Aufrüsten für ca. 600
qwerob
Hallo zusmamen!
2014 habe ich hier unglaublich gute Erfahrung mit der Beratung gemacht und würde jetzt gerne erneut auf eure Expertise zurückkommen.
Die damalige Zusammenstellung:
8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
ASRock H97 Pro4 Intel H97
Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz
3GB Asus Radeon R9 280
400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Nanoxia Deep Silence 3
Gehäuse und Netzteil würde ich behalten, wenn möglich. Festplatten (SSD+HDD) würde ich auch weiterverwenden.
Oder sind 400 Watt tatsächlich zu schwach?
Die PCGH schlägt in ihrem März PC folgende Komponenten vor:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Hier noch die 9 Fragen & Antworten:
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 600 Euro - Bei guten Argumenten auch ein wenig flexibel.
Nope.
Ja.
Ja (s.o.)
LG Flatron E2441
Alles relativ alt, aber Anno 1800 wäre hübsch!
Schon vorhanden.
Ne, nicht zwingend.
<font color="red">Ich würde gerne mit dem CUDA Framework rumspielen. Gibt es etwas vergleichbares für AMD, oder bin ich hiermit an NVIDIA gebunden?</font>
Ich freue mich auf eure Kommentare und vielen Dank im Voraus!
Rob
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Aufrüsten für ca. 600
Moin Rob :)
Dein Netzteil wird auch für die neuen Teile reichen, aber Du solltest (zumindest mit dem Kauf einer neuen CPU) bis Juli warten, weil : Screenshot by Lightshot
Die kommen seeeeehr wahrscheinlich am 7.7. raus, solange schafft es dein i5-4460 definitiv noch locker :cool:
Es wird auch gemunkelt, das AMD dann zeitgleich die neuen Navi-Grakas rausbringt, die "könnten" eventüll richtig gut werden (so richtig richtig :D).
Der Ryzen 2600 ist natürlich eine sehr gute CPU, aber wenn Du den Ryzen 3600 für ~ 180,- Taler bekommen kannst..... 8-Kerner plus Hyperthreading, Boost bis 4,4GHz (3600X bis 4,8GHz).
Es macht auch den Anschein, als würden die geleakten Spezifikation so ziemlich stimmen, aber das muss man natürlich abwarten... :schief:
Ist zwar wieder "nur" ein Leak, aaaber : Ryzen 3000-Prozessor auf der CES war angeblich 30-40 Prozent gedrosselt | PC Builder's Club
Zu den Grakas : Screenshot by Lightshot
AMD Navi GPUs: Rumors, Release Date, All We Know
Normalerweise kauft man ja neue Hardware wenn man sie braucht, aber Du bist nicht wirklich unter Druck, und im Fall der neuen Ryzen CPUs und Navi-Grakas würde ich auf jeden Fall bis Juli warten ;)
Grüße aussem Pott
Rosi
Weitere 8GB RAM rein und eine RTX2070. Wenn es an der CPU wirklich irgendwann eng wird pack eine Haswell i7 rein, die bekommt man gebraucht ziemlich günstig.
Du liegst schon ganz Richtig, wenn Du davon ausgehst dass Deine 280X bei Anno1800 wahrscheinlich nicht viel Spaß bereiten wird.
Allein die Benchmarkergebnisse von Anno 2250 geben derzeit Anhaltspunkte. Natürlich sind die idR mit max. Detail gefahren, so dass man hier noch einmal durch Eingriffe an den Qualitätsreglern Einiges gutmachen kann- aber sein wir ehrlich- wie stark will man da eingreifen wenn man eine Stadt baut?
http://www.pcgameshardware.de/Anno-2205-Spiel-55714/Specials/Technik-Test-Benchmarks-1175781/
Ohne jetzt im Detail ranzugehen, rutschst Du mit zB der 2070 von irgendwo ganz unten im Benchmarkfeld etwa 30% über den oberen Balken.
Bei den CPU Skalierungen kannst Du auch ganz gut sehen, wie gut (in dem Fall eben nicht so gut) die Kerne beim letzten Anno skalieren - kaum.
Wenn Du die ~500€ für die GPU nicht ausgeben magst wäre alternativ die Vega56 anzuführen, mit der Du etwa ans obere Ende der der Liste rutschst.
Mit einem kompletten Umbau- zB auf Ryzen 2xxx würdest Du derzeit im Prinzip eher ein Sidegrade machen und kaum/keine Vorteile in Sachen "Gaming-Performance" gewinnen. 8 kerne + HT bringen jetzt und in absehbarer Zeit in Sachen Gaming überhaupt keine Vorteile- abgesehen von einzelnen Ausnahmen.Ich denk auch nicht, dass sich an der Aussage mit Zen2 eklatant ändern wird. Was sein "könnte" ist reine Spekulation. mit dem GPU Update und etwas RAM wirst Du den merklichen Boost bekommen und auch Anno1800 damit geniessen können.
Servus,
wenn sich am Monitor nichts ändert (FHD/60Hz), ist eine RTX2070 definitiv zu viel des Guten!
Eine RX580/590, oder eine günstige GTX1060 würden da schon reichen, wenn man etwas mehr ausgeben möchte dann schaut man nach einem guten Angebot für eine GTX1070 (~300,-€), oder nach einer GTX1660/Vega 56.
Die Anno-Titel sind in der Regel CPU-lastig.
Gruß Lordac
Hey!
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Mir gefällt der Vorschlag von xDave78 sehr, zunächst mehr RAM und eine neue Grafikkarte zu kaufen. Dann kann man im Herbst immer noch über ein Upgrade von Mainboard und CPU nachgedacht werden.
Das kommt dann auch dem Vorschlag von Rosi entgegen auf die neue Generation zu warten! ;)
Bezüglich der Grafikkarte hätte ich doch noch einen Sonderwunsch: Ich würde gerne mit dem CUDA Framework rumspielen. Wenn es nix vergleichbares von AMD gibt, wäre ich an NVIDIA gebunden.
Früher oder später kommt ein neuer Monitor und ich würde den Grafikkartenkauf nicht von dem alten LG abhängig machen. Mir geht es um eine Karte die in die Kategorie Preis/Leistungs-Sieger passt. Welche würdet ihr mit dem Kriterium empfehlen?
Die RipJaws 4 sollten sich eigentlich bestens mit deinem Crucial Ballistix vertragen : G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Sehr gute Graka, welche auch locker für einen 144Hz-Monitor mit WQHD-Auflösung reicht : Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix GS
Gleich kommen wieder die Einwände "ja aber, die hat ja nur 6GB VRAM".....
Die 6GB reichen völlig, lass dir nicht erzählen, das die nächstes Jahr auf einmal zu knapp sind :nene:
Eine RTX2070 ist halt deutlich teurer : Produktvergleich Zotac Gaming GeForce RTX 2070 Mini, Gigabyte GeForce RTX 2070 Gaming 8G, Zotac Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme Core Geizhals Deutschland
Zum Herbst/Winter gönnst Du dir dann noch einen leckeren Ryzen 3600X (es sei denn, die werden schexxxxsse, was ich aber wirklich nicht glaube).
Der Test mit den Benchmarks der CPUs und GPUs ist relativ eindeutig zu bewerten und oben verlinkt. Auch die Aussage mit der RTX2070 ist nicht valid - insbesondere wenn man das (nun doch schneller) wachsende Portfolio an RT Support sieht (siehe GDC Revealings von diversen RT Titeln, Engines und der Möglichkeit rudimentärews RT auf Rasterizer-GPUs zu ermöglichen) ist die RTX2070 im Bezug auf FHD/WQHD rendering mit RT sogar die einzig gangbare und sinnvolle Variante. Möchte man allerdings wie gesagt darauf zugunsten des Preises verzichten, ist die Vega56 einer GTX1660 deutlich vorzuziehen (FullHD).
CUDA ist ein Nvidia Ding. Das Pendant seitens AMD ist OpenCL..wobei der Name es ja schon sagt, es ist keine reine AMD API.
Mit einer GTX1660 oder gare einer GTX1060 RX580/590 bist Du weitestgehend an FullHD gebunden (hohe Details). Natürlich kann man auch mehr anschließen, was natürlich mit Qualitätseinbußen einhergeht. Im Bereich von WQHD (meine Empfehlung) sind wir bei der GTX1070/Vega56 in mittleren/hohem Darstellungsqualitäten.
Ab der RTX2070 oder der Vega64 ist man in WQHD zu Hause und kann mit hohen Details rechnen. (alles natürlich per heute)
Als kleines Schmankerl, ist auch FreeSync/Adaptive Sync mit der Turing GPU nutzbar, so dass man hier nicht mehr auf G-Sync Modelle angewiesen ist um von höheren Wiederholraten zu profitieren.
Servus,
ich sage nur kurz etwas dazu, weil ich keine Grafikkartendiskussion in einem Beratungsthema möchte.
Raytracing ist für mich kein Kaufgrund, die Funktion treibt aufgrund des Alleinstellungsmerkmals den Preis der Grafikkarten (unnötig) in die Höhe.
Für WQHD wäre ich auch klar bei der RTX2070, man muss diese Funktion dann halt mitkaufen, ob man möchte oder nicht, eine Vega 64 braucht mir zu viel Strom.
Ich achte auf das Verhältnis Auflösung/Grafikkarte, und für FHD/60Hz finde ich eine Karte für knapp 500,-€, schlicht zu viel.
Ich rate auch dazu keine Grafikleistung auf "Vorrat" zu kaufen, wenn der Monitor nicht zeitnah angeschafft werden soll.
Gruß Lordac
Salut!
500 € alleine für die Grafikkarte ist mir auch definitiv zu viel. Im Eingabgsposting hatte ich ja sogar eine für 150 € in den Warenkorb gelegt. Einen gesunden Kompromiss fände ich hier super.
Vielleicht um die 300€? Gibt es da was brauchbares?
Die Zotac Mini hat 2 x 90mm Lüfter und der Kühler ist echt nicht schlecht.
Ich glaube nicht, das die sonderlich laut wird ;)
Dagegen hatte ich schonmal eine von den günstigen KFA² in der Hand.... hat sich eher nach Spielzeug angefühlt :ugly:
Ich meine, das war ne 1070 EXOC....
Top, wir nähern uns :D
Ich würde mich dann für eine der beiden Varianten unter 300 € entscheiden.
Preislich sind die ja fast identisch. Für mich als Laie würde ich jetzt zur Zodiac greifen, weil die nochmal 2 GB mehr VRAM hat. Was spricht eher für die 1660 TI?
Saturn empfiehlt ein 500 Watt Netzteil. Ist mein 400er hier zu schwach?
Hier mal ein Bench, GTX1660Ti vs. 1070 : GPU 2018 Benchmarks - Compare Products on AnandTech
Die beiden geben sich echt nicht viel, machst mit keiner von beiden was verkehrt.... kannst ne Münze werfen :D;)
Saturn empfiehlt nur deswegen ein 500 Watt Netzteil, weil sich manche Knalltüten immer noch solche Oberklassen-Netzteil kaufen :
Inter-Tech Energon SL-700W Plus 700W ATX 2.2 ab €' '30,64 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland :what: :rollen: :lol:
Ein bisschen runterscrollen, dann siehst Du die Leistungsaufnahme des kompletten Rechners unter Last :
Turing ohne RTX: Die GeForce GTX 1660 Ti im Test - Hardwareluxx
Roundup: 5x GeForce GTX 1070 mit Custom-Design im Test - Hardwareluxx
Bei der 1660Ti ist ein Threadripper 1950X im Testsystem (allerdings zieht der sooo wenig, kann iwie nicht sein, da würde ich einfach nochmal 100 Watt draufrechnen :D, ist dann immer noch voll im grünen, mit nem Pure Power 11 400 Watt :cool:)
Bei der 1070 ist noch ein stark übertakteter i7-3960X im Testsystem, der zieht alleine schon über 200 Watt aus der Dose :ugly::D
