R@ven
Also folgendes Problem: Mein Mainboard besitzt zwei 8-pin Stromanschlüsse für die Cpu Stromversorgung (ich weiß das einer reicht ) und mein Netzteil besitzt auch zwei 8-Pin Stromanschlüsse für die Cpu.
Der 1. Stecker ist ein Normaler 8 Pin Stromanschluss der bereits angeschlossen ist nun wollte ich den 2. Anschluss anbringen der einen 4+4 Pin Stecker besitzt. Allerdings musste ich feststellen, dass dieser nicht so richtig drauf passt und auch eine andere Codierung besitzt als der 8-Pin Stecker. Wobei der 1. 4-Pin noch richtig Codiert ist der 2. aber der nicht.
Nun ist die Frage ob ich den 2. Stecker gefahrlos anstecken kann oder ob es dann einen Kurzschluss oder so gibt
Hab noch ein Bild im Anhang das genau diese 2 Stecker zeigt. Der linke ist der Normale 8 Pin und der rechte der komische 4+4 Pin wo die Hälfte der Codierung nicht stimmt.
