Aufrüsten oder Neukauf?!
HeliceN
Hallo liebe PCGH-Community!
Da mein Rechner bald die 5-Jahres-Marke erreicht bin ich mir unsicher, ob eine Aufrüstung ausreichen würde, oder ob sich ein Neukauf eher lohnt, um Ende des Jahres Titel wie CoD:WW2 oder Fifa18 flüssig spielen zu können.
Mein derzeitiges Setup:
CPU: i5 3570k Ivy Bridge auf 3.800MHz (lief auch eine Zeit lang auf 4.000 ohne Probleme), mit Enermax ETS-T40-TB Kühler
MB: MSI Z77A-G43
RAM: 2x 4GB Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 (2 Bänke Frei)
GPU: Asus DUAL GeForce GTX 1060 6GB (ursprügnlich 660Ti OC, letztes Jahr abgeraucht)
SSD: Samsung 840 Basic 120GB (130/530)
Netzteil: be quiet! Pure Power CM L8 530W ATX23
Gehäuse: Zalman Z9 plus
geplant wäre jetzt von 8 auf 16GB RAM aufzurüsten (65€), eine neue SSD (Samsung 850 EVO Basic, 540/520) für 95€ und ein vernünftiges Gehäuse mit besserem Airflow und Staubfiltern/Dämmmaterialien, z.B. das be quiet! Silent Base 800 (115€).
Somit wäre die Aufrüstung ca. 275€, dazu würde ich die Wärmeleitpaste erneuern und die CPU auf 4000-4200MHz übertakten.
Meine Frage an die Experten wäre jetzt: Lohnt sich das upgrade mit DDR3-RAM und einer schnelleren SATA-SSD noch, oder sollte ich warten und mir einen neuen Rechner mit einer M.2-SSD und DDR4-RAM holen?
Vielen Dank!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Aufrüsten oder Neukauf?!
Sofern du noch keine SSD hast, lohnt sich das immer eine einzubauen.
Da brauchst du nicht unbedingt auf eine M.2 warten.
Mehr RAM kann nicht schaden, aber ich würde den nicht neu kaufen. Schau nach, ob du gebraucht ein Schnäppchen machen kannst.
Die 200-400Mhz wirst du bei Games auch nicht mehr merken, da limitieren deine 4 Kerne bei neuen Games schon zu sehr, sinnvoll wäre nur der Wechsel auf einen 2600K/2700K/3770K.
Ob FIFA18 und COD WW2, jetzt aber davon profitieren würden, muss sich erstmal zeigen, FIFA17 kann man locker mit einem i5 ohne OC zocken, BO3 und IW eigentlich auch.
Weitere 8GB lohnen sich aber auf jeden Fall, je nach Angebot vllt auch neu, ansonsten eher gebraucht.
Ne andere SSD mit nur 240GB, falls du damit deine aktuelle ersetzen willst nicht wirklich, wenn dann halt direkt ne günstige 480er/512er rein für Games zusätzlich zu deiner aktuellen SSD.
Ja ich hab jetzt eine SSD, die aber auch schon 4 Jahre alt ist und dementsprechend auch nur Datentransferraten von 100mb+ hat, die neuen sollen ja 500+ haben, die M.2 SSDs sollen ja sogar bis 2500mb haben, von daher stellt sich mir da die Frage nach Zukunftssicherheit. 250Gb würden da locker reichen, habe da nur win und ein paar games drauf.
Also wenn würde ich mir auch keinen neuen low budget rechner kaufen sondern dann auch wieder einen guten i5 k der jetzt folgenden Generation mit allem zipp und zapp für knapp 1.000€ ohne Graka, deswegen lohnt sich für mich die Frage schon ob man mit der kleineren Investition vielleicht noch 1-2 Jahre überbrücken könnte...
Die Fifa Games sind immer so gemacht, dass sie auch auf alter Hardware gut laufen und Call of Duty läuft ja auf einem alten Phenom noch brauchbar.
Von daher würde ich mir da keine Gedanken machen.
Kauf dir einfach eine neue SSD. Die Crucial MX300 bietet sich an.
Die cpu könnte man auf 4,5 hochprügeln mit köpfen sofern der kühler nicht schlapp macht und ne zu hohe vcore braucht.
