ATI Radeon HD 6850 2. Monitor
droesen
Hallo Leute,
ich habe vorhin versucht an meinen PC einen zweiten Monitor anzuschließen.
Leider erscheint kein Bild, sondern nur ein schwarzer Bildschirm, auf dem steht: "Kein Signal".
Daraufhin habe ich versucht über das Catalyst Coltrol Center den zweiten Monitor zu aktivieren.
Das hat jedoch nicht geklappt, da ich dort nur einen zur Auswahl hatte.
Wenn ich die beiden Bildschirme umstecke, also vertausche, taucht das gleiche Problem umgekehrt auf. D.h. jetzt ist der andere ;onitor schwarz und der Desktop ist auf dem zweiten Bildschirm zu sehen.
Kann mir vielleicht einer von euch einen Tipp geben, was ich noch beachten muss ?
droesen
P.S. Meine Graka ist, wie im Titel schon genannt, die Sapphire Radeon HD 6850. ;)
Ich habe beide Monitore über DVI (d.h. jeweils mit einem VGA-DVI Adapter) angeschlossen ;)
Hast du den während der Rechner angeschaltet war angesteckt?
Falls das nämlich kein Plug'n'Play Bildschirm ist wird der dann nicht erkannt.
Ist bei meinen alten CRT auch so. Nur wenn der vorm Rechner starten angesteckt und angeschalten ist wird der auch erkannt.
Ansonsten wärs nicht schlecht wenn du schreibst wie die Monitore heißen, das erleichtert dann die Fehlersuche.
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du bei Monitore per VGA angeschlossen. Ich glaube das geht nicht denn die 6er Serie unterstützt meines Wissens nur mehr einen VGA Anschluss. Ev geht es noch über den miniDP. Aber genauer weis ich es nicht.
Okay das kann natürlich sein, aber naja okay.
Dann muss ich darauf verzichten, ist aber nicht so wild noch hab ich eh nur einen Monitor, wollte ich nur mal wissen, ob sich das lohnt, falls ich mir in nächster Zeit einen neuen zulegen sollte.
Naja trotzdem danke für die Hinweise.
LG
droesen
Bei mir ist genau das gleiche und ich weiß das es so nicht geht, bin mir aber nicht sicher ob das was ich
vorhabe geht...
Der PC-Monitor muss wohl so angeschlossen bleiben, da er nur einen VGA-Anschluß hat (also mit VGA-Kabel und VGA-DVI Adapter).
Bleibt die Frage mit welchem Kabel ich nun den TV verbinde.... dachte an ein HDMI auf DVI Adapterkabel.
Ist einfach ein Kabel (ohne extra Adapter) an einem Ende DVI und am anderen HDMI.
Würde das dann funktionieren? Also das dann beide erkannt werden, PC-Monitor und TV.
Merci!
