ATI 7870 Bluescreen bei Streamfilm vorspringen! :-( Grafikkarte Defekt oder Treiber?
xhitcher1
Hallo ich habe eine HD 7870 Shappire Lite Retail 2 GB DDR 5 Grafikkarte vor ca 1,5 Jahren bei Mindfactory gekauft.
Bisher hatte ich bis auf ein Paar Microruckler bei Fifa 15 (was auch mit der Schlechten Programmierung des Games zusammen hängt keine Probleme).
Mein PC Läuft eig Tag und nacht, auch wenn meist nicht mehr an Ihm gemacht wird als *gechattet * und * stream filme oder youtube oder Pro 7 Mediathek geschaut wird*
Nie hatte ich Probleme außer das der Stream Balken eines Films oft auf Voll Sprang (vorgepuffert) obwohl er es nicht war wenn die Stelle des Films dann erreicht wurde die angeblich gepuffert ist hieng der Stream sich in einer Endlos Nachlade Schleife auf.
Also Stellte ich auf anraten eines Users von Flash auf HTML 5 um und dann kam heute zum ersten Mal ein Problem, Ich schaute erneut einen Stream Film, als dieser Plötzlich hängen blieb, heißt Bild bleibt stehen Und egal ob ich den Schieberegler auf vorspringen oder zurück Springen klicke, der Film geht nicht weiter es hilft nur Seite neu Laden.
Also tat ich dies.
Dann war im Film eine Interessante Stelle und ich wollte zurück springen um Sie nochmals zu sehen was auch Problemlos lief, doch als ich dann wieder Vorspringen wollte zur Ausgangs Szene, hängte sich als erstes der Ton auf meine Boxen summten nur extrem Laut, und dann kam ein Bluescreen, zum Glück habe ich den Automatischen Neustart Deaktiviert und kann euch hier im Link den Bluescreen posten.
Es steht irgendwas mit *ATI* dabei, ich habe zurzeit den Aktuellen 14.4 AMD Treiber installiert.
Danach wollte Windows eine Reperatur des Systems machen hat dies aber wie immer nicht geschafft, als ich dann hochfuhr kam eine Meldung ich solle den neuen AMD Treiber installieren es würde einen neuen geben und die AMD Seite besuchen.
Hat jemand mit ATI ähnliche Probleme :-( Ich schaue eigentlich jeden Tag einen Stream Film an aber heute passierte es mir zum ersten mal.
Die Temperaturen meines Systems gemessen mit Speed Fan (beim Chatten und Stream schauen) über 2 Monitore beides AOC 27 Zoll Full HD nur das der eine ein 3D ist und der andre ein normaler und der Hauptmonitor über DVI-D mit der Graka verbunden ist und der 3D Monitor über HDMI 1.4, und der 3D (Nebenmonitor hat 5ms) der (Hauptmonitor) 2 ms.
Vor 1 Woche habe ich auch noch Problemlos die Fifa 15 Demo gespielt über Origin und es lief nach Diversen Einstellungen in Full HD ruckelfrei :-(
Und jetzt auf einmal Bluescreen.
Die Arbeitsspeicher habe ich vor 1 Woche ebenfalls mit Memtest schomal 9 Std getestet und es wurden KEINE Fehler gefunden.
Heute der aller erste Bluescreen und gleich Panik das meine ATI Graka defekt ist :-( Sie hat extra einen Arctic Twin Turbo 2 Lüfter aufgebaut der noch mehr Kühlen soll.
Naja hier die Temperaturen:
CPU: 33 Grad
AUX: 34 Grad
HD0: 28 Grad
GPU: 34-39 Grad ( falls ich stream schaue )
Core : 12 Grad.
Mein Restsystem Alle Bauteile erst max 2 Jahre alt.
AMD FX 6300 Vishera Black Editon
Super Flower 550 Bronze 80 + Netzteil
AS Rock 960 GM GS3 FX Board
2 x 8 GB Kingston Value Ram Cl9 DDR 3
Shappire 7870, 2 GB DDR 5 Ram.
Seagate 500 GB HDD Festplatte.
Macho 2 PCGH Edition CPU Kühler
5 x Gehäuse Lüfter 140 mm
Fractal Design R4 Gehäuse Schwarz
Danke für eure Tipps.
Neueste Windows Updates sind ebenfalls installiert, und auch Direct X und ein Bundle mit Net Framework etc wurden erst installiert.
Als Virenwächter ist Panda Cloud drauf den ich aber während dem Stream Schauen deaktiviere das es keine Probleme gibt.
Das einzigste was ich noch merkte ist das bei Movie Maker Aufnahmen vom Desktop mit *Debut Video Capture* extrem lange laden bis es ein Bild anzeigt wenn man die Filmdatei zum ersten mal reinzieht, oder sie *getrennt / geteilt hat* bis es die hinten geteilte datei wieder anzeigt zum Abspielen (das dauerte sonst nie so lange) oder das sich Movie Maker zwischendurch aufhängt.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/102580573486239ch4kpulne.jpg
Die fifa 15 Demo war leicht verbuggt, das Retailspiel läuft einwandfrei.
Deinstalliere mal den Treiber und nimm den aktuellen 14.9 für GPUs
Morgen,
ich möchte nur kurz hinzufügen, dass es mir seit 2 Wochen auch so geht.
Hab Windows 8.1 drauf und eine Sapphire 7970.
Der Treiber war gestern noch 14.4 (jetzt 14.9).
Hatte ebenfalls seit ca 2 Wochen 2 Bluescreens mit dem "atikmdag.sys" Fehler.
Kam bei mir auch total plötzlich ohne Änderungen am PC.
Beide BS tauchten beim Surfen auf. Hab mich schon dumm und dämlich gegoogelt, aber richtige Lösungen außer "Treiber neu installieren"
habe ich nicht gefunden.
Ich habe jetzt gestern Abend den neuen AMD 14.9 Treiber installiert und hoffe das es nicht mehr vorkommt.
Hallo :-) Danke für deinen Tipp :-)
Das Problem tauchte bei mir Gestern zum aller ersten mal auf :-( Hatte seit 2 Jahren ruhe mit Bluescreen, damals weil ein Speicher den ich bei Mindfactory neu Kaufte defekt war :-( Und jetzt wieder ein dummer Bluescreen diesmal scheints die Graka oder Treiber zu sein, den Speicher wurde ohne Fehler erst 9 Stunden vor ner Woche gestestet :-)
Ich chatte normal über Opera, und du?
Als das Problem auftrat schaute ich einen Stream Film über Firfox und HTML 5 da Flash bei mir immer spinnte und auf *voll vorgepuffert sprang* obwohl der Film gar nicht wirklich richtig vorgeladen wurde.
Normal Chatte ich an Monitor 1 AOC 27 Zoll Full HD 2ms über DVI-D verbunden, und an Monitor 2 AOC 27 Zoll Full HD 3D 5ms Monitor schaue ich einen Stream Film an, bisher ohne Probleme (auser das genannte Flash Problem) aber dann gestern der Bluescreen.
Der Treiber ist auch schon ein gutes Halbes Jahr drauf nie gab es Probleme :-( Auser die Ruckler in Fifa die aber bei Fifa normal sind bei mir.
Komisch.
Hab jetzt mal in Firefox die Hardware Beschleunigung deaktiviert und in CCC unter Video *Videoqualtiät* die *Glatte Video Wiedergabe* das soll anscheinend helfen laut einem andren Nutzer.
Den neuen Treiber lud ich auch herunter, nach dem Bluescreen und neustart bat mir CCC auf dem Desktop (normal bekomme ich immer peer E-mail nachricht) an einen neuen Treiber runterzuladen den 14.9 was ich dann auch tat :-) Aber grad wegen Fifa weil das endlich flüssig läuft noch nicht installiert. Kannst du mir bitte Berichten ob das Problem bei dir nochmals auftauchte? :-)
Danke.
Mhm die Demo lief bei mir Flüssiger als Fifa 14 das bei mir immer microruckler hatte, 13 hatte ich iwann soweit das es einigermaßen vernünftig lief damals, aber 14 zickte immer rum, und Fifa 15 Demo anfangs auch, doch dann warf es mich aus dem Spiel mit der Meldung *Ich solle Aero design deaktivieren für ne bessere Spielwiedergabe* das tat ich dann, und dann hatte ich erst Tearing doch mit dem Stellen auf 60 fps und deaktiviertem Aero design lief es total Flüssig so das ich es erst nicht glauben konnte :-)
Jup ich kann nochmal antworten wenn ich wieder einen habe ;)
Aber war bei mir das selbe, hatte den Treiber jetzt auch mehrere Monate drauf (bzw seit ich Windows 8.1 drauf habe) und hatte noch nie einen Bluescreen.
Deswegen kam des für mich auch sehr überraschend.
Ich benutz ausschließlich Firefox. In irgend einem Forum habe ich auch gelesen, dass es womöglich mit der Hardwarebeschleunigung vom Firefox zu tun haben können (Einstellungen-> Erweitert->TAB(Allgemein)->Hardwarebeschleunigung verwenden...
Hab es aber bis jetzt noch nicht raus gemacht.
Und bei mir kamen die Bluescreens nicht beim Anschauen von Videos.
Ich hoffe ich muss mich jetzt nach diesem Treiber-Update hier nicht mehr Melden ;D
Krass das bestätigt immer mehr meine Theorie :-) du bist bereits der 4te der Firefox benutzt mit mir und den Bluescreen bekam :D
Ich hab davor Immer Opera benutzt mehrere Wochen ( Monate ) lang und hab oft in Filmen vor und zurück Gesprungen und hatte nie einen Bluescreen, dann nutzte ich 1 Woche Lang Firefox am 2ten Monitor zum Während dem Chatten einen Stream Film schauen und beim 7ten Film über FIREFOX und Html 5 dann der Bluescreen als ich zurück und wieder vor springen wollte :D
Hatte davor auch über ein Halbes Jahr gar nichts :-)
Speicher kann es auch nicht sein hab ich vor ner Woche 9 Stunden mit Memtest getestet und jetzt Gestern von 5 - 12 auch ohne Fehler :-)
Also muss es ein Treiber lag sein der Irgendwie nur bei Firefox etc anspringt :-) Ich selber hab jetzt mal die Hardware Beschleunigung deaktiviert, und meinen Treiber 14.4 drauf gelassen weil bei dem Fifa 15 nach ewigem hin und her endlich super läuft :-)
Ich erinnere mich das die Firefox Hardware Beschleunigung schon beim Neukauf meiner Graka Probleme machte und im Facebook Chat mit der Zeit lauter Schware kleine Kästchen kamen die nach minimieren des Browsers weg waren und so 5 min später wieder kamen, nach deaktivieren der Hardware Beschleunigung kamen diese nimmer :-)
Irgendwas funktioniert nicht entweder ist Firefox nicht auf AMD abgestimmt oder AMD nicht auf Firefox :-)
Wie alt ist deine Graka wenn man fragen darf und wo bekamst du die Bluescreens und wie oft? :-)
Und welchen Treiber hast du gerade drauf und seit wann?
Hey,
Also meine Sapphire 7970 (keine GHz Editon http://www.pureoverclock.com/wp-con...o_cards/sapphire_7970oc/sapphire_7970oc_4.jpg ) ist jetzt ziemlich genau 1 Jahr und 2 Monate alt.
Hatte davor mit Windows 7 Bluescreens, aber das hatte was mit den USB Port zu tun.
Hab dann genau am 04.06.2014 20:59:29 Windows 8.1 installiert :D mit dem ATI Treiber 14.4 und es lief alles problemlos bis zum 18.9. da kam der 1. Bluescreen und am 28.9 der 2. immer mit dem Fehler system_thread_exception_not_handled atikmdag.sys
Ich benutz den Firefox ESR also nicht den "normalen".
Joa und bis heute kam jetzt nichts mehr.
So als Anhang, ich hab seit dem 14.x Treiber Probleme mit der Grafikkarte und zwar "zuckt" mein Bild manachmal.
Hab jetzt als Lösung meine GPU Memory Clock von 150MHz auf 800MHz Standardmäßig gestellt.
Kannst dir ja hier mal meinen Post durchlesen http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/335137-grafikkarten-zucken.html#post6463291
Schönes verlängertes Wochenende ;D
Meine Grafikkarte wurde nie übertaktet :-) von daher kann es daran nicht liegen :-)
Ich habe den Bluescreen nur einmal bisher bekommen und dort auch bei *Firefox :D*
Ich nutze sonst immer opera und hatte es zum Glück dort noch nie trotz mehreren Stream filmen die ich anschaute :-)
Hab jetzt auch in Firefox mal die *hardware Beschleunigung* ausgeschalten da die Anfangs bei meiner Graka auch Probleme machte und im FB chat immer kleine Schwarze würfel Kästchen als Grafik Pixel Fehler brachte, wenn man den Browser dann minimierte und öffnete war es für kurze Zeit weg, und kam dann wieder. Nach dem Hardware Beschleunigung deaktiveren kam es nimmer :-)
Auserdem habe ich in CCC *die glatte video vidergabe deaktiviert* unter *video einstellungen * :)
Das solls angeblich bringen :-)
