ATI R9 290x vs. CoD4 Lag.
Rock-Paranoid
Zu allererst hab mit mir Nachsicht zwecks meiner Rechtschreibung, da ich Legastheniker bin.
Nun zu meiner eigentlichen Frage,
1. Ich hab mir einen neuen Rechner zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
ATI R9 290x
i5 3550
8 GB RAM
Asus Sabertooth P67
Alle updates sind auf den neuesten Stand.
Nun hab ich ein Problem wenn ich CoD 4 in Mehrspieler zocken möchte lagt es auf extremstes egal was für ein ping Ich auch hab zB. einen von 55.
Und ich hab keine Ahnung warum das so ist. Battlefield 3/4 StarCraft2 alles läuft Bombe nur CoD zickt eben rum!
Mal ins Blaue geraten - taktet die CPU bei COD auch ordnungsgemäß hoch (Energiespareinstellung "Höchstleistung" / Ausbalanciert)? So nach meinem Empfinden beanspruchen die erstgenannten Spiele die CPU nämlich intensiver (was diese natürlich auch registrieren sollte und entsprechend hochtaktet).
Andernfalls würde ich natürlich das Spiel auf die neueste Version aktualisieren und bei den Grafiktreibern probieren, ob es nicht mit einem anderen (älteren) besser läuft.
Ich würde auchmal die Taktraten und Temperaturen deiner GPU und CPU checken, vielleicht taktet eine der Komponenten runter.
ISt merkwürde CoD 4 braucht jetzt ja nicht die leistung. das kannste auch mit nem dualcore unter 3ghz locker zocken genau so bei der Grafikkarte.
würde ich fast ausschließen, da BF4 eher die Grafikkarte an die Grenze bringt und SC2 eher die CPU und sie in beiden Fällen heißer werden sollten, als es in COD jemals der Fall sein dürfte. Sehr komisches "Phänomen" auf jeden Fall...
Ich wollte auch eher weniger auf Temperaturprobleme hinaus, vielleicht wird ja eine Komponente so wenig ausgelastet, dass sie teilweise runtertaktet und dann schnell wieder hoch, da die Belastung bei niedrigerem Takt dann doch zu hoch wird.
...vielleicht wird ja eine Komponente so wenig ausgelastet, dass sie teilweise runtertaktet und dann schnell wieder hoch, da die Belastung bei niedrigerem Takt dann doch zu hoch wird.
Jo, genau das vermute ich auch :daumen: Prinzipiell ist auch immer das Netzteil eine potenzielle Störquelle - allerdings wäre es komisch, dass es dann bei BF4 und SC2 normal läuft...
