DasHolz
Hallo ich hab schon einige Themen zu Performance Problemen mit meinem System gepostet hier einmal die Hardware:
4790k 4,6ghz
2x r9 290x 1150 mhz
16gb ram 2666mhz
z87 ftw geflasht für denn 4790k
Ich habe in so gut wie keinem Spiel Corssfire nutzen können und dachte mir das meine Performance Probleme eventuell durch das verbauen 2er Grafikkarten gekommen sind also hab ich gerade mal die zweite ausgebaut und alles oc zurück gestellt also habe ich nun:
4790k 4ghz
r9 290x 1000mhz
Hier einmal meine Probleme:
1. In z.B. The Witcher, Projekt Cars, Gta 5 und Bf3 hab ich mit einer Grafikkarte mehr fps als mit beiden.
2. Sobald ich unter 60 fps komme ruckelt es.
3. Spiele wie Bf4, Gta 5 und Ls stotern zwischen durch ca alle 20 bis 30 sec hängt das Bild für etwa eine sekunde.
4. Wenn ich im Treiber Crossfire für einzelne Spiele abschalte laufen die bei 1. genannten Spiele sehr gut aber die Karte taktet dann nicht auf ihr 1000 mhz hoch sondern taktet die ganze Zeit zwischen 700 und 1000 mhz hin und her ich schätze je nach Leistungs bedarf. Nun wo die zweite Karte ausgebaut ist besteht dieses Problem weiter in Spielen taktet sie rauf und runter aber in Benchmarks z.B. FireStrike und Furmark taktet sie auf ihre vollen 1000 mhz.
Hat jemand eventuell eine Lösung für meine Probleme ?
Ich hänge hier nun mal eine Gpu-Z log eines Gta 5 teste auf denn Original Settings von Rockstar an
File-Upload.net - GPU-Z-Sensor-Log.txt (kann aus irgend einem Grund nicht als Anhang hochgeladen werden also eben so)
4790k 4,6ghz
2x r9 290x 1150 mhz
16gb ram 2666mhz
4790k 4ghz
r9 290x 1000mhz
