 (wie oben)
Zusammen 340-360€
Ja das system soll vorrangig fürs spielen benutzt werden. Das "Worst Case Szenario" wäre wohl Forza Horizon 3 (ist sozusagen aber auch einer der Gründe für das Upgrade), da müsste ich dann aber wohl auf 16 GB ram und ne gtx 1060 oder so aufrüsten..
Aber vielen dank für die sehr schnelle Antwort!
Denken ist nicht wissen....ich würde es wissen wollen, bevor ich Geld in die Hand nehme: FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Kurzform: Nimm eines deiner grafisch anspruchsvolleren Spiele, stell die Auflösung herunter und schalte grafiklastige Dinge wie AA etc. aus und schau, wie viele fps deine CPU stemmt.
Ergebnis ausreichend? Neue GPU muss her!
Zu wenig frames? Neuer Unterbau muss her!
Und wenn´s der neue Unterbau wird, würde ich unter 16 GB RAM gar nichts nehmen...
Na ja da muss ich keinen Test machen um zu sehen das der A8 auf dem letzten Loch pfeift. In den meisten neueren Spielen dürfte er die GTX 960 limitieren.
Das ist wahrscheinlich, ja....letztendlich ist bei nicht genannter Software mit nicht genannten Einstellungen aber nicht sicher :ka:
Das Netzteil ist auch nicht mehr das beste. Würde ich eventuell ersetzen.
Also Witcher 3 auf dem niedrigsten preset ist bei 40 Fps im Durchschnitt kaum Spielbar, sobald Etwas passiert. Bei dem Setup kann es meiner Meinung nach nur der A8 sein, der da limitiert. Somal die 960 die für "Empfohlen" auserkoren 770 doch überbietet, oder nicht?
Und das ein neues Netzteil her muss weiß ich auch ^^ 550 oder 600 hatte ich mir so gedacht.
Da mir mein AMD Hitzkopf so langsam etwas auf die Nerven Geht (zu wenig Leistung), .................
es ist ja auch kein Wunder, wenn Du mit "angezogener Handbremse" fährst!
Der Speichercontroller: Dual Channel PC3-17000U (DDR3-2133) leistet erheblich mehr, wie der von Dir genutzte 1333mhz .
Nutze Arbeitsspeicher, der der CPU angemessen ist, und dann wird Deine "Mühle" auch schneller laufen!
Natürlich kannst Du Dir auch noch schnell etwas "altes" kaufen, obwohl 2019 neue CPU's APU's und GK auf den Markt kommen!
Nur zu!
Der RAM ist bis 1600 MHz gut. im SPD sind 1333 MHz mit entsprechenden Timings hinterlegt, 1600 MHz sollten als XMP Profil hinterlegt sein (XMP versteht AMD nicht bei DDR3).
Die XMP Timings kann man mit CPU-Z auslesen und manuell im BIOS (OC Tweaker Screen) hinterlegen - bringt 1...2% Mehrleistung und bis zu .... in speziellen Anwendungen :)
Hilft bis zum Umbau.
Remark: - 9-9-9-24 bei 1333 und bei 1600 die XMP Werte oder testen.
Die RAM Geschwindigkeit macht bestenfalls 5% aus, dh. er hat dann 2 FPS mehr...
Bei Ryzen nicht. Da gibt es Spiele da bringt es schon 15% von 2666MHz auf 3200MHz zu wechseln. Hängt aber auch vom Spiel und der Anwendung ab!
Schneller RAM hilft weniger - Ryzen 5 2400G und Ryzen 3 2200G im Test: Raven Ridge rockt - Golem.de
Am Ram würde ich nicht sparen. Heute würde ich auch keine 3200MHz mehr kaufen sondern direkt 3466 oder eben 3600MHz.
Mein Vorschlag würde bei gut 300 Euro Budget in etwa so aussehen:
* AMD Ryzen 1600 boxed ~ 148 €
* Asus Prime B350-Plus ~ 76 €
* Ballistix Sport LT 8 GB Kit DDR4-2666 dual rank ~ 89 €
!Hier nochmal prüfen, ob der RAM auf der Kompatibilitätsliste des ausgesuchten Mainboard steht!
Hier wäre man bei etwa 313 € und du hättest gegenüber dem A8 förmlich eine Leistungsexplosion, außerdem noch sehr viel Zukunftssicherheit, weil 6C/12T noch eine Weile ausreichen werden, wenn nicht, kannst du auch einen 8C/16T nachrüsten, bis etwa 2020, also vielleicht sogar noch einen Ryzen 4000, BIOS-Update vorausgesetzt, allerdings würde ich bei absehbaren stärkeren OC oder einem Octacore lieber zu einem Board mit X370/X470 greifen, z.B. dem Asrock X370 Killer SLI oder Asrock X470 Master SLI, die sind allerdings dann leider etwas teurer.
Ein neues Netzteil wäre sicher auch nicht verkehrt bzw. wahrscheinlich sogar dringend zu empfehlen, hier dürfte ein Bequiet Pure Power 10 CM eine gute Wahl sein, abhängig davon, was für eine Grafikkarte rein kommt oder geplant ist, dann die Leistungsstufe auswählen, vermutlich reichen 400 Watt aber aus.
Wenn noch Geld übrig ist, würde ich statt dem 1600 den 2600(X) nehmen und 16 GB RAM, dann allerdings auch ein X470-Board, alles in allem wird es dann um rund 180 Euro teurer, ob sich das lohnt, muß jeder für sich selbst entscheiden.
