AW: Aufrüsten: AMD R7 240 oder GeForce™ GT730?
1. Hardware nicht bei Conrad kaufen,
Wenn aber Conrad vor der Tür ist, spart man sich die Versandkosten. Ich kauf da Kleinkram oft und gerne.
Eigentlich maximal um die 80€... Meistens spiele ich Playstation daher ist der PC auch nicht so wichtig.
Habe auch überlegt den alten Lüfter zu reparieren. Wäre das möglich? Habe leider keinen direkten ersatzlüfter gefunden...
@ Trived´,
was machst Du mit dem Rechner, wenn Du "spielen" sagst und was willst Du maximal spielen? Und welche Auflösung hat Dein Monitor?
Wenn Du erstmal mit einem guten PC angefangen hast, wirst Du die Playstation gelangweilt zur Seite legen.
Zum Lüftertausch musst Du erstmal schauen, ob Du den alten ausbauen kannst. Dann kaufst Du Dir einen etwas größeren mit Rahmen
und schraubst diesen mit vier passenden Blechschrauben in den Kühlrippen fest. Dann wird die Grafikkarte zwar etwas dicker, aber wen
stört das? Da reicht vermutlich irgendein 80mm Lüfter. Miss mal die Größe des jetzigen aus. Schnell und dreckig, aber billig und gut.
Was hast Du für Gehäuselüfter? Wenn der Rechner im inneren mit der Zeit zu warm wird, werden auch die Karten warm.
Deine CPU ist relativ gut. Da kannst Du mit entsprechender Übertaktung noch richtig Leistung rausholen:
Beschleunigung: Bis zu 4,0 GHz mit mehr Spannung - Übertaktet: Core i5-750 im Leistungstest
Da lohnt auch eine viel bessere Grafikkarte, wenn Du es denn nutzt. Offen ist die Frage nach Deinem Netzteil. Das Leistungsstärkste
bis 60W wäre eine GTX 750Ti, da werden Dir im Gegensatz zur GT 430 die Augen vor Freude rausfallen, kosten aber auch 130,-€
Du wirst min 5-10mal höhere Bildwiederhol Frequenzen bekommen, bzw. viel höhere Auslösungen spielen können
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&...=&dist=&mail=&sort=p&xf=1439_GTX+750+Ti~24_60
Eine GTX 750TI ist nochmal weit über doppelt so schnell wie eine angedachte R250. Notfalls tut es auch eine GTX 750 für 100,-
Weitere R7-Grafikkarte von AMD: ASUS Radeon R7 250X - Direkter Grafikkartenvergleich (Seite 41) - HT4U.net[]=AMD+Radeon+R7+250&prod[]=NVIDIA+GeForce+GTX+750+Ti+[1150+MHz]&filter[0][]=1680&filter[0][]=1920&filter[0][]=2560&filter[2][]=1&filter[2][]=2&filter[2][]=2+x+2+SSAA&filter[2][]=2x2+SSAA&filter[2][]=4&filter[2][]=8&filter[2][]=Post+AA&filter[2][]=SSAA&filter[3][]=16&aa=all
Eine GTX 560 braucht 170W und braucht noch eine zusätzliche Stromversorgung über min. zweimal 6 Pin. Was hast Du für ein Netzteil?
Denn ich befürchte, Du müßtest dann ein neues Netzteil kaufen, dass sind auch min. 50,-€. Und gebrauchte Grafikkarten sind ein
Glücksspiel. Zuviele verkaufen Dir kaputte Karten, die durch Backen im Backofen notdürftig "repariert" wurden.
Geforce GTX 560 Ti im Test: Besser als AMDs Radeon HD 6950?
