Hi RtZk.
Hört sich nach genau der gleichen Sache an, die ich hatte.
Bei mir lag's wirklich am onBoard sound. Hab ein Asus 370 F gaming. Ob das in Zusammenhang mit einem Win Update auftrat, oder einfach so, weiß ich nicht mehr.
Ich weiß nur, dass seit dem ich andere Lösungen nutze dieses fiese Problem, was sich bei mir äußerte, als wenn es eine Art "Freeze" für ne Sekunde, inkl. Soundknarzen gab.
Jemand anderes mit Asus onboard Sound hatte das gleiche Problem.
Ich hab mir einen externen DAC(Digital Analog Converter) geholt und das Problem war sofort verschwunden. Einfach an USB angeschlossen, wurde sofort als Soundkarte erkannt und lief ohne Probleme.
Dann ebenfalls noch eine weitere externe Lösung getestet, indem ich mir ein neues Headset inkl. angebauter Soundkarte im Lautstärkeregler geholt hab, Lioncast LX60
http://www.pcgameshardware.de/Heads...cast-LX-55-Lioncast-LX60-Test-Review-1278330/ und damit traten die Soundprobleme ebenfalls nicht mehr auf.
Da die Soundprobleme mit dem onBoardsound auch bei digitalem Anschluss auftraten, geh ich mal davon aus, dass irgendwas im Zusammenhang damit nicht stimmte. Ich glaube nicht, dass es simple Soundstörungen durch Übertragungen im PC an die Kabel oder so waren.
Eher Softwareproblem, oder irgendwas mit dem Onboardsound.
Is zwar schade gewesen, da Asus da gut für geworben hat, was für ein toller soundchip auf dem mainboard ist, aber wer weiß, was für ein simples Problem bei mir da vorlag.
Hab mich nur gemeldet, weil es exakt die Probleme waren, wie bei mir und diese extrem nervig waren. So konnte ich nicht mehr spielen.
Trat aber mekrwürdigerweise nicht immer sofort auf. So gesehen war es schwer für mich zu lokalisieren. Manchmal war es weg, nach einem Neustart.
Was genau das jetzt ausgelöst hatte, weiß ich nicht.
Hab das Problem umgangen, indem ich den onBoardsound nicht mehr genutzt habe.
Wollte mir eh einen neuen Verstärker holen(ganz "oldskool"
), mit Digitaleingang und hab dann nach gutem Ratschlag von ich glaube es war JackA$$ hier aus dem Forum, mir dann das Topping D10 geholt.
Er hatte mir aber anfangs noch ein anderes Teil empfohlen, was wohl besser passen würde, wenn man keinen Verstärker braucht.
Kannst ja mal hier im Thread gucken:
Anschluss des neuen Verstaerkers an den PC
Glaub das andere Teil was er empfohlen hatte, war das Topping MX3.
Je nachdem was man für Anschlüsse braucht.
Wegen des Soundproblems bin ich bekloppt geworden. Wenn man nicht weiß woran es liegt, testet man alles mögliche. Ich hatte sogar die CPU wieder runtergetaktet, weil ich dachte, dass könnte diese "freezes" verursachen. Nein, trat trotzdem weiter auf.
Im Grunde half im Endeffekt nix, außer nicht den onBoard-Sound nutzen.
Also das war's bei mir zumindest.
Bist du sicher, dass du die Hardware ausschließen kannst ? Also die Quelle ?
Verschiedene Soundkarten schon gecheckt ?
, welche sich so darstellen als hätte sich der PC gerade aufgehangen (ich denke jeder kennt das Geräusch), das kommt 1 Sekunde und ist dann weg, passiert dann manchmal alle halbe Stunde , manchmal über Tage nicht.
Genau wie bei mir.
Ich hab das Problem "Soundfreezes" genannt.
P.S.: Wenn das Problem aber auftrat, trat es bei mir öfter auf hinternander. Nicht nur einmal alle halbe Stunde.
Kann es sein, dass da auch hardwaremäßig irgendwas nachlässt/aufgibt. Verschleiß ?
Seit dem ich den onboardsound nicht mehr nutze, hatte ich das Problem nicht mehr und das ist jetzt schon eine ganze Weile(seit dem 27.3.).
