Aufrüsten oder Neuanschaffung? Hilfe <3
Kanzler
Guten Spätabend/Morgen liebe PCGames Hardware Comunity.
Ich stecke in einer kleinen klemme. Ich wollte euch mal fragen ob mein PC noch aufrüstbar ist oder ob
mir gleich ein neues System holen muss.
Mein Aktuelles System:
CPU: Intel I5 2500K 3,30GHz, Nicht übertaktet weil unerfahren und Netzteil zu schwach+zeitbombe
RAM: 8GB No-name RAM aus einem Lokalen No-name PC shop (DDR3 @ 532Mhz laut Speccy)
Mainboard: ASROCK H61M-PS4
Netzteil: 450Watt Marke Chinaböller, Megaaa Alt.
GPU: 4GB AMD Radeon R9 380 (letzes jahr im März gekauft)
Optische Laufwerke: Billig DVD laufwerk von LG
Festplatten: 1,5TB Sata Festplatte von Seagate, schon etwas betagter.
Gehäuse: Irgend ein Billiges mit nem Hässlichen Henkel oben dran. Es tut seinen Job. ATX.
BUDGET:
Gerade habe ich 500€ zur hand, das könnte aber 100 Mehr werden im absoluten Notfall.
Verwendungszweck:
Ich mache hobbymäßig Schäbige Youtube Videos, Zocke Sehr Sehr viel, Sehr Unterschiedliche sachen.
WoW, Final Fantasy XIV: ARR, CS:GO (Sehr Selten), DOOM, Japanische Weaboo spiele, Neuheiten, Alte Videospiele. Also eigentlich alles.
Benutzergruppe:
Ich gehöre zu den Leuten die mit 1080P vollkommen zufrieden sind und noch einen uralten HD-Ready Fernseher
vom Flohmarkt als zweit bildschirm/Fernseher nutzen. Da ich hier wo ich wohne im moment noch Bauern-Internet (880Kb/s) habe lohnt krasses 4K streaming o.ä. nicht.
Wiederverwertbar:
Die Festplatte ist zwar alt und Langsam aber als Datagrab für Medien aller art bestimmt noch brauchbar.
Das Gehäuse ist zwar Hässlich wie meine Rechtschreibung aber es tut seinen Job. Plus man sieht davon ohnehin nichts da es unterm Schreibtisch verschwindet. Und es ist ziemlich Groß.
Was ich will!:
Ein Sinnvolles Upgrade und Evt. mal eine SSD
Also, für Vorschläge zum Thema aufrüsten/neukaufen/wiederverwerten wäre ich euch echt Dankbar!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Aufrüsten oder Neuanschaffung? Hilfe <3
Mit dem Mainboard kannst du sowieso nicht übertakten.
Die Frage ist also, reicht dir der Unterbau noch?
Wenn nicht, wechsel auf Kaby Lake.
Grafikkarte behältst du. Der Rest muss aber neu, neues Case würde ich aber auch nehmen.
Für die genannten Anwendungen brauchst Du sicher keine Aufrüstung.
Ansonsten könnte Dein System weitere 8 GB RAM und eine SSD als Betriebs-System-Speicher gebrauchen. Dann sollte es weiterhin flott Laufen.
Das Netzteil solltest Du in jedem Fall ersetzen durch ein gutes Markennetzteil, beispielsweise von BeQuiet. Wenn das China-Teil nämlich durchbrennt, nimmt es unter Umständen noch mehrere Komponenten mit, wenn es diverse Schutzschaltungen nicht besitzt...
Theoretisch kann man Deine CPU gut übertakten, allerdings braucht man dazu idealerweise ein Intel Z-Board, Dein Mainboard hat einen H61 Chipsatz.
Ich weiß nicht genau, ob man trotzdem Übertakten kann, es gab mal Mainboards mit diesen Optionen.
Mit OC wäre Deine CPU jedenfalls ohne Probleme in die Geschwindigkeits-Regionen heutiger CPUs zu holen.
Allerdings auf Kosten von Energie und der Lebensdauer der CPU.
Ich würd da nichts großes ändern. An sich ist das ein flottes und ausgewogenes System ohne deutliche Aufrüstoption. Ein besseres Netzteil zur Sicherheit und eine SSD für den Comfort und dann eben süaren bis genug Geld damist, um den ganzen Rechner zu ersetzen wenn die Leistung deutlich nicht mehr ausreicht. Bei einem Ram-Update würd ich auch beide tauschen. in Summe geht sich das alles mit 480GB SSD um 200 aus.
Im Prinzip isses jetzt kein langsames System. Die R9 380 reicht auch heute für 1080p noch aus, oft bestimmt sogar noch in hohen Details. Der 2500+ ist auch nicht übertaktet noch relativ flott.
Was du halt machen kannst ist wie mein Vorposter sagt schonmal drum herum umbauen und für eventuell zukünftige Upgrades vorsorgen. Sprich ein vernünftiges Netzteil (ca. 60€), heute sollte man auch schon ne SSD haben, gerade WoW profitiert davon sehr viel.
16GB RAM wären natürlich wünschenswert, allerdings jetzt noch toten und aktuell teuren DDR3 Speicher zu kaufen ist halt auch net sinnvoll.
Den Unterbau würde ich wechseln, sobald das erste Spiel für dich in Betracht kommt, was einen spürbaren Vorteil von mehr als 4 Kernen hat.
Bei WoW ist es marginal, zu FF kann ich leider nichts sagen. Aber schon bei Civ 6 verkürzt es Ladezeiten und Rundenzeiten der KI-Gegner fundamental. Hier ist es also Teil des Wohlfühlfaktors.
Auch "Markennetzteile" stammen zu 95% aus China, oft sogar vom gleichen Auftragsfertiger...
Empfehlenswerte Netzteile 2016: Liste mit Daten und Preisen (Stand Dezember 2016)
Empfehlenswert für dich sind Modelle um 400-450W, wenn du auch nach der Aufrüstung bei Grafikkarten um / unter 200€ bleiben willst.
Ab einer RX-470 /1070 in Verbindung mit einem i7 (bzw. AMD Zukunftsmodell ab Ostern im nächsten Jahr *hust*) kannst du über ein 500W NT nachdenken.
Du könntest also entweder:
Gehäuse
NT
Board
Kaby Lake / AMD CPU
16 GB DDR4
evtl. SSD
kaufen und den Rest weiterverwenden.
Oder nur Feintuning am Lärm und NT machen und hier brauchbare Teile "für später" kaufen.
Beim RAM geht es leider nicht, weil DDR3 nicht mehr mit aktuellen CPUs funktioniert.
Dann wären
NT
16GB DDR3 1600
eventuell ein guter CPU-Kühler, falls dir der vorhandene zu laut ist
SSD
eventuell Gehäuse
fällig.
Davon könntest du alles (bis auf den RAM, den man aber noch gut gebraucht loswird) auch beim Plattformwechsel weiterverwenden.
Wenn du öfter Videos machen willst, kannst du ja noch über ein halbwegs gutes Mikrofon und ne Soundkarte nachdenken.
Dein Mainboard hat nur 2 RAM Slots, sind die beide belegt? Falls ja, würde ich mir ein RAM-Update auch sparen. Ein Netzteil wäre zur Beruhigung sicher gut, eine SSD bringt spürbar etwas. Beide Komponenten könntest du bei einem Wechsel auf ein neues System weiter verwenden.
Du kannst es auch so machen: alten i5 2500k, DDR3 RAM und altes MB für ~120,- € verkaufen und dann das hier kaufen:
MB Gigabyte GA-B250-HD3P
CPU Intel Core i7-7700, 4x 3.60GHz, boxed (BX80677I77700)
RAM Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
SSD SanDisk Ultra II 120GB, SATA (SDSSDHII-120G-G25)
Case LC-Power PRO-905B Hangar (LC-905B-ON) Hier würde ich einen Lüfter nach hinten oder oben umbauen.
PSU Corsair Vengeance 400 400W ATX 2.4 (CP-9020106-DE)
Aus dem alten Rechner weiter nutzen:
Kosten ca. 650,- € bei MF.
Sparen könntest du noch am Mainboard, wenn du M.2 und USB3.1 nicht brauchst, Alternative: Gigabyte GA-B250M-D2V
Mehr ausgeben könntest du für eine größere SSD und ein besseres Netzteil.
Oder du wartest noch etwas ab, was AMD Ryzen bringt, selbst wenn das für dich nicht in Frage kommt, könnte es für sinkende Preise sorgen. Intels Aktivitäten bei den CPUs deuten für mich darauf hin, dass Ryzen eine konkurrenzfähige CPU wird.
Danke an alle die gepostet haben. Das hat mir echt weitergeholfen. Werde wohl das Netzteil Austauschen, eine Gescheite SSD und noch eine Datagrab HDD dazukaufen und von 8 auf 16GB ram erweitern. hätte nicht gedacht das mein uralter Intel CPU den ich mal für'n Schnäppchenpreis gekauft habe noch soviel potential hat.
