Da der Multi "gelockt" ist, gehts nur über den Referenztakt ( 200 Mhz ).
Hier bitte die u.a. Bemerkungen beachten, da der Ref.-takt alles andere mitzieht (RAM und HT) !!
Der gute alte X2 3800+ sollte ohne VCore Erhöhung Richtung 2500 Mhz gehen ( also 250 Mhz Ref.-takt)
Den max. VCore kannste Dir locker "ergooglen"...habe ihn nicht im Kopf
(würde ich persönlich
erstmal nicht anfassen, nur wenn du den Standard wirklich ausgereizt hast und es nicht reicht !!)
Wichtig ist:
a) Der RAM (haste DDR2-800, oder?) !!
Den RAM-Takt solltest du anpassen, so dass Du wieder auf die Urpsrg.-werte zurückkommst (z.B. DDR2- 800)
b) Den HT nicht über 1000 Mhz takten, also den HT Teiler so einstellen das du unter oder genau auf 1000 Mhz
liegst...bei den vorgschlagenen 2500 Mhz CPU-Takt (=via Ref.-Takt 250 Mhz) nimmst Du also den "HT Teiler": 4 !!
Habe meinen alten Windsor X2 3800+ stabil als X2 4600+ laufen lassen ohne Vcore-Erhöhung / alles darüber mit VCore Erhöhung bringt im Verhältnis nicht mehr allzu viel...aber wenn auf persönliche Rekorde aus bist und das nicht Dein Alltags-Rechner ist...nur zu
